Richard83 Posté(e) le 31 mars 2024 Signaler Posté(e) le 31 mars 2024 Bonjour à tous je possede un Chevy C10 1985’ V8 small block 5.0L benne longue 74686 Miles , je le restaure depuis son achat en Novembre 2023 maintenant je doit vidanger l’huile de boîte de vitesses je ne suis pas mécano mais j’ai des connaissances et j me débrouille pas mal mais je bloque sur la façon de remplissage de huile , si quelqu’un peut m’aider , je vous remercie d’avance . richard Citer
FLYER34 Posté(e) le 31 mars 2024 Signaler Posté(e) le 31 mars 2024 il y a 46 minutes, Richard83 a dit : je bloque sur la façon de remplissage de huile... Bonjour, bienvenue ici. Tu bloques sur quoi exactement ? Citer
French Riviera Posté(e) le 31 mars 2024 Signaler Posté(e) le 31 mars 2024 Elle se rempli par le puits de jauge , le niveau s’ajuste à chaud, moteur tournant, après avoir passé tous les rapports pour faire circuler l’huile. Citer
Charger976 Posté(e) le 1 avril 2024 Signaler Posté(e) le 1 avril 2024 La bienvenue. Tout est dit; par le puits de jauge. L'investissement de quelques Euros dans un entonnoir d'atelier avec le bec long et flexible t'évitera d'en renverser partout. Citer
Richard83 Posté(e) le 1 avril 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 1 avril 2024 Bonjour oui c’est exactement ça je bloque sur le remplissage et quelle quantité y mettre , si vous avez une photos du puits et quel ente noir utiliser . Citer
starskyz28 Posté(e) le 1 avril 2024 Signaler Posté(e) le 1 avril 2024 Pour l'entonnoir il faut que tu en prennes un petit qui rentre dans le puits de jauge , et pour la quantité , moi pour tombé a peu près bon je regarde la quantité que j'ai vidangé , et je repars sur la même quantité , je fais un tour avec la voiture je passe tout les rapports comme dit plus haut et je refais l'appoint moteur chaud et tournant Citer
Gilles Posté(e) le 1 avril 2024 Signaler Posté(e) le 1 avril 2024 Le puits de jauge, c'est en français le tube d'où on tire la jauge de niveau d'huile de transmission. On enlève la jauge, on met l'huile, et ibon. Le bon diamètre de l'entonnoir, c'est celui que tu trouveras qui voudra bien rentrer dans le tube. Ceci dit, si tu nous demandes comment on met de l'huile dans une boitoto, je me demande si tu sais comment on la vidange.. Capacité : tu dis pas quelle trans tu as, mais si c'est une 350, environ 4 litres, compte environ 5 litres 1/2 pour une th400. On les reconnaît par la forme du carter, fais une recherche sur le fofo. Tu as très certainement une de ces deux là. Citer
Richard83 Posté(e) le 1 avril 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 1 avril 2024 Bien sûr que je sais comment faire pour vider le bidon 🤣🤣 Gilles , je suis juste étonné que le remplissage se fasse par cet endroit c’est mon premier americain donc j’ai pas toutes les connaissances . Donc c’est par la jauge côté moteur que je fait le remplissage ? Dans mon premier message je cite mon véhicule , pour la boîte je ne sais pas à part qu’elle est d’origine 🤷🏻♂️.mon carter a une forme rectangulaire . Citer
exNISSAN Posté(e) le 1 avril 2024 Signaler Posté(e) le 1 avril 2024 il y a 41 minutes, Richard83 a dit : Bien sûr que je sais comment faire pour vider le bidon 🤣🤣 Gilles , je suis juste étonné que le remplissage se fasse par cet endroit c’est mon premier americain donc j’ai pas toutes les connaissances . Donc c’est par la jauge côté moteur que je fait le remplissage ? Dans mon premier message je cite mon véhicule , pour la boîte je ne sais pas à part qu’elle est d’origine 🤷🏻♂️.mon carter a une forme rectangulaire . Salut Richard , et bienvenue ici ! c’est ta première Américaine , alors les BVA demandent un minimum d’entretien pour assurer ensuite un service durable . En toute logique tu dois changer ton filtre à huile à chaque vidange ( donc avec dépose du carter ,même si un bouchon de vidange est sur le carter ) Donc tu devrais connaître le modèle de ta boîte avec achat du joint et du filtre neufs du bon modèle ! Tu aura ensuite une idée précise de sa contenance . Comme cela a été expliqué plus haut , tu trouveras sur le net les dessins des carters des différentes BVA Chevrolet , tu reconnaîtras de suite selon le modèle de ton carter le type de ta boîte Citer
Richard83 Posté(e) le 1 avril 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 1 avril 2024 Salut exnissan merci ☺️ Citer
Gilles Posté(e) le 1 avril 2024 Signaler Posté(e) le 1 avril 2024 Il n'y a pas de sarcasme. Je parle de la vidange du carter de boite, avec dépose, remplacement de la crépine, remplacement du joint de carter, etc. La procédure est particulière. D'autre part, sous le capot, tu as en principe au moins deux jauges, une pour le moteur cote conducteur, et une pour la transmission, le plus souvent localisée coté passager pas loin de la tête d'allumeur. Ce sera aussi ton tube de remplissage. Jette un œil sur le lien qui suit, c'est un 305 de 87 avec une th350, c'est sans doute à peu près ce que tu as: https://www.carcarekiosk.com/video/1987_Chevrolet_El_Camino_5.0L_V8/transmission_fluid/check_fluid_level Citer
Charger976 Posté(e) le 1 avril 2024 Signaler Posté(e) le 1 avril 2024 Le 01/04/2024 à 09:53, Richard83 a dit : Gilles , je suis juste étonné que le remplissage se fasse par cet endroit c’est mon premier americain donc j’ai pas toutes les connaissances . Donc c’est par la jauge côté moteur que je fait le remplissage ? Comme déjà dit plus haut, identifier impérativement ta boîte puisque tu auras besoin d'acheter le bon kit joint de carter + filtre de la crépine de pompe. Capacité : une vidange de boitoto est toujours une vidange partielle ; il en reste toujours dans le convertisseur. Gilles t'a donné les ordres de grandeur pour les TH350 et 400. Je fais comme d'autres : je mets une quantité équivalente à ce que j'ai vidangé. Puis je fais l'appoint après un petit parcours Un dernier truc : comme la plupart des carters n'ont pas de bouchon de vidange, la douche à l'huile de boîte fait partie de la procédure 😁 Richard83 1 Citer
Richard83 Posté(e) le 1 avril 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 1 avril 2024 Le 01/04/2024 à 11:36, Charger976 a dit : Ah zut! Je n'avais pas vu que Gilles avait tout expliqué 5 minutes avant moi! Un dernier truc : comme la plupart des carters n'ont pas de bouchon de vidange, la douche à l'huile de boîte fait partie de la procédure 😁 Oui j’y avait penser déjà merci pour vos réponses. Au niveau des passages de vitesses D=Drive position routière 1=Vitesse pour tracter vraiment lente ? 2=Vitesse permets de rouler un peu plus vite ? Le 01/04/2024 à 11:28, Charger976 a dit : Capacité : une vidange de boitoto est toujours une vidange partielle ; il en reste toujours dans le convertisseur. Gilles t'a donné les ordres de grandeur pour les TH350 et 400. Je fais comme d'autres : je mets une quantité équivalente à ce que j'ai vidangé. Puis je fais l'appoint après un petit parcours Oui très bien merci Citer
FLYER34 Posté(e) le 1 avril 2024 Signaler Posté(e) le 1 avril 2024 il y a 10 minutes, Richard83 a dit : Au niveau des passages de vitesses D=Drive position routière 1=Vitesse pour tracter vraiment lente ? 2=Vitesse permets de rouler un peu plus vite ? Ne te prends pas la tête : D : marche avant R : marche arrière N : point mort (bien décomposer en passant de R a D est une bonne politique) P : blocage mécanique de la boîte = à ne passer que véhicule totalement arrêté 1 et 2 sont à utiliser exceptionnellement (en montagne, si tu sens que le moteur peine en D, tu peux forcer le rétrogradage en 2). Citer
Richard83 Posté(e) le 1 avril 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 1 avril 2024 Ok merci FLYER34 il y a 23 minutes, FLYER34 a dit : Ne te prends pas la tête : D : marche avant R : marche arrière N : point mort (bien décomposer en passant de R a D est une bonne politique) P : blocage mécanique de la boîte = à ne passer que véhicule totalement arrêté 1 et 2 sont à utiliser exceptionnellement (en montagne, si tu sens que le moteur peine en D, tu peux forcer le rétrogradage en 2). Citer
Richard83 Posté(e) Lundi à 16:51 Auteur Signaler Posté(e) Lundi à 16:51 Bonjour à tous je reviens sur mon sujet , après avoir fait une réfection de boite de vitesse par un pro , le pick-up roule je me régale , en ce monte je suis sur la carrosserie le véhicule est en apprêt et ensuite application de la couleur originale . exNISSAN et The Lion King 2 Citer
Richard83 Posté(e) Lundi à 18:41 Auteur Signaler Posté(e) Lundi à 18:41 Après plusieurs mois de travaux de carrosserie le voici en l’état Charger976, exNISSAN et deville72 3 Citer
Richard83 Posté(e) il y a 11 heures Auteur Signaler Posté(e) il y a 11 heures Je vais prévoir de faire la peinture moi même j'ai quelque base , ou je peux trouver ma couleur si vous avez des liens de site ou on peut avoir ses peintures pas courante vu que je vais le faire en Indian Bronze Citer
kat55 Posté(e) il y a 10 heures Signaler Posté(e) il y a 10 heures Avec le support ci dessous, tu fais tes recherches par année. Pas de Indian bronze en 1985. En fouinant un peu, jouant sur les années en bas de la page , tu y trouveras peut être ton bonheur. Les ref peinture sont à droite, facile ! Color Codes - 1985 Paint Cross-Reference Citer
Richard83 Posté(e) il y a 9 heures Auteur Signaler Posté(e) il y a 9 heures je ne voit rien @kat55 pourtant sur la fiche de présentation dans la boite a gants c'est bien noter Indian Bronze🤔 Citer
kat55 Posté(e) il y a 9 heures Signaler Posté(e) il y a 9 heures Je n'ai pas mis un lien direct, il te faut copier coller dans la barre de recherche, voici : https://paintref.com/cgi-bin/colorcodedisplaym.cgi?year=1986&comm=C10&comm=C10&con=y&year=1985&page=1&rows=50 Dark brown code 66 semble correspondre. Autre recherche: https://paintref.com/cgi-bin/colorcodedisplaym.cgi?comm=BRONZE&page=2&rows=50 En tapant indian bronze en haut à gauche du support mentionné, il n'y a rien qui en ressort. En tapant indian, rien non plus.. Et en tapant bronze on trouve des ref GM qui pourraient correspondre. Envois une photo de ta plaquette publicitaire . Est-ce la teinte d'origine de ton véhicule ou juste le souhait d'en changer ? Si c'est sa teinte d'origine, tu la trouves sur le véhicule. Une plaque en alu avec la mention paint donne le code couleur et avec ce code et le lien tu obtiens la ref selon le fournisseur de peinture choisis (PPG, autocolor, etc,..) Une fois sélectionné, tu peux faire faire une bombe de la teinte (pas à l'eau, en solvanté), faire un test en n'oubliant pas de vernir par dessus au risque de faire fausse route. https://fr.pinterest.com/pin/734649757958458723/ https://fr.pinterest.com/pin/288863763601781622/ https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=XzbfZ8Qv&id=94142C77981507B9E80D508AD8FE9AF424C05C52&thid=OIP.XzbfZ8QvQvwKe4sYeGo_HAHaE8&mediaurl=https%3a%2f%2fi.ebayimg.com%2fimages%2fg%2fL~oAAOSwddxnXeOZ%2fs-l500.png&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.5f36df67c42f42fc0a7b8b18786a3f1c%3frik%3dUlzAJPSa%2ftiKUA%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=334&expw=500&q=c10+indian+bronze&FORM=IRPRST&ck=F1943B903FCFE81C88719FFBE55C30FF&selectedIndex=0&itb=0&idpp=overlayview&ajaxhist=0&ajaxserp=0 https://theautopaintdepot.com/shop/touch-up-paint/chevrolet/chevrolet-c10-c30-series/1985-chevrolet-c10-c30-series/ Citer
Phil Posté(e) il y a 1 heure Signaler Posté(e) il y a 1 heure @Richard83 : pour ta demande de couleur de carrosserie, ce sujet "vidange de boîte de vitesse" (que je déplace dans "mécanique / transmission") n'est pas le mieux adapté... Soit tu crées un nouveau sujet dans la bonne rubrique ("mécanique / carrosserie"), soit tu fais de ce sujet le showroom de ton pickup (rubrique "showroom / années 80"), avec plein de jolies photos et aussi tes tribulations mécaniques. Dis-moi ce que tu préfères . Citer
