bru301 Posté(e) le 12 décembre 2025 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2025 Le 09/12/2025 à 14:34, CAN-AM a dit : Pour moi le moins facile à résoudre, se sont les jauges, qui ne pardonnent pas l'erreur de calcul de résistance. Pour en avoir fait l'expérience il y a peu de temps sur l'Opel Kadett 1976 de mon épouse, j'ai remarque que bien qu'étant en 12 Volt, les jauges fonctionnent en 6 Volt grâce à un limiteur de tension. C'est aussi le cas pour le tableau de bord de la Mustang en 66. Donc je ne pense pas que ce soit un gros problème à résoudre. Pour ce qui est des relais et des lampes c'est pas un soucis vu le faible coût et le moteur d’essuie glace faut voir comment il est et si on peut le remplacer par un modèle 12 V. Les deux vrais dossiers qui restent, ce sont la dynamo et le démarreur. C'est par là qu'il faut que tu commences car si tu ne trouve pas de solution pour ces deux organes, il est inutile d'envisager le reste... Les faire reconditionner en 12V par un électricien ça va te coûter un bras vu le temps que ça prend. Il vaut peut être mieux que tu envisage de monter des pièces plus récentes sous réserve que les points de fixations puissent être compatibles. Ce n'est généralement pas un gros soucis pour le générateur. On trouve même des alternateurs qui ont l'apparence d'une dynamo et qui ont un régulateur intégré tout à fait moderne. Pour le démarreur c'est plus délicat... Citer
bru301 Posté(e) le 12 décembre 2025 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2025 Il y a 2 heures, captain bernard a dit : Tu prends le max en puissance disponible même si la dynamo va ramer un peu à la recharge C'est une très bonne idée comme ça, vu que le générateur ne va pas arriver à la charger à fond, on accélère les problèmes de sulfatation et on diminue la durée de vie... Le mieux c'est de savoir ce que débite la dynamo et de prendre la batterie qui se rapproche le plus de ce qui était monté à l'origine... Un petit lien sympa.... https://www.automobile-catalog.com/oil_coolant_capacity/1947/2632670/plymouth_special_deluxe_coupe.html Citer
roofus Posté(e) le 13 décembre 2025 Signaler Posté(e) le 13 décembre 2025 (modifié) Le compartiment moteur fait frémir... Modifié le 13 décembre 2025 par roofus Citer
Phil Posté(e) le 13 décembre 2025 Signaler Posté(e) le 13 décembre 2025 Pour éviter une conversion totale, il existe des batteries "6/12V" à trois bornes, la partie 12V étant connectée uniquement au démarreur. Mais pour faire démarrer un 6 cylindres latéral comprimé à 7, pas besoin de s'emm avec ça et rester en full 6V. Ce n'est que mon avis .... Quant au prix des batteries 6V, ce sera une goutte d'eau comparé à celui de la restauration du nid à rongeurs qui est tout autour. Déjà, si le circuit électrique (à câbles gainés coton) est dans le même état que le reste, un faisceau neuf ne sera pas de trop. @bru301 : le moteur d'essuie-glaces, s'il est d'origine, est très certainement à dépression, un standard sur les Ricaines jusqu'au milieu des années 50. sebastien 01 1 Citer
roofus Posté(e) le 13 décembre 2025 Signaler Posté(e) le 13 décembre 2025 (modifié) Un forum ricain dédié pile poil https://p15-d24.com en fouillant dans la partie téléchargement tu devrais y trouver (entre autres) le manuel d'atelier complet en téléchargement libre ... Modifié le 13 décembre 2025 par roofus Citer
captain bernard Posté(e) le 13 décembre 2025 Signaler Posté(e) le 13 décembre 2025 J'ai jeté un oeil sur les caractéristiques: pour la batterie c'est du 95Amp/h forcément en 6V... faut du lourd ! Quand j'ai dit de prendre au max on était encore loin de la vérité ! Le problème est vu qu'une dynamo ne charge pas au ralenti, dans les bouchons faudra pas mettre les phares ! Citer
Phil Posté(e) le 13 décembre 2025 Signaler Posté(e) le 13 décembre 2025 Les engins agricoles et de TP ont utilisé du 6V longtemps après le passage des voitures au 12V dans les années 60. Et démarrer un moteur de tracteur, ce n'est pas la même chanson qu'un 6 latéral... Il suffit de taper dans Google "batterie 6V 120 Ah" pour s'apercevoir que ça se trouve facilement (en Wh, c'est comme une 12V de 60 Ah). Pareil pour une 140 Ah. Et puis, même en mettant les phares dans les bouchons, avant de la vider il y a de la marge . Avec le 6V, l'important est que les gros câbles de démarreur et de masse soient de la bonne section, en bon état (pas sulfatés) avec des connexions impeccables (pas rouillées, bien graissées, bien serrées). sebastien 01 1 Citer
roofus Posté(e) le 13 décembre 2025 Signaler Posté(e) le 13 décembre 2025 J'ai fait cet été 300 kilomètres juste avec la batterie, relais conjoncteur HS, bien chargé au départ, aucun problème, ce n'est pas quelques minutes sans recharge qui l'épuiseront... sebastien 01 1 Citer
sebastien 01 Posté(e) le 13 décembre 2025 Signaler Posté(e) le 13 décembre 2025 Il y a 11 heures, Phil a dit : le moteur d'essuie-glaces, s'il est d'origine, est très certainement à dépression, un standard sur les Ricaines jusqu'au milieu des années 50. Sur la Buick 41 de mes parents les essuie glace sont a dépression aussi Citer
xav45 Posté(e) le 17 décembre 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 17 décembre 2025 Cela vaut le coup de fouiller dans le coffre !!!!! Il me manque quelques baguettes, feux arrière, sigle Plymouth arrière sebastien 01 1 Citer
sebastien 01 Posté(e) le 17 décembre 2025 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2025 A c'est une bonne nouvelle ça ! xav45 1 Citer
xav45 Posté(e) le 18 décembre 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 18 décembre 2025 Parcontre je là trouve un peu haute comment je peux faire pour la rabaisser ? Citer
Danny Santero Posté(e) le 19 décembre 2025 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2025 Il y a 8 heures, xav45 a dit : Parcontre je là trouve un peu haute comment je peux faire pour la rabaisser ? Si tu parles de la suspension, il y a plusieurs façon de s'y prendre, la moins couteuse, tu peux revoir la hauteurs des ressorts, couper une spire pour l'avant, et installer des cales de 3 pour un nez plongeant, voir 4 pouces MAX à l'arrière (montage en sandwich entre diff et les leafsprings) pas un look plus leadsled, Ne pas trop exagérer car tu te retrouves vite avec un problème d'espace au niveau plancher/tunnel et d'alignement avec la transmission et donc risque de casse! Ca te donne déjà une belle stance sans trop d'effort. Ensuite il y a les kits, drop spindles, modif de triangles, channeling ect...qui demandent plus de taf Citer
Phil Posté(e) le 19 décembre 2025 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2025 Il y a 17 heures, xav45 a dit : Par contre je là trouve un peu haute comment je peux faire pour la rabaisser ? Là, tu entres de plain-pied dans le tuning custom D'origine, ces voitures sont plutôt hautes, pour aller dans les chemins de terre omniprésents aux US (et ailleurs) à l'époque. La solution la plus simple, c'est de mettre des pneus actuels en taille 75 voire 70 pas trop larges (le 6.00x15 d'origine c'est du 155, jusqu'au 195 ça doit passer crème). Solution d'autant plus tentante que les diagonaux d'origine en taille ultra-haute (équivalent 86 ou 90) sont rares et chers. Inconvénient, le compteur (de vitesse et kilométrique) n'est plus exact : il devient optimiste, ce qui n'est pas un mal depuis le permis à points. Si on veut garder la dimension d'origine, un rabaissement des suspensions est aussi possible. Sur un pont, on doit pouvoir emmancher les meules de comté roues sur les goujons des tambours même avec l'arbre remonté bien haut dans les passages de roues. Mais le jour où tu dois en changer une en bord de route, tu pleures . Citer
xav45 Posté(e) le 20 décembre 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 20 décembre 2025 Ok merci je vais étudier ça après c'est vrai que le channeling j'y ai pensé comme elle n'a plus de plancher..... 😅 Citer
Danny Santero Posté(e) le 22 décembre 2025 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2025 En effet c'est peut être la solution, selon le projet...Abaissement statique ou dynamique? Citer
xav45 Posté(e) le 11 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier Le 22/12/2025 à 13:50, Danny Santero a dit : En effet c'est peut être la solution, selon le projet...Abaissement statique ou dynamique? Très bonne question.... A voir Citer
xav45 Posté(e) le 11 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier J'ai essayé de la démarrer l'allumage et mal calé quelqu'un aurait l'ordre d'allumage (1-5-3-6-2-4?) et comment savoir si je suis au bon pmh sur le repaire sachant que l'on ne voit pas les soupapes ? Citer
French Riviera Posté(e) le 11 janvier Signaler Posté(e) le 11 janvier Une chance sur deux, si elle démarre pas, faire un tour de vilebrequin. Pour le calage de base de l’allumeur, lampe témoin( ou multimètre).. Citer
xav45 Posté(e) le 11 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier Mon allumeur semble bien calé, je pense que j'ai une soupape de grippé je vais prendre les compressions Citer
Phil Posté(e) le 12 janvier Signaler Posté(e) le 12 janvier Il faut pas mal de soupapes grippées avant qu'un V8 refuse de démarrer . Citer
French Riviera Posté(e) le 12 janvier Signaler Posté(e) le 12 janvier Il y a 3 heures, Phil a dit : Il faut pas mal de soupapes grippées avant qu'un V8 refuse de démarrer . Et sur un L6 ? 😬🫢 Citer
xav45 Posté(e) le 13 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 13 janvier Le 12/01/2026 à 07:03, Phil a dit : Il faut pas mal de soupapes grippées avant qu'un V8 refuse de démarrer . c'est un 6 a soupape latérale Citer
