buick skylark 1980 du 59
boomer59
bonjour donc voila j ouvre ce post pour essayer de trouver des réponses a mes questions
pour le démontage remontage modif ect.....
donc présentation de ma skylark 1980 v6 2.8 115ch je croie et presque 95000km
mini_60416513764081020532932749438437124
mini_53247815068841020532933041445772996
mini_73064010418185102053293289344205324
mini_11672510533852102053247397396936929
désoler pas de photo de plus :(
bon comme je ne supporte pas ce petites jantes en 13p pour ce modèle j ai opter pour des jantes élargie en 11.5 pouces pour l arrière pour lui
donner un look plus agressif et pour rester dans un semblant de propulsion :sweatingbullets:
a gauche du 235/60/16 et a droite l origine ;)
mini_65115911007675178488678840355413322
ensuite petit démontage pour voir la modif a effectuer
mini_48553211001815102062161355440315494
mini_82645710391411102062161377840876038
demain remplacement des ressort plus ferme et des amortisseurs qui ne tienne plus la pression :grr:
mini_57489711002502102062161389041151593
juste une présentation vite fais pour les mesures :megatop:
je précise que la voiture roulera que le dimanche donc elle reste un obi :super:
mini_59935314058102062161397841375295544
mini_62271910425416102062161403041507434
mini_17689811025790102062161394241281656
si met calcule sont bon l aile dois arriver a 2 cm du pneus
voila la suite demain car la nuit tombe déjà :grr:
mais elle a l'air très propre cette skylark félicitations!
dis moi tu m'as l'air de t'y connaitre un peu, est-ce que tu sais si il y a une taille de pneus équivalente à celle d'origine qu'on peut faire monter sans soucis?
Et si je veux carrément changer les jantes pour prendre une taille plus sympa et plus facile à trouver pour les pneus (genre 14 par exemple), quelles tailles on peut monter sans faire de modifs?
Merci de ta réponse! et bonne continuation avec ta belle ;)
perso ce sont des jantes de golf 4 élargie mai qui passe nickel donc du 5/100
tu trouve pas mal de jantes en 5/100 sur leboncoin a bon pris et en toute taille
maintenant si tu veut rester proche de l origine mai plus belle jantes
du 195/55/15 serai très beau et remplirai mieux les ailes mai sa reste mon avis
car ce qui est dommage je trouve sur les skylark il on mis du 13 fort petit et en plus derrière elle sont fort rentrée dans les ailes
sa lui fais aucun look d américaine et bien dommage
Franchement c'est pas mon truc ton montage. Les jantes montées à l'envers ça fait bizarre et puis le flanc du pneu est strange aussi. On a l'impression que c'est pas la bonne jante ou le bon pneu.
Tu dois déjà savoir que c'est interdit les pneus qui débordent des ailes (parce que c'est dangereux).
Elle sont pas montee a l envers mai on etai elargie le depassement ne depasse pas les retro donc ok pour ce qui et du look on aime ou on aime pas ;)
T'iras expliquer ça aux schtroumpfs quand il se feront une joie de te repérer à 200 m :sifflement:
Comme les autres, massacrée la buickette dans le plus pur style jacky :sifflement:
Et je parle même pas du CT et de la tenue de route :sifflement:
Pas adepte du look non plus personnellement mais ça reste des roues, qui sont vite remplacées ! C'est pas comme si on nous présentait une voiture dont les ailes auraient été découpées pour être élargies par exemple...
Le look me fait penser à du Joe Bar Team :D
Si ça te plait c'est l'essentiel mais attention à ton compteur qui sera faussé si tu fais le même traitement aux roues avant, la taille des pneus doit être totalement hors côte... Donc refus au CT aussi. La boîte aussi tirera plus long...
Je suis quand même curieux de voir le résultat final :sweatingbullets:
je ne change rien a la buickette en 10 minute elle revient en origine sans problème
juste les roues juste pour lui faire un look plus grosse et comme j ai dis plus haut
elle roulera que la dimanche et encore quand je travail pas !!
sinon pas de découpe d aile ni d élargissement des ailes ect...
j essayerai peut être plusieurs jantes ou de pneus mai du 13p je peut pas
je verrai bien le résultat ;)
En fait la largeur des rétros n'a rien à voir. :megatop:
Pour faire simple : toute monte non homologuée par le constructeur rend la voiture non-homologuée, qu'elle dépasse ou pas de la carrosserie.
C'est à dire qu'elle peut être mise en fourrière à tout moment, et qu'elle ne sera pas couverte par ton assurance.
Si tu blesses quelqu'un avec cette configuration, ton assureur dira que ce n'est pas l'auto qu'il a assurée et ça sera à toi de prendre en charge les frais engendrés par les soins à la victime...
Maintenant on n'est pas ici pour te faire la morale : tu es "majeur et vacciné" comme on dit, tu fais ce que tu veux. tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. ;)
C'est vraiment pas une voiture pour faire un traitement "agressif", c'est une petite citadine traction quatre porte cossue aux finitions légèrement kitsch, une voiture "utilitaire" de papy en somme. Les X-Bodies souffrent d'une terrible réputation totalement justifiée, c'est pas avec des jantes que ça va s'arranger :P Si tu veux la mettre en valeur, fait lui une belle peinture, fiabilise là, améliore la finition, et tu auras une belle Skylark.
Pour les jantes, essaie en 14" voire 15" si ça passe, en largeur 6" ou 7" (hors pneu) mais pas plus grand, ça devrait être bien mieux.
Franchement tu fais ce que tu veux, j'ai roulé en 4x4 avec des pneus qui dépassaient (plus discret tout de même) pendant pas mal de temps sans soucis.
Il me semble que c'est plus dangereux pour les autres mais vu que tu va rouler trés peu le risque est limité.
Si elle te plait ainsi c'est le principal, chacun ses gouts mais sur ce forum c'est pas trop le style. Cela n'empêche pas que tu continues à nous montrer tes modifs, le but étant de partager et si on peut t'aider on le fera.
Les remarques concernants la non conformité et la dangerosité sont "obligatoires" car ce forum est public mais nous avons pour beaucoup (ou avons eu) des engins roulants qui ne respectent pas totalement la loi.
houlaaaa soyer pas toujours négatif bouuuuuu
comme j ai dis plus haut sa reste un essaie pour moi voir ce que cela donnerai avec un autre style de jantes
je vais essayer du 14 du 15 en pneus de taille différents jusqu’à ce que je trouve ce qui me faut
la buickette peut revenir a l origine en 10 min sa reste des jantes rien n est modifier ou couper ou elargi ect.....
normalement elle sera montée en 15 sa reste une bonne taille et sa remplira mieux les ailes je verrai sa semaine prochaine
  • Il y a 5 semaines...
Bonjour,
J'ai une Skylark, effectivement c'est un style cossu kitch en trompe l'oeil, parmi les dernières américaines avec ce look.
Elles ont souvent de beaux enjoliveurs à rayons d'origine, désolé, je ne comprends pas l'intérêt de la modif ! ça me rappelle les Ariane et Aronde roses ou jaunes avec des jantes larges qu'on voyait il y a 30 ans.
Je ne savait pas que ça se faisait encore.
Je vois bien de quoi parle Clofer, la Skylark est dans l'esprit Brougham à 110%.
Ca se mélange mal avec ce genre de modifs, mais d'un autre côté, comme il l'a dit, ce ne sont que 4 roulettes !
tiens d'ailleurs sur ma limited j'ai pas les enjos à rayons, si quelqu'un les a ces fameux enjos des modèles de base ça m'intéresse! je peux acheter ou échanger contre les enjos de la limited (il ne manque qu'un blason sur l'un d'entre eux) :)
