Bonjour à tous,
Yes, merci, j'ai déjà en tête quelques améliorations.
Il faut que j'aménage l'étage qui fait 70m² dans le style industriel.
Le mois prochain, je vais mettre le moteur de la Cad sur le tourne broche pour continuer le démontage.
Bonne journée à tous
A+ Rémi
  • Il y a 3 semaines...
Bonjour,
Je suis en train de définir le type de vis pour fixer le bloc sur le support moteur et c'est un peu la galère, ça ressemble à du 3/8 au pas gros.
Vous avez quoi comme support moteur d'atelier, j'en ai un en forme de U qui supporte 450kg mais pas très pratique pour mettre un moteur dessus avec la chèvre ?
A+ Rémi
Les supports moteur qu'on trouve chez nous (en porte-à-faux à roulettes si c'est de ça que tu parles) sont faits pour des 2 litres mazout, pas pour des V8, surtout un gros Cadillac.
Donc oui, ça tient 450 kg en théorie. En pratique, on a toujours l'impression que ça va se casser en deux et c'est super dur à faire tourner. C'est bon pour des blocs nus, très juste pour des V8 complets.
Il en existe de plus gros, mais chez les fournisseurs pros, pas dans les centres auto et pas au même prix.
Une solution, c'est de te fabriquer un support fixe en grosse cornière ou fer en U de récup soudé à l'arc à la wanagain. Mais il ne servira que pour TON moteur sauf à l'adapter à chaque fois.
Bonsoir à tous,
Merci pour l'info concernant mon support moteur d'atelier, je vais le démonter et le stocker dans un coin, il ne servira pas pour cas.
Merci pour tes explications, au sinon je pars sur un comme ça, voir ci-dessous :
Screenshot_2026-02-10-19-43-26-384_com.android.chrome2.jpg.bcff18c5e5c0d9871643f429125f8074.jpg
Je pense que ça suffira avec une charge max de 540kg (celui que j'ai trouvé).
Bonne soirée à tous
A+ Rémi
Modifié par Rémi55
Il y a 15 heures, Phil a dit :
+1
Voir cette restauration d'un moteur "sérieux" (V12 ; 6 litres ; 400 CV) tout alu (aller directement à 29') :
https://youtu.be/KbQAeL18130?si=eZXJZL09M2YTViQ8
Il y a 13 heures, Rémi55 a dit :
Bonsoir à tous,
Bonne soirée à tous
A+ Rémi
Je pense que c’est un peu juste, surtout niveau écartement des roulettes. J’en ai un comme dans la vidéo du message suivant, que j’ai utilisé pour le 425ci de la Buick, et j’en suis content. La principale difficulté  c’est de centrer le moteur pour pouvoir le tourner sans trop d’efforts: Et avec des culasses en fonte, ce centrage change fortement quand tu les enlèves ….Je te conseille donc de déposer les culasses avant de l’installer sur le support, tu pourras les remettre juste avant de remonter le moteur, au moment où tu n’auras plus besoin de le faire tourner sur le support…
Il y a 14 heures, Rémi55 a dit :
C'est de ceux-là que je parle.
En plus, avec des mini-roulettes en acier comme ça, il y a intérêt à avoir un sol carrelé, parce que même sur du ciment, la moindre jointure est un obstacle.
il y a 45 minutes, FLYER34 a dit :
Le point crucial : https://www.youtube.com/watch?v=KbQAeL18130&t=1749s
Je te conseil une version renforcée comme celui que Phil met en video.  Il y a une promo chez HBM Machines à 103 €. Cest celui prévu pour 900kg avec multies roulettes et tirants arriere.
A ce prix là... fonces !
J'achète chez eux de temps en temps,  c'est une boite sérieuse.
J'ai un KS tools 680kg, il est trop juste pour le 8 en ligne Pontiac et correct pour un SBC.
Celui que tu presentes, oublies..
Bonjour à tous,
Merci pour vos retours, je viens de regarder chez HBM c'est 100€ les frais de ports.
Je vais aller chez Matthys, c'est bien aussi et les frais sont moindres.
Bonne journée
A+ Rémi
J'ai celui là : 154 €, port inclus, livré en 5 jours 😉
Pub gratuite .
il y a 24 minutes, FLYER34 a dit :
Pub gratuite .
J'ai celui-ci aussi, je l'ai choisi car sa conception parait plus sérieuse que les autres. Et pour accoupler avec la chèvre, je soulève un des pieds sur support moteur (une goupille à enlever), j'accroche le moteur, je cale dessous, puis je redescend le pied.
Il y a 1 heure, Rémi55 a dit :
Bonjour à tous,
Bonne journée
A+ Rémi
Ah, désolé !!
Bonsoir à tous,
Merci pour vos retours, je vais regarder ça cette semaine.
Bonne soirée
A+ Rémi
Bonjour à tous,
Merci pour vos retours et conseils.
Je commanderais le support d'ici quelques jours sur amazon.
Bon weekend à tous
A+ Rémi
Bonsoir à tous,
C'est dangereux quand meme un moteur !
J'ai un gros souci, le capot arrière s'est verrouillé (j'ai mis du dégrippant dans le mécanisme) mais c'est un peu compliqué pour actionner le mécanisme maintenant.
C'est censé tourner où on voit la pièce ronde avec un rectangle dedans ?
Voici quelque photo :
On voit bien le loquet qui s'est verrouillé sur la photo ci-dessous où il y a la flèche :
Bonne soirée à tous
A+ Rémi
Bonsoir à tous,
Merci Sébastien pour ton retour, je ferais ça dès que possible.
Aujourd'hui, j'ai commencé à démonter le moteur meme si je n'ai pas le support d'atelier.
J'ai déposé les pistons et j'enlèverai le vilebrequin quand j'aurai enlevé la fameuse poulie.
Au moment du démontage, dans l'huile (il y avait de l'eau, déjà  pas bon signe et il y avait une pièce métallique dans le carter, aucune idée de ce que ça peut être).
Les coussinets de bielles ne tenaient pas très bien et au niveau des paliers du vilebrequin ça allait, je regarderai ça de plus près quand j'aurai tout déposé.
Voici quelques photos :
La fameuse pièce dans le carter :
Bonne soirée à tous
A+ Rémi
La pièce métallique que tu as trouvé dans le carter me fait penser au bras de la pompe a essence .
Bonjour à tous,
Oui c'est vrai mais sur la pompe à essence qui était montée, il y avait bien le bras.
C'est la seule pièce que j'ai trouvée dans le carter, dès que le démontage de tous les éléments sera fait, je vais m'attaquer à la métrologie.
Bon weekend à tous
A+ Rémi
Et bien la pompe a peut être été changée durant la vie de la voiture et le mec qui a fait ça ne s'est pas embêté à déposer le carter moteur pour aller récupérer le bras de la pompe... :sifflement:
Il est d'ailleurs possible que cette opération ne soit pas faisable, ou bien difficilement faisable, avec le moteur en place sur la voiture...:unsure:
Bonsoir à tous,
Oui, c'est fort possible, je vais pas m'attarder sur ce point.
Je vais continuer le démontage…
Je vais aussi m'attaquer à la dépose des banquettes de la voiture enfin de les stocker et pour avancer sur la Cad.
Dès qu'elle sera vide, je vais m'atteler à tous démonter (les portes, le coffre ar et les éléments de carrosserie amovible) avant séparation de la caisse du chassis.
Bonne soirée à tous
A+ Rémi
Modifié par Rémi55
Bonsoir à tous,
Aujourd'hui, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait comme pièces à l'intérieur de l'habitacle et j'ai aspiré toutes les noix de noisettes / autres…
C'est plus propre maintenant, reste à faire le coffre et déposer la séparation conducteur pour y voir plus clair.
Bonne soirée à tous
A+ Rémi
