zaware Posté(e) le 1 avril Signaler Posté(e) le 1 avril Ce qui est bizarre c'est que mon ralenti tourne relativement vite alors que la vis de butée de ralenti accéléré n'est pas en butée justement.... Citer
captain bernard Posté(e) le 1 avril Auteur Signaler Posté(e) le 1 avril Le 26/03/2026 à 16:41, zaware a dit : Richard83, captain bernard, ce sont des boîtes auto que vous avez avec ce carbu ? Oui c'est une boite auto, une TH125 Citer
bru301 Posté(e) le 1 avril Signaler Posté(e) le 1 avril Il y a 4 heures, zaware a dit : Le modèle que montre AMERICOAST est un 2SE. C'est bien ce qui était monté dessus ( moteur 250ci L6 ) et c'est bien ce propose Rockauto. Alors OUI et NON.... Ce que montre AMERICOAST est bien un 2SE mais pour moteur 4 cylindres Facile à voir, la capsule à dépression et le solénoïde ( pièces 8 et 10) sont horizontaux comme le plan de joint de la cuve. Sur les modèles destinés aux 6 cylindres en V ou en ligne ces pièces (12 et 16) ne sont pas placées de la même manière et sont inclinées par rapport à la cuve... Celui ci tu dois le reconnaître car c'est celui que vend Rockauto pour un C10 de 81 équipé du 250 ci et tu peux voir que c'est pas ce que nous montrait AMERICOAST... Citer
bru301 Posté(e) le 1 avril Signaler Posté(e) le 1 avril Il y a 6 heures, zaware a dit : J'ai "trifouillé" la vis de richesse et celle de butée du corps de papillon; à chaque tour complet ou pas, je vais l'essayer sur 1 km: ça varie plus ou moins mais c'est pas encore ça. Je vais continuer et tester la capsule aussi. Là par contre je ne sais pas ce que tu as voulu faire avec la vis de richesse mais c'est peut être la source du problème et c'est pas simple à résoudre... Le réglage de la richesse se fait en injectant du propane avec une vanne calibrée en fonction du moteur et de sa cylindrée. Pour ma part, sur mon Oldsmobile équipée d'un 2SE, en 40 ans et 576000 bornes d'utilisation j'ai reconditionné deux fois le carbu mais je n'ai jamais touché à cette fiche vis. Je te joins un aperçu de la procédure qui, en elle même, n'est pas compliquée mais par contre pour trouver la vanne calibrée et les cartouches de gaz......c'est une autre histoire... En rouge c'est ce qui est le plus important... Citer
americoast Posté(e) le 2 avril Signaler Posté(e) le 2 avril Ne vous fiez pas à l'image que j'ai posté, c'est une image random de google, c'était juste pour illustrer le starter. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a une version 4 cylindres et une autre pour 6, le soucis vient peut être de là. Citer
zaware Posté(e) le 2 avril Signaler Posté(e) le 2 avril Il y a 18 heures, bru301 a dit : Alors OUI et NON.... Ce que montre AMERICOAST est bien un 2SE mais pour moteur 4 cylindres Facile à voir, la capsule à dépression et le solénoïde ( pièces 8 et 10) sont horizontaux comme le plan de joint de la cuve. Sur les modèles destinés aux 6 cylindres en V ou en ligne ces pièces (12 et 16) ne sont pas placées de la même manière et sont inclinées par rapport à la cuve... Celui ci tu dois le reconnaître car c'est celui que vend Rockauto pour un C10 de 81 équipé du 250 ci et tu peux voir que c'est pas ce que nous montrait AMERICOAST... Bien vu l'aveugle...!! Donc en tout cas, c'est bien le modèle pour 6 cylindres que j'avais et que j'ai reçu. Citer
zaware Posté(e) le 2 avril Signaler Posté(e) le 2 avril Il y a 7 heures, americoast a dit : Ne vous fiez pas à l'image que j'ai posté, c'est une image random de google, c'était juste pour illustrer le starter. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a une version 4 cylindres et une autre pour 6, le soucis vient peut être de là. Non, vient pas de là ! C'est le bon que j'ai. 😊 Citer
zaware Posté(e) le 2 avril Signaler Posté(e) le 2 avril Il y a 18 heures, bru301 a dit : Là par contre je ne sais pas ce que tu as voulu faire avec la vis de richesse mais c'est peut être la source du problème et c'est pas simple à résoudre... Le réglage de la richesse se fait en injectant du propane avec une vanne calibrée en fonction du moteur et de sa cylindrée. Pour ma part, sur mon Oldsmobile équipée d'un 2SE, en 40 ans et 576000 bornes d'utilisation j'ai reconditionné deux fois le carbu mais je n'ai jamais touché à cette fiche vis. Je te joins un aperçu de la procédure qui, en elle même, n'est pas compliquée mais par contre pour trouver la vanne calibrée et les cartouches de gaz......c'est une autre histoire... En rouge c'est ce qui est le plus important... Alors là, si je peux éviter tout ça de quelque façon que ce soit...... ☹️ Sur l'ancien, je me suis toujours débrouillé en touchant ces deux vis; la vis de richesse était une vis "bricolée" par l'ancien proprio et agir dessus était plus ou moins incertain... Mais le PU à toujours passé la pollution avec succès. Citer
zaware Posté(e) le 2 avril Signaler Posté(e) le 2 avril Il y a 21 heures, captain bernard a dit : Oui c'est une boite auto, une TH125 Tu as touché à la vis de richesse toi ? Citer
captain bernard Posté(e) le 3 avril Auteur Signaler Posté(e) le 3 avril Non pas encore, j'ai juste réglé le ralenti normal pas le ralenti acceleré) pour le moment je règle mon problème d'échappement j'attends un joint d'échappement commandé (un joint conique en alliage de plomb) qui va entre la sortie du tube collecteur et le tube intermédiaire (j'ai une petite fuite d'échappement là) donc je ne peux pas mesurer le CO-CO² Une fois réglé le problème d'échappement je vais mesurer avec la sonde et là on va bien voir ou on en est. Le mieux est de le faire avec l'appareil, c'est précis au moins. Dans l'ordre on règle le ralenti, ensuite la richesse et on re corrige le ralenti à nouveau si besoin. CO environ 3% et CO² 10% là ce sera déjà pas mal donc une conso normale. Citer
zaware Posté(e) le 4 avril Signaler Posté(e) le 4 avril Qu'est-ce que tu appelles le "ralenti normal" ? Citer
captain bernard Posté(e) le 4 avril Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril Le ralenti "normal" appeler aussi "Idle speed" est le ralenti normal à chaud avec 1 vis de réglage ou 2. Une seule vis pour les carbus mono ou double corps comme dans mon cas le V6. Dans les V8 tu as en principe 2 vis de ralenti à chaud carbu 4 corps une vis pour chaque banc de cylindres. Idem pour la richesse. Le ralenti accéléré (fast idle speed) lui est réglé par une came pour le ralenti à froid (starter) le ralenti doit être plus élevé à froid. Voilà en gros ce qu'il faut savoir pour les "amateurs" Pour les autres réglages perso je préfère un spécialiste des carbu qui le fera avec les sondes CO-CO² ainsi que les réglages ad hoc. Le plus difficile étant de trouver la bonne personne... Citer
zaware Posté(e) le 4 avril Signaler Posté(e) le 4 avril Donc c'est bien la vis de papillon que j'ai entourée qui te règle le "slow idle", ton "ralenti normal" ? Et peux-tu me dire si ta durite de capsule de dépression sur l'allumeur va bien se brancher au dessus de la vis de richesse ? CARBU.pdf Citer
captain bernard Posté(e) le 4 avril Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril Oui pour le réglage du ralenti à chaud c'est bien cette vis, pour la tubulure, elle va de la capsule à dépression vers les prises ici, je vais te faire la photo pour que tu vois ou elle va. Citer
captain bernard Posté(e) le 5 avril Auteur Signaler Posté(e) le 5 avril Je te mets la photo du branchement des tuyaux pour ma voiture, le tuyaux qui part de la capsule à dépression de l'allumeur est en troisième position en partant du haut sur le bloc jaune. Je précise que c'est pour le V6 Buick Skylark '81 Citer
zaware Posté(e) le 9 avril Signaler Posté(e) le 9 avril Ah oui; moi je n'ai pas ce bitonio jaune... La durite va directement de la capsule au carbu. Citer
deville72 Posté(e) le 9 avril Signaler Posté(e) le 9 avril C'est pas plus mal ! Le "bitoniau" jaune servait pour les normes anti pollution balbutiantes de l’époque. Suivant la température du LDR ça faisait varier la dépression au niveau de la capsule de l'allumeur. Beaucoup d'autos ( et pas que les ricaines ...) sont vite passées au raccordement direct que tu as. Citer
zaware Posté(e) le 14 avril Signaler Posté(e) le 14 avril J'ai un truc du même genre sur l'OLDS; mais ça fonctionne au quart de poil. Je touche du bois... Sinon, le C10 ça roule; il ne démarre pas au quart de tour, mais sinon ça va. (La capsule d'avance était HS.) Par contre, j'ai un autre problème, mais que j'avais déjà avant le remplacement du carbu, de la bobine, du module, du capacitor et de la capsule. Je vais en parler dans le sujet que j'avais démarré dans "allumage". Si il y a des avis et des opérations suggérées, je suis preneur.....! Et merci à tous ceux qui ont échangé sur ce sujet. Citer
captain bernard Posté(e) le 14 avril Auteur Signaler Posté(e) le 14 avril Moi la capsule à dépression de l'allumeur est branchée sur le bitonio jaune, je ne vois pas ou je pourrai la mettre ailleurs sur le carbu. Citer
captain bernard Posté(e) le 15 avril Auteur Signaler Posté(e) le 15 avril Pour revenir sur la carburation, le problème est que pour faire une bonne mesure CO-CO² il faut une bonne étanchéité à l'échappement. Or il se trouve que j'ai un captage d'air via le filtre à air et qui repart par aspiration dans l'échappement comme sur la photo. Donc à mon avis pour une bonne mesure il faudra commencer par boucher ces entrées d'air aspirés par l'échappement. Quand pensez vous ? Là la grosse durite d'aspiration prise sur le filtre à air Là on voit les 3 durites reliées à l'échappement qui aspirent l'air par effet venturi Le mieux serait de supprimer tout ce bazar inutile. Le but dans ces années était d'ajouter une grande quantité d'air à l'échappement afin de tromper la mesure en CO malin ! Citer
zaware Posté(e) le 15 avril Signaler Posté(e) le 15 avril Alors sur le C10 je n'ai pas tout ce bazar; tout ce qui touchais à la dépollution a été viré.... Et il passe la pollution sans problème... Pour mon autre soucis, je ne pense plus que ça vienne de l'allumage; je pense que j'ai de grosses cochonneries dans le collecteur d'admission qui empêchent l'essence de bien arriver dans la culasse au niveau de 2 des cylindres. Parfois, et de façon très aléatoire, il ne tourne pas sur tous ses cylindres: ça boîte, ça cogne (clok,clok) et ça pète. Et ça s'arrête un fois que j'ai accéléré à fond. En ôtant le précédent carbu, j'avais vu un morceau d'ancien joint; je l'ai enlevé et j'ai aspiré l'intérieur comme j'ai pu, mais peut-être qu'il en reste. Citer
captain bernard Posté(e) le 15 avril Auteur Signaler Posté(e) le 15 avril Difficile à dire, faut bien nettoyer l'admission et aspirer un max, là quand ça pète c'est que t'as une prise d'air quelque part. Faut aussi être sûr qu'il n'y a aucun problème d'allumage. Sans être sur le moteur pas facile de savoir, pour moi t'as un problème de carbu. Citer
zaware Posté(e) le 15 avril Signaler Posté(e) le 15 avril ça le faisait déjà avec le carbu précédent; après, l'allumage est neuf: il n'y a que l'allumeur en lui-même qui n'ai pas été changé... Je vérifierai les prises d'air éventuelles en pulvérisant du start pilot. J'y ai bien pensé, mais je me suis dit que si prise d'air il y avait ce serait permanent, à chaque accélération... Citer
captain bernard Posté(e) le 15 avril Auteur Signaler Posté(e) le 15 avril Le carbu a t'il été révisé c'est à dire démonté nettoyé et tout et tout ? Ca peut aussi venir de la pompe de décélération, ces pièces sont à remplacer avec le flotteur etc... Vérifie aussi ta tête d'allumeur, moi je l'ai remplacée, avant elle marchait sur 5/6 pattes, ça broutait et ratatouillait. Depuis elle tourne très bien et démarre au 1/4 sauf pour la carburation que je suis en train de voir. Je vois pas ce que tu peux voir avec ton start pilot, pas les prises d'air en tout cas. J'ai remplacée aussi toutes les petites durites carbu c'est très important. Citer
zaware Posté(e) le 15 avril Signaler Posté(e) le 15 avril la tête est neuve. Le carbu entièrement révisé. Si tu pulvérise du start pilot autour du carbu et de l'admission, si il y a prise d'air, le ralenti changera. Citer
