CUT OUT
Ricky Chocx
Voilà:...j'entend ici ou là des histoires de "Cut Out" branchés sur des échappements :megatop: ...étant novice en la matiere :megatop: je désirerez + d'éxplication...merci :D
...j'ai topé une paire de tofs sur le l'incroyable topic de notre ami Sponge sur sa Mustang 68'... :megatop:
C'est un truc en "Y" qui se met avant les silencieux, quand c'est fermé les gaz d'échappement passent (normalement) dans les silencieux, quand c'est ouvert ils sortent en échappement direct pour faire du bruit.
C'est comme le rap à fond, idéal pour les ados qui pensent avoir une reconnaissance sociale plus petite que les autres :megatop:
chromage vivement recommandé :megatop:
hehehe ! ...ok je vois... :megatop: ...merci mon Phil :D
...ma ligne d'échappement est par terre comme tu dois savoir :megatop: ...c'est le moment ou jamais pour moi de monter ça... :megatop:
...et les espece de trucmush cilindrique au dessus ?...c'est ça qui accionne le clapet ?...hydro ou éléctriquement actionés ? ;)
... franchement Ricky , avec toi , je crois que j'ai trouvé plus Kamikaze que moi ;):megatop:
... ton échappement vient pratiquement de te péter à la gueu*e :megatop: ... et la première chose à laquelle tu penses , c'est de remonter un échappement
... mais t'as envie de disparaître ou quoi ? :megatop:
... et Louis XIV veuf ? ... tu y as pensé ? ... égoïste !!! :D
  • Il y a 3 semaines...
  • Il y a 7 mois ...
  • Il y a 1 an...
Euhhh un peut son de merde quant meme style vieille échappement pourrit mais bon à ce qu'il parait que cela fait style ................... ouah allez je déconne hey c'est cool .
officiellement c'est pas super bon une sortie courte et directe... les gazs d'échappement (les ondes en faite) ont besoin d'un point de vue de la physique des fluides d'êtres freinés et de parcourir la ligne en étant guidés (comme une rivière par exemple). :D
il me semble qu'une ligne trop courte, ou avec des changements de diamètres va générer une baisse importante du couple à certains régimes à cause de la propagation de l'onde... c'est pas pour rien que les préparateurs ou spécialistes en échappement travailles énormément sur cette thématique pour optimiser non seulement le bruit... mais aussi les perfs !!! ;)
en revanche dans le cas d'un cut out de qualité qui ne crée pas une perturbation trop importante là ou il est monté, l'avantage est réel car tu peux au choix t'orienter perfs ou sonorité :megatop:
mais est ce que s'est bon pour le moulin de rouler avec le cut ouvert ? je pense pas non ?? sinon je coupe tout avant le coupe flammes !!
En tout cas, vu où est placé un cutout (après les collecteurs forcément), aucun risque (pour les soupapes par ex).
Tant que tu as un minimum de longueur de tube d'échappement, no soucy !
Le mieux c'est comme l'a dit Coco le 2 mai 2008 :hauhau: , que cela fasse une dérivation pour reprendre la ligne de fuite après le silencieux.
officiellement c'est pas super bon une sortie courte et directe... les gazs d'échappement (les ondes en faite) ont besoin d'un point de vue de la physique des fluides d'êtres freinés et de parcourir la ligne en étant guidés (comme une rivière par exemple). :)
il me semble qu'une ligne trop courte, ou avec des changements de diamètres va générer une baisse importante du couple à certains régimes à cause de la propagation de l'onde... c'est pas pour rien que les préparateurs ou spécialistes en échappement travailles énormément sur cette thématique pour optimiser non seulement le bruit... mais aussi les perfs !!! :sifflement:
en revanche dans le cas d'un cut out de qualité qui ne crée pas une perturbation trop importante là ou il est monté, l'avantage est réel car tu peux au choix t'orienter perfs ou sonorité ;)
En effet, cela peut influer sur les performances du moteur à certains régimes, ça je confirme !
Le mieux c'est comme l'a dit Coco le 2 mai 2008 :wub: , que cela fasse une dérivation pour reprendre la ligne de fuite après le silencieux.
+1 ! ;)
