Recommended Posts
Posted
salus à tous, depuis peu, en me garant en marche arrière, un bruit de "couinement"  ma interpelé...en fait apparement ce bruit viendrait de mon pont, je me suis dis faut peut ètre lui faire une vidange !! et pour savoir si c'est un pont à glissement limité (pour rajouté de l'additif) , j'ai levé l'arrière, tourné la roue gauche, les deux roues tournent, donc glissement limité. Par contre si je tourne la roue droite, l'autre ne tourne pas.... on ma dit (par un pro) qu'il fallait déposer le pont et commencer à changer les disques, qu'il était préférable de changer le différentiel (qui coute un bras quand mème) et espérer qu'il n'y a pas tros d'autres dégats...
j'ai un peu peur du prix de revient, mais si j'ai pas le choix... est-ce compliqué? il y a t'il des choses à faire attention...ect?
Posted
Salut,
Je suis incapable de te dire quelle est la cause de ton soucis.
Par contre je suis en train de changer le couple conique de ma camaro, c'est du boulot quand même, il faut être bien outillé.
Car il faut refaire tous les réglages, avoir du quoi sortir et remettre les roulements, régler la précharge du pignon d’attaque, le "backlash" etc...
Voici un lien qui peut te donner une idée de ce qu'il y a à faire:
https://www.chevydiy.com/how-to-install-a-chevy-and-gm-axle-assembly-and-differential/
Posted
oui comme tu dis faut de l'outillage, des connaissances et puis régler les jeux...galère je pense, j'ai beau ètre ajusteur de métier, j'ai pas trop envie de me lancer
Posted
Il y a 14 heures, pirate a dit :
Non, ce n'est pas la bonne méthode. Que la deuxième roue tourne quand tu pivote la première, c'est normal. Mais:
- si les deux tournent dans le même sens: autobloquant
- si elles tournent en sens inverse: pont classique
Dans le premier cas, additif nécessaire, dans le second non.
Vu ce que tu me dis, que la seconde roue ne tourne pas, c'est bien que tu as un pont normal (ce qui est logique, bien plus courant).
Un manque d'huile peut aussi tout à fait expliquer des bruits métalliques. Si ton pont était HS, ta voiture n'avancerait plus, je ne vois absolument pas l'utilité de tout refaire pour le moment. Une bonne vidange, un joint neuf et de la 80w90 et roule.
Posted
Il y a 20 heures, pirate a dit :
salus à tous, depuis peu, en me garant en marche arrière, un bruit de "couinement"  ma interpelé...en fait apparement ce bruit viendrait de mon pont....
 ....si je tourne la roue droite, l'autre ne tourne pas....
Es-tu certain qu’il ne s’agit pas, tout simplement, d’un problème de frein ?
Posted
il y a 6 minutes, FLYER34 a dit :
+1
Posted
Salut, perso je n'ai jamais entendu de différentiel couiner. Cherche plutôt quelque chose qui frotte.
Déjà monte les 2 roues arrière sur chandelles et fait les tourner à la main, boite sur "P" : Si elles tournent librement en sens inverse ce n'est pas un glissement limité. ensuite lance le moteur et passe la "1" et écoute, puis la "R".
Vérifie déjà ce qui est visible, y compris les croisillons de l'arbre boite/pont : pas de jeu.
Posted
il y a 18 minutes, Alban42800 a dit :
Et c'est rassurant, sauf si tu es mécanophile... :D
Bon, après, la définition d'un couinement peut varier d'un différentiel a l'autre... :P
Posted
Il y a 11 heures, The Lion King a dit :
je prie pour que tu ais raison...
Posted
Il y a 5 heures, FLYER34 a dit :
je pense pas, je l'ai passé au controle et pendant que je reculais (sur une fosse) le controleur à bien identifier le bruit au niveau du pont, peut ètre le roulement au niveau de l'arbre
Posted
Il y a 5 heures, Alban42800 a dit :
je fais faire ça ce week end, mais ça peut-ètre un roulement, celui le plus proche de l'arbre ???
Posted
mais pourquoi quand je tourne la gauche, les deux tournent dans le mème sens....quand je tourne la droite, la gauche ne bouge pas, on ma dit disque hs, donc je n'ai qu'une roue motrice !!!!!!!!!
Posted
Il y a 1 heure, pirate a dit :
Sincèrement je ne crois pas que ça soit possible. Les deux ne tournent pas dans le même sens.
Posted
Un roulement usé, ça ne couine pas, ça ronronne. Et ça peut ronronner longtemps... ;)
Quand ça craque, là c'est HS et il faut arrêter la voiture sinon les morceaux vont aller partout en faisant du dégât.
Posted
Il y a 8 heures, Alban42800 a dit :
Tu l’as fait en position P ?
Heu....je crois que non....
Posted
Pour préciser le diag, tu peux aussi ne lever qu'une seule roue, et voir ( boite en N, moteur à  l'arrêt) si la roue levée tourne à la main. Si oui, pont ouvert,  si non, présomption d'autobloquant.
Et si quelque chose couine en marche arrière à basse vitesse, 9 fois sur 10, c'est une garniture de frein qui chope sur le tambour, et donc sans doute le rattrapage automatique qui est à revoir. Pour forcer la manoeuvre: un chemin vide, un bon coup de marche arrière,  un bon coup de freins, le faire plusieurs fois, puis rouler en MA à basse vitesse en appuyant gentiment sur les freins en même temps. Refaire avec le frein de parc. Le couinement devrait disparaître.
Posted
Il y a 4 heures, Gilles a dit :
J'ai un doute sur les freins  mais en espérant quand même que c'est ça,  je serai rassuré pour les vacances 😁
Posted
Je viens de mettre la voiture sur chandelles  en position P (merci Alban42800).
Les roues tournent en sens inverse !!!! Pourtant j'ai la petite plaque aluminium qui me dit que c'est un pont à glissement limité ?????? Donc additif ????
Posted
Rempli avec de l'huile normale 80w90. Ensuite, tu démarres, et tu braques en roulant (avant ou arrière, peu importe). Si tu entends des "tac tac tac" et des grincements, c'est qu'il te manque de l'additif et que ton pont est effectivement un pont autobloquant (qui a un problème du coup). Sinon, c'est un pont normal.
Posted
il y a 16 minutes, The Lion King a dit :
si je met de l'additif mème si c'est pas un pont autobloquant, je risque rien et comme ça c'est plus sur ?
Posted
Dans ce cas c'était pas la peine d'ouvrir le sujet: tu vidanges et tu remets. Et tu sauras jamais.
Ton pont ne risque rien, j'ai roulé sans additif pendant 20 bornes et mon pont est toujours là.
Posted
il y a 13 minutes, pirate a dit :
Mets de l’huile "LS" et tu seras tranquille.
https://www.dreams-cars.org/forum/topic/29092-quelle-huile-pour-mon-pont-svp/page/2/#comment-604479
Posted
il y a 17 minutes, The Lion King a dit :
ok , je vais faire ça, merci
c'est la plaque alu qui me met dans le doute
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
