xav45 Posté(e) le 14 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier Après oui je lui mettrai bien un v8.... 😅 Citer
xav45 Posté(e) le 14 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier Bonjour j'ai relevé les compressions sur mon 6 cylindre soupape latérale de la Plymouth je tourne entre 50-60 psi pour 5 cylindres et 30 pour le dernier, quelq'un aurait les valeurs d'origine ? Merci à vous sebastien 01 1 Citer
kat55 Posté(e) le 17 janvier Signaler Posté(e) le 17 janvier D'origine ce flathead 1947 à 6.6:1 de taux de compression, ce qui convertis en bar est légèrement supérieur à 6,6 bars et correspond à 95-96 PSI mini. Tu es bon pour un démontage. pression.pdf 1bar=14,5 PSI Citer
Phil Posté(e) le 17 janvier Signaler Posté(e) le 17 janvier Ces valeurs semblent très basses Tu les mesures bien avec le papillon de carbu ouvert en grand, en faisant tourner le moteur au démarreur pendant de longues secondes le temps que le circuit d'huile s'amorce ? Le taux de compression de ce moteur est 6,6:1 (plutôt faible, normal pour un moteur à soupapes latérales). Ce qui laisse attendre une pression de compression d'au moins 7 bars (100 psi). Les valeurs données par les bouquins sont toujours mesurées à chaud, ce qui est compliqué pour toi vu que le moteur ne démarre pas . Un manuel généraliste de la fin des années 1950 donne des valeurs de 110 à 200 psi selon que le moteur est à soupapes latérales ou culbuté à haute compression. Le manuel d'atelier Pontiac 1949 (L6 et L8 latéraux, taux de compression 6,5:1) donne des pressions de compression de 160 psi à 1000 tours/min. Citer
xav45 Posté(e) le 17 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier Ah oui il est rincé le moteur....😭 Et merde.... Snifffff Citer
kat55 Posté(e) le 17 janvier Signaler Posté(e) le 17 janvier il y a une heure, xav45 a dit : Ah oui il est rincé le moteur....😭 Et merde.... Snifffff Sans démontage, tu n'en sais rien. 😉 Segments collés, calamine sur la porte des soupapes/culasse, à voir. Citer
Gilles Posté(e) le 20 janvier Signaler Posté(e) le 20 janvier Le 17/01/2026 à 10:18, kat55 a dit : D'origine ce flathead 1947 à 6.6:1 de taux de compression, ce qui convertis en bar est légèrement supérieur à 6,6 bars et correspond à 95-96 PSI mini. ça, navré de le dire, mais c'est faux. 6.6:1, ça veut juste dire que le rapport volumétrique proportionnel est de 6.6 pour 1, sans tenir compte des ouvertures et fermetures de soupapes. Cela indique simplement que la chambre de combustion a un volume 6.6 fois plus petit que le volume du cylindre de hauteur (PMH - PMB), du diamètre de l'alésage + volume de la chambre. D'où le terme "rapport volumétrique". Le terme "taux de compression", qu'on utilise tous, est erroné. Une lecture de pression de 7 bars, c'est juste une lecture. Dans certains cas, le constructeur indique quelque part ce qui doit être lu, à chaud ou à froid. Le truc intéressant, c'est de voir si cette lecture est homogène entre les cylindres, entre autres. FLYER34, sebastien 01 et CAN-AM 3 Citer
Phil Posté(e) le 20 janvier Signaler Posté(e) le 20 janvier Il y a 3 heures, Gilles a dit : Le terme "taux de compression", qu'on utilise tous, est erroné. Il est employé à peu près partout et désigne effectivement le rapport volumétrique. Les anglophones disent "compression ratio", pile entre les deux. Pas si curieusement que ça, la pression mesurée est censée avoir une valeur (en bars) proche du rapport volumétrique, en général un peu plus. Quand, comme ici, la mesure est aux fraises, il convient de se poser des questions sur la méthode de mesure et/ou sur l'état du moteur. kat55 1 Citer
exNISSAN Posté(e) le 20 janvier Signaler Posté(e) le 20 janvier Sur la notice de mon compressiomètre en cas de mesure basse ils disent de mettre une toute petite cuillère café d'huile par le trou de bougie , attendre un peu qu'elle se répartisse en périmétrie de la calotte du piston ,puis refaire la mesure .Si ça change pas = étanchéité soupape(s) ou joint , si la valeur remonte = étanchéité cylindre/piston (usure ou segments collés/cassés ) Maintenant je sait pas si c'est opérationnel sur un bloc à soupapes latérales (si l'huile va direct sur les sièges) Citer
kat55 Posté(e) le 21 janvier Signaler Posté(e) le 21 janvier Le 20/01/2026 à 10:26, Gilles a dit : ça, navré de le dire, mais c'est faux. 6.6:1, ça veut juste dire que le rapport volumétrique proportionnel est de 6.6 pour 1, sans tenir compte des ouvertures et fermetures de soupapes. Cela indique simplement que la chambre de combustion a un volume 6.6 fois plus petit que le volume du cylindre de hauteur (PMH - PMB), du diamètre de l'alésage + volume de la chambre. D'où le terme "rapport volumétrique". Le terme "taux de compression", qu'on utilise tous, est erroné. Une lecture de pression de 7 bars, c'est juste une lecture. Dans certains cas, le constructeur indique quelque part ce qui doit être lu, à chaud ou à froid. Le truc intéressant, c'est de voir si cette lecture est homogène entre les cylindres, entre autres. En fait, c'est que tu n'as pas suivi le cheminement de cette intervention très courte et rapide. 😉 Comme il est de coutume de dire qu'avoir 6,6 rapports par semaine est un taux incongru et particulièrement élevé pour les spécialistes, je simule ( aie, aie..pas bien)une façon simple d'obtenir sans en connaître la valeur constructeur, ce que l'on peut attendre en compression bars/PSI de ce type de moteur. Par truchement, 1,1-1,2 fois la valeur du rapport volumétrique correspond dans les grands traits et c'est loin d'être deconnant, à ce que l'on peut espérer d'un moteur en pleine forme, prêt à en découdre avec l'asphalte. Ça en donne une idée. Pour ce qui est du terme rapport volumétrique, communément appelé taux de compression (en oubliant le remplissage), je le sais bien, lors de mes formations mécanicien auto, puis mécanicien moto pour mon grand plaisir, au début des années 80, on en connaissait les subtilités. Cest comme quand je reprends quelqu'un qui me dit avoir remplacé une ampoule, il m'arrive parfois de le reprendre pour lui révéler LA vérité. "Non Monsieur, cest une lampe"...nom de dieux de nom de d’la faut pas déconner avec ça ! Bref, trêve de sarcasme ou plutôt de dérision (il faut le prendre ainsi)🙂, dans le cas qui nous intéresse, le compte n'y est pas et sans connaître le vécu de la bestiole à priori immobilisée depuis un temps certain, un démontage en dira plus et de toutes façons ne lui fera pas de mal. Citer
deville72 Posté(e) le 21 janvier Signaler Posté(e) le 21 janvier Il y a 2 heures, kat55 a dit : Cest comme quand je reprends quelqu'un qui me dit avoir remplacé une ampoule, il m'arrive parfois de le reprendre pour lui révéler LA vérité. "Non Monsieur, cest une lampe"...nom de dieux, faut pas déconner avec ça ! Quand je tapre "ampoule", ça ma donne ça ... https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ampoule kat55 1 Citer
deville72 Posté(e) le 21 janvier Signaler Posté(e) le 21 janvier Il y a 22 heures, exNISSAN a dit : Maintenant je sait pas si c'est opérationnel sur un bloc à soupapes latérales (si l'huile va direct sur les sièges) Je connais juste l'architecture habituel des moteurs en soupapes latérales, pas plus ... Je dirais que si tu veux faire baigner sièges et portées de soupapes (sachant que sur un latéral elles ont la queue en bas ... ) il faudrait remplir d'huile collecteurs d'admission et échappement. Ensuite faire tourner un peu le vilo pour mouiller tout ça. Citer
exNISSAN Posté(e) le 21 janvier Signaler Posté(e) le 21 janvier Oui effectivement tu as raison , la méthode n'est valable que pour pour les soupapes en tête pour identifier si perte compression côté cylindre-piston ou plutôt côté soupapes-culasse Citer
bru301 Posté(e) le 21 janvier Signaler Posté(e) le 21 janvier Je ne comprend pas bien votre raisonnement à tous les deux.... Que ce soit soupapes en têtes ou bien latérales ne change rien au test d'étanchéité des segments avec de l'huile puisqu'on verse l'huile par le trou de bougie et qu'on attend qu'elle se répartisse sur le dessus du piston et les parois du cylindre. Si la mesure de compression remonte, c'est qu'il y a un défaut d'étanchéité entre les segments et le cylindre et si ça ne bouge pas et bien c'est les soupapes qui sont fuyardes qu'elles aient la queue en haut ou bien en bas... Citer
exNISSAN Posté(e) le 21 janvier Signaler Posté(e) le 21 janvier C'est pas le sens des soupapes qui me questionnait , juste le fait que l'huile sur la calotte passe direct vers les soupapes au premier coup de démarreur sur le latéral ...En fait que les soupapes se trouvent bien plus bas qu'avec des soupapes en tete Citer
Gilles Posté(e) le 22 janvier Signaler Posté(e) le 22 janvier Il y a 21 heures, kat55 a dit : tu n'as pas suivi le cheminement J'avais tout lu avant. Mais cette approximation est rien d'autre qu'approximative. Et même si tout cela est hors sujet, le web fourmille de formules toutes plus empiriques les unes que les autres. Parfois, elles viennent vraiment du manuel du constructeur. Certains constructeurs, notamment en moto, essayaient de simplifier la vie du mécano en leur disant: si tu lis moins de x psi sur tes cylindres, il faut re-segmenter, ou refaire un piston, voire passer en cote réparation. Mais le nombre de bar/psi indiqué sur le manuel d'atelier d'une Norton de 72 ou d'un deux temps de motocross ne permet pas de faire une extrapolation sur un autre moteur, parce que le taux de compression dynamique dépend d'un très grand nombre d'autres facteurs (diagramme de distribution, entre autres). A titre d'exemple, comment peut-on comparer la lecture en bar entre : - un diesel atmo des années 80 (rapport volumetrique = 22:1), avec un diagramme de distribution très fermé - un essence atmo de compétition, où le RFE est important pour aider au remplissage à haute régime, et qui aurait un RV statique de 12:1 ? Réponse courte: les deux ne se comparent en rien. Mais le seul paramètre utile, c'est la comparaison entre les cylindres. Un test de compression en bar fait exactement ça, et donne l'occasion de voir si un ou plusieurs cylindres sont déficients. Citer
kat55 Posté(e) le 22 janvier Signaler Posté(e) le 22 janvier C'est bien une estimation et c'est ecrit comme tel. Elle correspondante à ce type de moteur basique et c'est le sens de cette intervention. Le RV seul donne 95PSI (le mini) Le RVx1,2 (TC) donne 114 PSI, une estimation pour un moteur sain. Les autres types de moteurs, préparation sont hors sujet. Citer
French Riviera Posté(e) le 22 janvier Signaler Posté(e) le 22 janvier Tout ça pour aboutir à : un des cylindres est faiblard , il faudrait ouvrir le moulin, et donc en profiter pour décalaminer, rôder les soupapes et changer la segmentation, au minimum. sebastien 01 1 Citer
French Riviera Posté(e) le 22 janvier Signaler Posté(e) le 22 janvier Mais compte tenu des travaux à faire en carrosserie, le moteur doit passer après ( à mon avis). sebastien 01 1 Citer
sebastien 01 Posté(e) le 22 janvier Signaler Posté(e) le 22 janvier Il y a 3 heures, French Riviera a dit : Mais compte tenu des travaux à faire en carrosserie, le moteur doit passer après ( à mon avis). +1 , je suis du même avis D'abord tout démonter entièrement , faire tout ce qui est en carrosserie puis après la mécanique puis l’intérieur de l'habitacle , si c'étais moi je ferrais ça Citer
roofus Posté(e) le 23 janvier Signaler Posté(e) le 23 janvier (modifié) J'ai pris les compressions sur ma Chrysler de 49, les 6 sont à 60 et ça tourne nickel, donc à part celui à 30, c'est correct, certes ça va boitiller un peu mais ça doit démarrer. Pour info elle démarrait sur seulement 4 cylindres à 60 et 2 à 0 quand le jdc a rendu l'ame. Et accessoirement, pouvoir déplacer la caisse de maniere autonome c'est un vrai plus pour les travaux. Modifié le 23 janvier par roofus sebastien 01 1 Citer
roofus Posté(e) le 23 janvier Signaler Posté(e) le 23 janvier (modifié) Le 11/01/2026 à 17:21, xav45 a dit : J'ai essayé de la démarrer l'allumage et mal calé quelqu'un aurait l'ordre d'allumage (1-5-3-6-2-4?) et comment savoir si je suis au bon pmh sur le repaire sachant que l'on ne voit pas les soupapes ? Sur la culasse il y a une petite vis hexagonale au dessus du cylindre 6, en l'enlevant tu peux y glisser une baguette qui t'indiquera la position du piston et du coup celui du 1 (ils marchent ensemble), quand tu mets le 1 au pmh le doigt d'allumage doit pointer à 7h, impossible de se tromper, il n'y a que 2 positions (7ou1). Je t'ai mis mon phone en mp si ça te dit... Modifié le 23 janvier par roofus Citer
xav45 Posté(e) le 27 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier Le 23/01/2026 à 17:26, roofus a dit : Sur la culasse il y a une petite vis hexagonale au dessus du cylindre 6, en l'enlevant tu peux y glisser une baguette qui t'indiquera la position du piston et du coup celui du 1 (ils marchent ensemble), quand tu mets le 1 au pmh le doigt d'allumage doit pointer à 7h, impossible de se tromper, il n'y a que 2 positions (7ou1). Je t'ai mis mon phone en mp si ça te dit... ok merci je vais voir tt ça Citer
xav45 Posté(e) le 27 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier Le 22/01/2026 à 17:14, French Riviera a dit : Mais compte tenu des travaux à faire en carrosserie, le moteur doit passer après ( à mon avis). perso j'aime bien la carrosserie comme ça, je vais faire la meca, ensuite ct, papier et après je verrai si je vais plus loin Citer
xav45 Posté(e) le 1 février Auteur Signaler Posté(e) le 1 février Bon elle veut rien savoir la villaine !! Elle va terminer en gasser avec un v8 !!!!!! Citer
