jujuroro Posté(e) le 30 novembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2022 Bonjour à tous, Bon... Concernant mon pont et la question " autobloquant ou non " lorsque je soulêve la voiture et tourne une roue, une seule tourne... L'autre reste fixe. Cela signifie ??? 😳 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 30 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2022 Que tu n'as pas mis la boîte sur P. Ou qu'un des freins est trop serré. Ou que la roue touche encore par terre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jujuroro Posté(e) le 30 novembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2022 Ha non j'ai mis la boite sur N justement, sur P ça va pas tourner si ? Si la boite est "verouillée" 🤔 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FLYER34 Posté(e) le 30 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2022 Ben si... si tu lèves les deux roues 😉 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jujuroro Posté(e) le 30 novembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2022 (modifié) 😆 ok golito je suis 🤪 Du coup dans les bonnes conditions, les roues tournent en sens inverse ! Donc pont classique ! 😄 Modifié le 30 novembre 2022 par jujuroro Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 30 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2022 Blagues à part, je crois avoir lu que les D88 diesel vendues à l'export avaient toutes l'option G80 ("positraction"). Je ne crois pas que le gov-lock était déjà installé à cette époque. J'ai fait un laïus à ce sujet dans le fofo. Donc, si tu as un posi à disques, et qu'il réagit bizarrement, il te reste le test "hard-rock": lève une roue, pose sous le tube de pont un empilement de planches, juste assez pour que la roue soit levée du sol à peine. Enlève le cric de sorte que la voiture ne pose que sur la pile de bois. J'ai toujours fait ça avec la roue ARD, ça marche peut-être aussi avec la gauche. Allume le moteur, mets sur D : - cas #1: la roue levée se met à tourner toute seule sans que la voiture ne bouge: tu n'as pas de G80, ou alors les disques garnis sont lisses, ou alors ils ont brillanté les disques lisses avec le temps. Tu le verras au démontage du carter, car on peut aussi voir un G80 quand on a le pont sous les yeux. Et si tu as un G80 et que les disques sont juste un peu lisses, une bonne vidange avec un additif LSD (pas ce que tu crois, "limited slip differential") pourrait peut-être suffire à le raviver provisoirement. - cas #2: la voiture avance, elle tombe de la pile de bois, (pas bien grave), et ce suit va culbuter la pile de bois, ce qui fait que tu ne casses rien. Alors que si tu le fais avec une chandelle, on ne sait pas trop ce que la chandelle va faire quand la voiture va passer dessus (j'ai aussi testé les deux variantes, et quand la chandelle a envie de tenir debout, c'est pas cool). Et si la voiture avance, ton G80 est à peu près opérationnel. J'ai aussi dans un manuel d'atelier une autre méthode avec une clé dynamo, mais j'ai oublié comment on fait, et je ne sais pas où / j'ai la flemme de regarder. Edit: est-ce tu as vérifié s'il y a encore de l'huile dans ton pont ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jujuroro Posté(e) le 30 novembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2022 Merci Gilles pour toute ces informations. Non je n'ai pas encore vérifié la présence d'huile dans le pont. Ayant beaucoup de choses à faire sur le moteur, je commence tout juste à m'interesser au pont... Il semble sec donc pas de giga fuite à l'horizon... De toute façon, pas de bouchon de vidange donc dépose du carter arrière de pont obligatoire pour la vidange... La je verrai de quel modèle il s'agit je pense. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 30 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2022 et aussi parce que je suis une feignasse, ça fait plusieurs voitures sur lesquelles j'installe un bouchon de vidange, et c'est quand même bien plus cool: https://www.summitracing.com/parts/sum-g1380 A greffer dans une commande le jour où tu achètes d'autres trucs, à 5 dolls le bout, ça ne vaut pas le coup de s'en priver. En fait, j'en mets même un en haut et l'autre en bas du carter en tôle, sauf si tu as un bouchon de remplissage à l'avant du nez de pont. C'est moche, mais c'est cool. Et comme ça, tu n'as plus d'excuse pour le vidanger régulièrement, genre commander un joint, se faire flique à déposer le couvercle etc.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jujuroro Posté(e) le 30 novembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2022 Ok oui pas con je ne savais pas que cella existait ! J'ai une grosse fuite de LR sur le manchon supérieur du radiateur de ‚ je vais essayer de réparer cela deja ... 😒 sebastien 01 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The Lion King Posté(e) le 30 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2022 Il y a 9 heures, jujuroro a dit : Il semble sec donc pas de giga fuite à l'horizon... Ou déjà vide Ok je sors 😛 Gilles et sebastien 01 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jujuroro Posté(e) le 1 décembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2022 J'espère pas 😄 J'ai commandé je joint de carter arrière du pont on verra bien lors de la vidange ! Curieux de voire la tronche de l'huile 😁 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The Lion King Posté(e) le 1 décembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2022 T'aura plus à manger qu'à boire je pense Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jujuroro Posté(e) le 7 décembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 décembre 2022 Aujourd'hui je continue. Remplacement de la pompe lave glace hs : Puis je passe sérieusement à la fuite du radiateur moteur. Le manchon d'entrée de ldr est desserti ( donc fuite )… Je pense essayer de le faire réparer, mais j'ai un autre soucis : lors du démontage, les deux tuyaux rigides d'entrée et de retour d'huile de boite ont lachés ( complètement pourris de rouille) existent t'ils en neuf ??? Sinon une re-fabrication à base de durites souples serties peut t'elle suffire ? Il me semble que vu les radiateurs en vente sur rockauto, ce montage n'est pas standard... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
STG Posté(e) le 7 décembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 7 décembre 2022 Fait réparer ce radiateur, un coup de brasure et c est bon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jujuroro Posté(e) le 7 décembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 décembre 2022 Oui je vais prendre RDV chez un spécialiste par chez moi... Apparemment rien ne vaut la qualité des radiateurs d'origine... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The Lion King Posté(e) le 7 décembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 7 décembre 2022 Pour tes tuyaux, ce sont des tuyaux identiques aux durites de freins, donc il faut te trouver un spécialiste du freinage. Ca marche aussi en durites hydrauliques. Le truc casse burne c'est de trouver les bonnes têtes au bon diamètre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jujuroro Posté(e) le 7 décembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 décembre 2022 Ok merci Lion king effectivement cela ressemble beaucoup aux tuyaux sur les flexibles de freins avant ... Je présume que c'est des tailles / pas de vis US difficile à trouver... Au pire j'aimerais faire refaire ces pièces en "durites souples" pour l'hydraulique... Plus simple pour réparer proprement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 7 décembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 7 décembre 2022 il y a 12 minutes, jujuroro a dit : Je présume que c'est des tailles / pas de vis US difficile à trouver... En hydraulique, les pas de vis US sont plus courants que les métriques il suffit d'aller dans une boutique ad hoc. il y a 12 minutes, jujuroro a dit : Au pire j'aimerais faire refaire ces pièces en "durites souples" pour l'hydraulique... Plus simple pour réparer proprement. En souple ça marche, même pas la peine d'avoir du raccord hi-tech qui tient 1000 bars, ce circuit est en basse pression (quelques bars et encore). Couper les vieux tuyaux à 10 cm des raccords, un tuyau à carburant avec une paire de Serflex de chaque côté, j'ai testé pendant des années. L'inconvénient du souple, c'est que tu l'as tout le temps dans les pattes quand tu veux travailler sous la voiture (barre de direction, carter...), que si ça s'accroche quelque part (truc qui traîne sur la chaussée ou dans l'allée, ou même une biellette de direction si tu n'as pas bien calculé ton coup) ça s'arrache direct, et que ça vieillit. Un bon tube neuf en cuivre avec collets battus et les raccords d'origine (ou identiques), courbé et fixé proprement aux bons endroits, et tu en as pour 40 ans de plus. Le cuivre recuit se courbe bien, il est plus fragile que l'acier d'origine, mais moins que l'aluminium dont sont faits la plupart de ces tuyaux depuis plus de 20 ans. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jujuroro Posté(e) le 7 décembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 décembre 2022 Merci phil pour toute ces infos ! Effectivement le cuivre c'est bien aussi, plus flexible et résistant mais il faut le matos pour courber tout cela proprement... Après pourquoi pas acheter l'outil, qui sera de toute façon bien utile pour cette voiture. Je vais faire en fonction de ce que je vais trouver comme produits de base, malheureusement les tuyaux d'origine ne peuvent plus servir d'exemple car j'ai du les massacrer pour les décoller du radiateur. J'ai déjà trouvé un artisant qui va me remettre le radiateur en état ! Comme ça plus de soucis à ce niveau la . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sebastien 01 Posté(e) le 8 décembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 8 décembre 2022 +1 avec tout le monde , fait plutôt réparer le radiateur que le changer . J'ai fait refaire le radiateur moteur et le petit de l'habitacle de la Buick et le radiateur moteur de la Dodge aussi , par un spécialiste a coté de chez moi et j'en suis très content , ils on fait du superbe boulot . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jujuroro Posté(e) le 8 décembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 décembre 2022 C'est parti pour cela, je l'envoi demain chez un spécialiste près de chez moi à Loches pour une réfection complète... Comme ça pas de soucis de compatibilité et de qualité des pièces adaptables. sebastien 01 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kat55 Posté(e) le 10 décembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2022 Comme dit plus haut, un magasin/atelier type AD pro, en section hydraulique (TP, VL, PL) (souvent accolé aux revendeurs de pièces détachés/atelier tourisme), referont les raccords rigides aux cotes et avec les dimensions en pouces. C'est généralement pas chère, rapide et évite de passer son temps à trouver le petit matériel pour le faire. Ils me refont mes durites rigides, souples de tracto, ....en 15, 20' c'est torché. Accessoirement, ils peuvent aussi proposer la fabrication sur mesure de durites avia pour le freinage. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jujuroro Posté(e) le 10 décembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2022 Oui étant moi même mécanicien dans un atelier poids lourd, j'ai déja trouvé le tuyau nécessaire. ( Je passe en tuyaux cuivre ) Seul les raccords filetés semblent plus difficile à identifier pour le moment ( taille pas super courante... ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
twentyone_forever Posté(e) le 10 décembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2022 il y a 41 minutes, jujuroro a dit : Oui étant moi même mécanicien dans un atelier poids lourd, j'ai déja trouvé le tuyau nécessaire. ( Je passe en tuyaux cuivre ) Seul les raccords filetés semblent plus difficile à identifier pour le moment ( taille pas super courante... ) Si c'est des raccords à collets battus tu peux très bien les réutiliser (ce que j'ai fait) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jujuroro Posté(e) le 10 décembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2022 Les raccords sont complètement bouffés par la rouille et arrondis.. ( c'est d'ailleurs le problème d'origine... ) Bon, aujourd'hui vu que je ne peut pas faire de mécanique sans mon radiateur, je m'attaque à un soucis majeur pour une voiture de "mécano" = l'absence d'info température moteur ! 😅 Donc charcuterie pour y adapter mon cadran de Citroën CX ( modèle le plus adapté au tableau de bord GM par sa forme je trouve... ) Trous : Encore des trous : Oui j'avoue ça fait peur à ce stade... 😋 Enfin une fois un carré parfait réalisé, installation du compteur ( non branché pour le moment... ) Perso je trouve le résultat satisfaisant et pas dégueu esthétiquement. sebastien 01, pretender03, kat55 et 1 other 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
