Recommended Posts
Posted
De dieu tu as bien avancé ! Par contre, une fois fini plus question d'emmener des frigos à la décheterie...! ça va faire cool un revêtement en mousse et velours en tous cas ! Tu ne vas pas faire tout ça en bleu foncé comme ta sellerie ?
Posted
La couleur n'est pas encore choisie et ce ne sera peut-être pas du velour.
  • 2 weeks later...
Posted
Bon voilà un truc qui m'a pris un peu plus de temps...
Glissières récupérées à une table, charnière, mesure, coupe, vis, perce, mesure encore...
Je vous présente le van haute définition. Chez Starcraft ils n'ont qu'à bien se tenir avec leur mini TV rikiki :superhero:
Posted
L'écran escamotable, ÇA c'est PIMP !
Tu regorges d'ingéniosité à ce que je vois ! La menuiserie pour finir l'hiver, c'est plutôt pas mal ;-)
Bravo en tous cas ! Et comme revêtement, si tu laisses tombé le velours, tu pensais à quoi ?
Posted
Encore je suis resté raisonnable ce n'est qu'un 80cm (32 pouces), dans pimp ils font une cad avec un écran de 50 pouces il me semble. Faut que je trouve une console (je pense wii ou ps2 ou 3) pas trop récente ou on trouve des jeux d'occaz pas trop cher.
Je suis allé voir une boutique de tissus, le coton semble pas mal, il y a des pièces de belle qualité, sinon le jean bleu clair j'aime bien aussi. Les couleurs... gris clair, beige clair, bleu clair (ou foncé... ?) un rouge bordeau pourrait aussi le faire. je ne sais pas encore.
D'autres articles sont arrivés, des rubans led blanc chaud et multicolores, les prises USB et 12V, la batterie 150 Ah au gel, le chargeur 220V. Si je n'avais pas perdu 2 semaines avec une sale grippe j'aurai déjà attaqué le sol.
Aussi normalement mon trafic part demain :) plus de mazout, plus de boites manuelles à la maison. Et l'acheteur ne veut pas de l'ampli (un petit JBL 6 canaux) ni du caisson de basses. Il faut que j'installe une sono dans l'olds j'ai trop de matos pour le van.
Posted
Nickel pour ton trafic ! J'espère que tu n'as pas eu à le brader et que tu en as tiré le prix que tu voulais !
Pour le tissus, ma préférence irait au coton, à défaut de velours, ça fait plus chaleureux je trouve ! Et excellent idée de mettre une console ! Par contre, fait gaffe à lui mettre des aérations dans son logements, ça chauffe bien ces petites bêtes...
La batterie au gel, ça fait quoi de plus qu'une batterie standard, sinon ? (à part le poids contenu, mais sur un van ...)
Posted
Oui c'est pour les vacances, WE et autres usages loisirs.
Bon le trafic n'est pas encore vendu :( mais il finira bien par partir. Madame voulais les vitres et rétro électriques et surement une meilleure finition que le plasto "utilitaire".
La batterie GEL c'est plus adapté au décharges "lentes" par des petits consommateurs, ça accepte une décharge plus importante que les batteries moteur. C'est aussi voir plus lourd (50kg !)
Posted
On continue avec la "porte" de la TV et 2 petits rangements sur les côtés.
J'ai réussi à utiliser des boiseries d'origine Starcraft, notamment le sigle "S".
"Reste" à vernir les 2 petites et je pense poncer puis vernir la grande.
C'est très long à faire tout ça...
  • 1 month later...
Posted
La suite, depuis 1 mois ça avance toujours, ce qui est fait n'est plus à faire.
Passage des câbles éclairage et tout ce qui passe dans la réhausse.
Ensuite vider le van et dépose des sièges avant, gratter, virer l'ancienne insonorisation au sol.
Un coup d'hamérite au sol ou c'est nécessaire.
Doublage du sol (tasseaux collés) partout sauf l'avant c'est trop tordu. Il va falloir de l'insonorisant à coller et de la moquette auto pour l'avant.
Encore beaucoup de câblage, principalement entre l'autoradio et les amplis et hp. Terminé les tasseaux au sol.
J'ai du passer 100 mètres de câbles :pirat:
Quelques photos de l'état des lieux :
Le sol est en bonne voie.
Pour l'avant l'insonorisant et la moquette sont commandés.
Bon là, hormis l'ombre de ma main il faut y voir que la petite porte ne peut pas s'ouvrir...
Pour faire plus propre j'ai groupé les câbles. J'ai fixé les câbles entre 2 morceaux de skotch à plat afin de ne pas faire de grosses bosses sous la moquette. C'est la seule partie du câblage qui ne sera plus accessible après l'aménagement. Tout ça c'est juste pour la sono :
Reçu l'insonorisant, c'est une mousse autocollante de 1cm d'épais.
J'ai décollé et gratté tous ce que je pouvais, aspiré les poussières.
Puis découper et coller la mousse. C'est assez élastique et se raccorde bien. Avec un panneau on fait tout le plancher avant.
Cela dit les espaces pour les pieds et passages de roues c'est pas évident. Je crains le pire pour la moquette.
Un morceau de moquette de 2x2m suffit à faire le plancher et le capot moteur. J'ai commencé par caler la moquette contre mes tasseaux pour avoir une référence.
Là je ne suis pas fier, la moquette est assez rigide et il va être difficile de couper aux bons endroits.
Finalement ça va pas mal, après découpe complète je l'ai collé avec de la colle neoprene en spray, un bon produit.
Le résultat n'est pas parfait, j'ai prévu quelques baguettes alu de raccords sur les marches et avec les sièges le défauts seront quand même bien masqués.
Content d'avoir fini cette saloperie, ça demande pas mal de patiences et c'est pas mon fort.
Posted
La suite cela fait plusieurs soirs et autres 1/2 journée que je bosse sur les embases des sièges et leur fixation.
Attention faut suivre...
Les avant avant :
brosse métallique, nettoyage, peinture hamérite...
Les avant après :
Les arrières avant :
Et j'ai pas fini les arrières donc les arrières après c'est pour plus tard.
Pour fixer solidement les embases au sol je passe des boulons de 12mm avec des barres sous la caisse :
Fauteuils au repos sur la banquette :
Si quelqu'un a des pièces comme ça qui vont dans les glissières de l'embase motorisée, ça m'intéresse. J'en ai refait en bois et je pense commander une barre de nylon si ça casse.
Voilà, vu l'état du van actuellement je pense que le Tommy's j'irai en oldsmobile.
Posted
En effet c'est du boulot ! Le placo c'est pour quand ? L'intérieur faut de la patience et de la minutie, pas facile pour tout le monde !
Posted
Bon taf! Féloches! Ca ça doit être du plaisir, dit toi que la vie de ton van en dépends pas... ;)
  • 3 weeks later...
Posted
Reprise des négociations après une période creuse.
Le plancher rapiécé et posé, la cloison en cours de doublage :
Ensuite installation de la batterie sous le plancher... cela devait être facile car il y a déjà 2 emplacements prévus.
Comme ça :
La batterie fait 50kgs, donc 3 sangles, 2 crics et des cales. Mais voilà le second bac à batterie gêne, je n'y avais pas pensé :
Donc faut la monter comme ça (batterie GEL, normalement ne coule pas) :
Mais rien à faire, ça passe pas :cry: j'ai donc retirer le second bac et retenté... sangles, crics, ... pas mieux, il manque peu mais ça bloque.
Il aura fallu jouer de la disqueuse pour faire de la place. Le 3éme essai sera le bon.
Cette histoire m'a pris 4 heures au total :evil:
Au passage, le cric du van, bon il est top car il peut attraper les bords de la batterie mais le problème c'est qu'il faut faire 10 tours pour monter 1cm. J'ai donc inventé le cric électrique avec une visseuse et un tube métal :
C'est largement assez puissant pour lever la batterie mais trop juste pour lever le van.
Ensuite préparation de la console centrale qui va au plafond, au menu remplacer 3 inter par des inverseurs et ajouter 2 potentiomètres pour le réglage de l'intensité d'éclairage :
Pour les potars, j'ai du creuser le bois à la limite pour pouvoir les visser. Les boitiers blancs sont les modules de commande d'intensité (de courant) :
(à l'achat : LED-DIMMER-P001.jpg )
Ensuite câblage de la console, c'est en cours. Je vais bientôt avoir de l'éclairage intérieur. Vous savez quand on monte dans le van de nuit et qu'il n'y aucun éclairage c'est pas pratique.
Posted
Aujourd'hui achat du tissu pour l'habillage intérieur... 23 mètres x 1,5 mètre.
Et quelques prises 220V / 12V / USB commencent à fleurir :
Prises allume cigare chromées d'origine et boiseries d'origine adaptées.
L'interrupteur sert à couper les prises 5V qui consomment même inutilisées.
Dans le coffre pour la glacière ou autre :
Les branchements électriques suivent en douceur.
Posted
Ben mon vieux! Faut que tu lances ton entreprise toi... :D
"Alban 42800: design, conception et réalisation d'aménagement intérieur pour van ricains" :super:
Posted
Mouais, ce ne serait plus du plaisir... et à la vitesse ou j'avance il me faudrait des clients très riches.
Bonne nouvelle j'ai commencé le capitonnage, et c'est facile :)
Un CAP collage-découpage est nécessaire. Ciseaux, cutter, colle en spray, agrafeuse, mètre et stylo.
Il y a un ordre à respecter : CP, colle, mousse, colle, tissu.
Agrafes.
Satisfaction.
Re-
Et encore :)
Super :)
Plus difficile...
à suivre.
Posted
Génial ! Tu fais un super travail dans ton pornovan !!!
Quand-est-ce qu'on vient inspecter les travaux ?
  • 2 weeks later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
