peinture pour compartiment moteur,
bonjour je vais changer mon moteur bientot et je voudrais par la meme occasion repeinfre en noir tout l'interieur des ailes et carosserie tant qu'a changé de moteur autant refaire son nid!! avec vous des conseils? bombe de peinture ect... merci
Le plus embêtant est de bien laver au Karcher avant pour être sûr de bien enlever la graisse et autres saletés accumulées, bien sécher et bien dégraisser la tôle.
Puis reprendre les parties rouillés au mastic - ponçage si il y a lieu, ensuite traitement primaire au zinc anti corrosion puis peinture carrosserie couleur au choix.
Il faut surtout tout enlever, tous les câbles, tous les fils, tous les passes fils, les relais s'il y en a, le moteur d'essuie glace, le chauffage, le lave glace, etc donc en bref mettre à nu entièrement le compartiment. C'est pas difficile mais c'est long. Ensuite, comme dit Bernard, bien nettoyer, dérouiller, masquer tout ce qui doit l'être, apprêter et peindre. Noir, satiné de préférence, à la bombe ou au pistolet il n'y aura pas de grande différence...;)
ok merci je vais voir tout ça , j'ai deja des bombes de peinture et de l'antirouille manque l'huile de coude ... bref ça sera fait merci
Le 26/10/2025 à 18:30, bru301 a dit :
..... Noir, satiné de préférence, à la bombe ou au pistolet il n'y aura pas de grande différence...;)
Au pistolet de préférence,  car plus économique et surtout parce qu'en bombe il y a rarement du noir satine qui résiste au projection d'essence ou autres.
Alors qu'au pistolet on peut utiliser des peintures bicompsants, durcisseur et polyuréthane par exemple.
Je suis du même avis, au pétard  pour la qualité! si pas de compresseur, pour un rendu moyen (véhicule dans son jus) 2 grandes bombes de noir satiné Autolac, perso j'en ai utilisé pour certaine partie comme les passage de roue, et autres fixations dans la baie moteur, penser à bien dégraisser, apprêter avec un garnissant (Spray max) avant, ça permet d'avoir un truc clean.
Chez moi il y a un marchand de peinture qui vend essentiellement aux professionnels de l'automobile mais aussi aux particuliers et ce brave homme peut faire des peintures à la demande (tant pour la colorimétrie que pour les composants) et te les mettre en bombe. Evidemment ça a un coût mais c'est mieux que d'acheter un compresseur...:D :D
Pour les bi-composants, il faut les utiliser dans la journée, donc bien préparer son travail en amont et venir les chercher au dernier moment et de préférence le matin...:D
J'ai utilisé cette méthode pour refaire la jupe avant sur la voiture de madame et une reprise sur une aile et bien le résultat est plus que correct. Alors dans un compartiment moteur, ça doit passer .... :sifflement:
Bonsoir ,
Pour ma part j'ai poncé la peinture du compartiment moteur avec des brosses métalliques circulaires montées sur perçeuse, aprés avoir mis du décapant.
(long mais efficace)
Ça permet de voir tous les défauts.
Ensuite traitement au férose suivi de deux couches de peinture chassis de chez restom (noire satinée).
Peinture faite avec un compresseur et un pistolet de la marque lidl.... (rendu impeccable)
Fait en 2012 et toujours niquel !!!!
Bon courage 😉
Le 25/10/2025 à 23:03, madmax31 a dit :
Une question au passage:
Pourquoi repeint-on souvent le compartiment moteur et l'intérieur du coffre en noir plutôt que dans la couleur de la carrosserie?
Je sais que ça se fait depuis des temps immémoriaux mais perso je trouve ça pas génial esthétiquement.
C'est pour cacher les projections d'huile et de graisse dans un compartiment moteur mal entretenu?:D
A confirmer, mais il me semble que la peinture noir des compartiments moteurs est spécifique notamment pour la chaleur, mais aussi pour résister aux produits types huile, essence est autres produits agressifs.
Il y a 14 heures, Charger976 a dit :
pour ma part ma voiture et en bi ton,,, et la prochaine etape de sa vie sera une peinture complete mais pour le moment je vais pas repeindre l'interieur coffre et compartiment moteur, sans etre encore sur de la couleur futur 😁, bref vais rester classique ,, bonne soiree
Pas mal de modèles ont le compartiment moteur et le coffre peints en noir d'origine ;)
Il existe des bombes de peinture noir satiné bi composants 2k (durcisseur intégré)  chez Peinture.fr.
Ce n'est pas donné mais plus durable qu'un bombe 1 k (1 composant)qui ne résistera pas à grand chose.
Avec 2 bombes, tu fais un compartiment moteur, voir plus (préparer d'autres pièces prêtes à peindre à l'avance).
Le mieux reste au pistolet en peinture solvanté (base)+ vernis satiné avec durcisseur.
Il y a aussi l'epoxy apliqué au pistolet, mais il faut pouvoir en trouver en satiné.
La préparation aura son importance. dégraissage, décapage, traitement de la rouille (férose), ponçage, nettoyant silicone, apprêt époxy (bombe 2 k ou pistolet), re-ponçage puis peinture.
Restom fait une peinture epoxy noir satinée.
55 euros le pot de 1kg
C’est ce que j’ai mis sur ma mustang au niveau châssis et compartiment moteur
Et ça n'a pas bougé en 13 ans ....
A voir par rapport aux bombes de peinture.........
Pour info si pas de compresseur avec un bon rouleau laqueur ça rend très bien aussi ( j’ai procédé comme ça pour le châssis en deux couches et la finition est vraiment bonne !! )
