July35 Posté(e) le 24 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 septembre 2017 Hello les gens ! J'ai besoin de vos lumières ... c'est toujours à propos de l'Hudson. Elle me fait un truc pas cool et je ne sais pas trop d'où ça vient. :/ A chaque passage de vitesse (supérieur), elle met quelques secondes à "ratatouiller"/"s'étouffer" puis ça revient à la normale, comme si elle avait une perte de puissance. Quand je rétrograde, rien à signaler. Le carbu à été démonté plusieurs fois et la capsule de dépression d'allumage est neuve. Une idée ? Je ne sais pas vraiment si c'est un soucis d'allumage ou de carburation. :/ Merci d'avance pour vos retours. Je veux rouler .... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 25 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 25 septembre 2017 Ça ressemble à une pompe de reprise deréglée ou morte. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Alban42800 Posté(e) le 26 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 26 septembre 2017 Ça ressemble à une boite qui embraye le rapport supérieur avant de débrayer le rapport inférieur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
July35 Posté(e) le 30 septembre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 septembre 2017 Le 25/09/2017 à 08:07, Gilles a dit : Ça ressemble à une pompe de reprise deréglée ou morte. Oui ou aussi une pompe de reprise faiblarde .... je l'ai déjà changé avec le kit de réfection. Puis y'a pas vraiment de réglages spécifiques à faire dessus. :/ Le 26/09/2017 à 19:50, Alban42800 a dit : Ça ressemble à une boite qui embraye le rapport supérieur avant de débrayer le rapport inférieur. Pour l'avoir encore essayer aujourd'hui, elle perd vraiment de la puissance dès qu'on commence à accéléré un peu plus ! Elle démarre très bien à froid comme à chaud et tient très bien le ralenti, mais dès qu'il s'agit de passer une vitesse et d'avancer elle a aucune pêche ... C'est vraiment dangereux quand je doit m'insérer dans une ligne droite après un stop ... toujours à la limite de caler. Bon, j'ai de la chance, je connais un proprio d'Hudson très sympa prêt à me prêter son carbu pour voir si ça fait pareil. Affaire à suivre .... j'y suis presque ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
deville72 Posté(e) le 30 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 30 septembre 2017 Question stupide certainement: la boite est elle entièrement mécanique sur cette auto ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Alban42800 Posté(e) le 30 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 30 septembre 2017 Donc finalement tu veux dire qu'elle marche bien en 1ére et sur les autres rapports elle a du mal ? donc c'est pas au passages de vitesse c'est dés que tu veux rouler à plus de 30... ? ? A ce moment le pb viens du moteur et/ou son réglage. Allumage, carbu, prendre les compressions, ... c'est assez vaste comme sujet mais pas forcément cher à réparer. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
July35 Posté(e) le 1 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 octobre 2017 Le 30/09/2017 à 17:03, deville72 a dit : Question stupide certainement: la boite est elle entièrement mécanique sur cette auto ? Oui Le 30/09/2017 à 20:47, Alban42800 a dit : Donc finalement tu veux dire qu'elle marche bien en 1ére et sur les autres rapports elle a du mal ? donc c'est pas au passages de vitesse c'est dés que tu veux rouler à plus de 30... ? ? A ce moment le pb viens du moteur et/ou son réglage. Allumage, carbu, prendre les compressions, ... c'est assez vaste comme sujet mais pas forcément cher à réparer. J'ai dût mal m'exprimer .... même en passant la 1ère c'est pas folichon ... je suis vraiment à la limite de caler. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 2 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 2 octobre 2017 Le 30/09/2017 à 16:51, July35 a dit : pompe de reprise faiblarde .... je l'ai déjà changé avec le kit de réfection. Puis y'a pas vraiment de réglages spécifiques à faire dessus. :/ Pas de réglage de pompe de reprise sur ton carbu ? Il y a parfois des trous-trous alignés le long de la tige de commande, le manuel dit qu'il faut placer la tige de commande dans le trou numéro X. Tu est sûr qu'elle fonctionne bien, cette pompe de reprise (même neuve) ? Pour le savoir, moteur arrêté, filtre à air enlevé, tu regardes dans le trou du carbu et tu "pompes" sur la tige d'accélérateur. A chaque pompage, tu dois voir nettement un jet d'essence dans le venturi, voire un peu de fumée si le moteur est chaud. Une fois que la vitesse est passée et qu'elle a ratatouillé une ou deux secondes, elle repart bien ? Et quand tu roules normalement et que tu appuies brusquement à fond sur l'accélérateur, sans changer de rapport ni rien, souci ou pas ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
July35 Posté(e) le 2 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 octobre 2017 (modifié) Il y a 3 heures, Phil a dit : Pas de réglage de pompe de reprise sur ton carbu ? Il y a parfois des trous-trous alignés le long de la tige de commande, le manuel dit qu'il faut placer la tige de commande dans le trou numéro X. Tu est sûr qu'elle fonctionne bien, cette pompe de reprise (même neuve) ? Pour le savoir, moteur arrêté, filtre à air enlevé, tu regardes dans le trou du carbu et tu "pompes" sur la tige d'accélérateur. A chaque pompage, tu dois voir nettement un jet d'essence dans le venturi, voire un peu de fumée si le moteur est chaud. Une fois que la vitesse est passée et qu'elle a ratatouillé une ou deux secondes, elle repart bien ? Et quand tu roules normalement et que tu appuies brusquement à fond sur l'accélérateur, sans changer de rapport ni rien, souci ou pas ? La tringlerie d'accélérateur passe carrément au dessus du bloc comme elle est du mauvais côté du carbu. Faut que je regarde ça de plus prêt car de mémoire, il y a effectivement différents emplacements. "Tu est sûr qu'elle fonctionne bien, cette pompe de reprise (même neuve) ? Pour le savoir, moteur arrêté, filtre à air enlevé, tu regardes dans le trou du carbu et tu "pompes" sur la tige d'accélérateur. A chaque pompage, tu dois voir nettement un jet d'essence dans le venturi, voire un peu de fumée si le moteur est chaud." NON je ne suis pas du tout sûre de cette pompe de reprise ... quand je "pouic pouic" dessus elle fait bien des giclettes mais j'ai l'impression qu'elle pourrait s'enfoncer plus dans son compartiment ... "Une fois que la vitesse est passée et qu'elle a ratatouillé une ou deux secondes, elle repart bien ?" Oui ça repart nikel après. "Et quand tu roules normalement et que tu appuies brusquement à fond sur l'accélérateur, sans changer de rapport ni rien, souci ou pas ?" J'ai fait le coup une fois sur ligne droite la 3ème passée il y a déjà quelques temps, quand j'accélérais d'un coup, y'avait pas de soucis particulier ... Modifié le 2 octobre 2017 par July35 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 2 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 2 octobre 2017 Au vu de ce que tu réponds, je suspecté vraiment la pompe de reprise, ou son réglage! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
July35 Posté(e) le 7 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre 2017 Le 02/10/2017 à 21:40, Gilles a dit : Au vu de ce que tu réponds, je suspecté vraiment la pompe de reprise, ou son réglage! J'ai bien vérifié la hauteur dans le shop manual et régler comme il faut mais ça fait le même soucis ... Ce matin, j'ai pût installer le 2ème carbu WDO de l'autre proprio et le problème reste le même ... Sincèrement, je sais plus quoi faire .... on a tout vérifié : serrage des collecteurs, tester l'allumage, passer au pinceau les éventuelles prises d'airs, réglage fin de la pompe de reprise..... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 7 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre 2017 Alors dans ce cas, j'ai deux idées: pompe à essence en fin de vie, et durite de dépression ( essuie glace ou ce genre là), qui fait prise d'air. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tbird61 Posté(e) le 8 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre 2017 et le calage dallumage, et la variation d'avance en fct de la depression ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eagle1_77 Posté(e) le 9 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 9 octobre 2017 Il est vrai que tu n'as pas parlé de l avance a l'allumage depuis le debut. Tu es a combien ? Et es tu sûr comme dit tbird Que l'avance a dépression fonctionne ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
July35 Posté(e) le 9 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 octobre 2017 Le 07/10/2017 à 13:16, Gilles a dit : Alors dans ce cas, j'ai deux idées: pompe à essence en fin de vie, et durite de dépression ( essuie glace ou ce genre là), qui fait prise d'air. La pompe à essence à été refaite par l'ancien proprio. Effectivement, on soupçonne une prise d'air sur le petit bloc qui actionne les essuies glace ... le tuyau qui le relie est déconnecté et bouché et pour le moment ça ne change pas vraiment le ralenti .... on a pas testé sur la route, à voir. Le 08/10/2017 à 17:07, Tbird61 a dit : et le calage dallumage, et la variation d'avance en fct de la depression ? Il y a 10 heures, Eagle1_77 a dit : Il est vrai que tu n'as pas parlé de l avance a l'allumage depuis le debut. Tu es a combien ? Et es tu sûr comme dit tbird Que l'avance a dépression fonctionne ? C'est vrai que pour l'instant on a juste fait un réglage à l'oreille. Samedi, on compte faire un réglage plus fin à la strobo pour voir s'il y a du mieux. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
July35 Posté(e) le 26 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 octobre 2017 (modifié) Bon bah .... même en réglant à la strobo, c'est pareil ... Les news, y'a du bon et du moins bon .... Le positif, c'est qu'en faisait une autre méthode de démarrage (genre à un stop 1ère enclenchée, 2/3 petits coups d'accélérateur puis débrayer) le moteur ne s'étouffe plus, elle n'ai plus à la limite de caler et ne fait plus des pertes de puissances aux rapports supérieurs. Mais le moins bon, c'est que j'ai l'impression que je vais devoir m'adapter avec cette nouvelle méthode de démarrage, vu qu'on ne trouve pas d'autres solutions. :/ Modifié le 26 octobre 2017 par July35 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 27 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 27 octobre 2017 Et en crucifiant un coq noir sur la calandre, peut-être ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eagle1_77 Posté(e) le 27 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 27 octobre 2017 Donc recapitulons : Tu as contrôlé le carbu : echange nada Tu as une capsule de depression neuve Tu as contrôlé l allumage Resserer tout ce qui possede un boulon Il te reste deux choses Verifier ta pression d essence j ai eu un cas similaire sur une cad et c etait la pompe a essence qui avait la valve antiretour Qui sortait de son logement ! Ca marchait bien puis paf calage imminent. Gilles l'a suggéré. Ensuite te reste éventuellement un manque de puissance aux bougies. Bobine ? Car en activant la pompe de reprise Tu injectes une bonne dose. Si l etincelle n est pas assez puissante tu noies le cylindre et étouffement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
RicoSS69 Posté(e) le 27 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 27 octobre 2017 Et un ressort cassé sur les masselottes peut être, d’où le merdoimant à bas régime. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Pit Posté(e) le 27 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 27 octobre 2017 Tu devrais essayer de jouer un peu sur l'allumage ; retarder l'avance de 2 degrés et aller faire un essai, si c'est pire, tu reviens au réglage de base et tu ajoutes 2 degrés et faire un essai... Le but est de trouver l'avance qui convient, pas d'avoir absolument l'avance prescrite par le manuel, car avec le temps les caractéristiques du moteur changent, il faut donc s'adapter! Autre suggestion, vérifier que le repère que tu utilises est bon, je veux dire physiquement en retirant la bougie du premier cylindre et en vérifiant, avec une tige, un tournevis, un bout de fil rigide, que tu es bien au pmh quand le repère est en position. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
July35 Posté(e) le 27 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 octobre 2017 Il y a 12 heures, Phil a dit : Et en crucifiant un coq noir sur la calandre, peut-être ? Ca traine pas beaucoup par chez nous ... dommage c'était peut être ça la solution à tous mes problèmes. Merci Phil. Il y a 11 heures, Eagle1_77 a dit : Donc recapitulons : Tu as contrôlé le carbu : echange nada Tu as une capsule de depression neuve Tu as contrôlé l allumage Resserer tout ce qui possede un boulon Il te reste deux choses Verifier ta pression d essence j ai eu un cas similaire sur une cad et c etait la pompe a essence qui avait la valve antiretour Qui sortait de son logement ! Ca marchait bien puis paf calage imminent. Gilles l'a suggéré. Ensuite te reste éventuellement un manque de puissance aux bougies. Bobine ? Car en activant la pompe de reprise Tu injectes une bonne dose. Si l etincelle n est pas assez puissante tu noies le cylindre et étouffement. Je ne sais pas .... Après moteur démarré, en pompant en plus avec ma poire d'amorçage (qui est après la pompe) et en accélérant brutalement, ça fait toujours cet étouffement. En "sondant" autour de moi, on m'a aussi éventuellement parlé de la bobine ... un ami compte m'en prêter une ... on verra. il y a 23 minutes, RicoSS69 a dit : Et un ressort cassé sur les masselottes peut être, d’où le merdoimant à bas régime. C'est surtout à haut régime que ça merdouille. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 27 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 27 octobre 2017 il y a 15 minutes, July35 a dit : Merci Phil. Pas de quoi, quand je peux aider... Tu dis que la capsule d'avance est bonne... mais agit-elle bien sur le plateau de l'allumeur ? Tu peux le vérifier, tête d'allumeur enlevée, en appliquant une dépression (aspirer bien fort avec la bouche suffit) sur la capsule ou au bout du tuyau : ça doit faire plop (la capsule) et le plateau doit bouger un peu (beaucoup si tu t'appelles Hulk et que tu aspires très très très fort ). Où est prise la dépression ? Sur le carbu ou directement sur le collecteur, comme ça se faisait dans ces années ? As-tu essayé en la débranchant et en la bouchant ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
July35 Posté(e) le 27 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 octobre 2017 il y a une heure, Phil a dit : Pas de quoi, quand je peux aider... Tu dis que la capsule d'avance est bonne... mais agit-elle bien sur le plateau de l'allumeur ? Tu peux le vérifier, tête d'allumeur enlevée, en appliquant une dépression (aspirer bien fort avec la bouche suffit) sur la capsule ou au bout du tuyau : ça doit faire plop (la capsule) et le plateau doit bouger un peu (beaucoup si tu t'appelles Hulk et que tu aspires très très très fort ). Où est prise la dépression ? Sur le carbu ou directement sur le collecteur, comme ça se faisait dans ces années ? As-tu essayé en la débranchant et en la bouchant ? Tu m'envois un coq noir et ton aide sera parfaite. Je vais voir pour le coup de l'aspiration dans la capsule. La dépression se fait sur le carbu directement Il me semble que le test a déjà été fait et sans succès mais dans le doute je le referai. Il y a aussi une 2ème dépression sur le collecteur qui va vers la pompe à vide pour les essuies glaces. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
