Buick Riviera 1966
mopar
  • Réponses 525
a ok est en plus il existe 2 model :sifflement: soit une entiére sur toute la tranche de la portiere ou juste un morceau a sont centre :grr: merci
Non, il parlait de la baguette horizontale d'aluminium qu'il y a sur sa la longueur de la carosserie de sa Electra 1975, celle-là, cen n'est pas une "door edge guard" et elle n'est pas disponible en option non plus sur les Riviera 1966...
a oui ok j'avais pas fait gaf sur le cout :megatop:
par contre pour trouver 2 door edge guards pour riviera 1966 en bonne état c'est quasi introuvable de même que d'autre élément que je cherche en vain depuis plusieurs mois maintenant :deprime: (aucun spécialiste ne répond ou donne de réponse positive , mais on t'il besoin d'argent ou préfère t'il les laissé pourrir sur leur étalage ??) :sifflement: ou a moins de faire un voyage au states et d'aller dans une casse car ce genre de model n'est pas disparu la au moins c'est sur que j'aurais tout ce que je recherche mais faut les moyen pour allez au states
  • Il y a 4 semaines...
trop fort ricky :) non malheureusement elle est encore loin d'être en cabine peinture ;)
Mais les travaux avance, étant de retour chez moi après 1 mois de taf loin de titine :blink:
D’ici fin septembre il devrait y avoir des news que je métrais en ligne !!!!!
patience ricky, patience ;)
me voila pour mettre des nouvelles mais je peux plus en mettre car j'ai un gros problème sur le forum je peux que faire des rep rapide, il m'est impossible de faire répondre pour poster des image...
Lorsque je clic sur répondre cela ouvre une page immense de chez immense, si vous voyez ce que je veux dire ?
j'espère que quelqu'un pourra m'aider pour résoudre ce problème :deprime:
salut.
mail moi les liens d\'hebergement et je te les mettrais en ligne.
fred
mel: adt56 arobase orange.fr
ou alors dans la frame d'édition pour les images : (sans les espaces)
[ I M G ] lien de ton image [ / I M G ]
voici les news avec un peu de retard.
alors donc tout d'abord voici le bocal de lave glace qui était dans un triste état, crasse, graisse de moteur, jaunissement imprégné dans le plastique.
Pour avoir tout cela clean j’ai du poncer avec du papier de grain différent, de 180/360/600 puis 1000-1500-2000 pour que ce soit le plus lisse possible pour que la crasse ne restera plus dans les ports du plastique
et j’ai peint en noir les lettres BUICK pour un beau look
:deprime: ... Joli , je vois que tu as le souci du détail !
oui,mais la pompe lave glace,est-ce qu'elle fonctionne ?
Sur ma riviera non;j'en ai pas trouvé en neuf(bon,j'ai pas beaucoup cherché...)et elle se trouve avec le moteur d'essuie-glace dans l'aile gauche:inaccessible sans déposer l'aile :deprime:
merci bouteille.
alors donc french riviera moi le moteur d'essuie glace se trouve dans le compartiment moteur et non dans l'aile pour mon model, et pour ce qui est de la pompe lave glace il y en a pas, il y en a jamais eu , de même que le bocal lave glace (aucun trou dans le passage de roue pour fixer) j'ai donc trouver le bocal sur ebay us. je pense soit trouver une pompe d'origine si sa se trouve ou ajouter une petite pompe en 12v :deprime:
Pour les 2 baguettes d'entrée de porte elle étaient vraiment abimé, crasse dans les rainures, coup dans l’alu du aux chaussures…. Et extrémité de l’alu piqué :deprime:
les 2 logos fisher au centre enlevé et le travail commença
Donc tout d’abord papier a poncer au 80 pour enlever tout la matière piqué puis passage de la totalité des baguette , au 180/300/600/800/1000/1200/1500pour finir au 2000 puis passage au polissage grâce a 1 disque en feutre sur perceuse + pâte a polir l’alu.
Au total environ 20h pour le ponçage et polissage pour 1 baguette + 5h pour le décrassage des stries (strie par strie avec cure-dent et Cotton tige :super: )
Extrémité piqué
AVANT:
APRES:
Imperfection + pique
AVANT :
APRES:
AVANT:
APRES:
néttoyage des stries:
Il y a eu du travail sur ces baguettes, je n'en voyais plus la fin , mais après avoir fini et remonté les logos au centre, le résultat final me plaie beaucoup et en a valu la peine pour toute ces heures de travail passé dessus.
on dirais des neuves :grr:
Au total environ 20h pour le ponçage et polissage pour 1 baguette + 5h pour le décrassage des stries (strie par strie avec cure-dent et Cotton tige :) )
C'est de la folie ! Tu as te référence de tes produits ?
:super:
... j'ai les mêmes baguettes sur la Boat tail ... forcément :super: ... dés que j'ai vu ton boulot j'ai de suite pensé " les baguettes c'est de l'alu ... c'est pas lourd ... je vais lui envoyer les miennes pour rénovation " :) et je lis " Au total environ 20h pour le ponçage et polissage pour 1 baguette + 5h pour le décrassage des stries (strie par strie avec cure-dent et Cotton tige :grr: ) " ... mais çà va me coûter plus cher que la voiture cette histoire :deprime:
P.S. : pour le nettoyage des stries n'aurais-tu pas pu utiliser des brosses nylon sur perceuse ? ( nylon plutôt que métallique pour ne pas endommager l'alu )
... le résutat : Wonderful !!!
après les avoir fini ,je me suis dis si se serais a refaire :grr: non ou pas d'ici demain la veille !!! :)
bouteille, pour info je nais pas utilisé de brosse métallique, ni de brosse nylon, car sur le l'alu poli ,la moindre rayure se voie direct "même avec un cure-dent cela se voyait si je dépassais un peux les stries ,c'est pour cela que j'ai mis du scotch de carrosserie au extrémité de la baguette poli ;)
les stries était aussi crade car avec la pête à polir lors-quel fond sur l'alu elle s'étale partout c'est pour cela que les stries étaient plein de pâte,ou j'aurais du cacher les stries avant de faire le polissage :deprime: mais les stries n'aurais pas été polie et serais resté mat :super: on ne peux pas tous savoir du premier cout surtout que c'était la 1er fois que je faisais du polissage sur alu , le résultat me va très bien .
pour info du polissage c'est vraiment galère, j'ai du mis re-mètre a 2 ou 3 fois a certain endroit qui était encore mat, afin d'avoir une surface uniformément brillante comme du chrome.
cal3b voici pour les refs du matérielle utilisé si sa peut t'aider.
1 disque en feutre a polir diamètre 100mm prix 6.05€ chez leroy merlin ref 15045
2 pâtes a polir pour métaux non ferreux ( attention il existe de la pâtes a polir pour métaux ferreux ne pas se tromper !!) (j'ai utiliser 1 pâtes a polir pour mes 2 baguettes) prix 4€ pour le lot de 2 chez leroy merlin ref 15048
1 monture pour fixer le disque sur une perceuse 1.77€ chez bricotec elle étais a -50% dans mon magasin ,sinon compter environ 3 € chez leroy ref 253
pour du polissage toujour utiliser du papier a l'eau sauf pour le grain 80 que j'ai utiliser a sec pour vraiment enlever l'oxidation ,l'alu piqué.
tout dépend de ton par choc si il est fort abimer ? si le chrome est parti je doute d'avoir un résultat a nouveau comme du chrome car je n'est jamais tester sur du métal ferreux <_<
si ton par choc est rouillé , a des pique rouillé je te conseil de tester d'abord avec de la laine d'acier extra fine.
a tu une photo de ton par choc ?
