piero Posté(e) le 28 janvier 2007 Signaler Partager Posté(e) le 28 janvier 2007 J'ai un carburateur Carter Thermoquad 4 corps sur la Volaré, et je galère a le régler, et c'est surement la source de quelques problèmes de calage de ma voiture. Le ralenti est bon, mais quand je fais des manoeuvres avec la voiture, donc que je passe des rapports a très faible vitesse, elle a tendance a caller. Je cherche alors quelqu'un qui pourrait m'aider ou connaitrais des tutoriels, ou documentations sur les réglages de ce carbu. Car j'ai rien sur ça dans ma revue technique... Peut-être le ralenti est-il trop bas une fois le moteur chaud... Ou manque de richesse... Ou alors j'ai autre chose qui déconne... Merci a celui qui saura m'éclaircir... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 28 janvier 2007 Signaler Partager Posté(e) le 28 janvier 2007 Peut-être le ralenti est-il trop bas une fois le moteur chaud...Remonte-le un peu et raconte-nous si ça va mieux ou non .As-tu mesuré le régime de ralenti avec un vrai compte-tours ? Le starter est-il opérationnel à froid (et se coupe-t-il bien à chaud) ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
piero Posté(e) le 28 janvier 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 janvier 2007 Je n'ai pas mesuré le régime de ralenti avec un compte tours... tout a l'oreille hihi... Pour le strater, il a l'air de bien marcher, il se coupe lorsque le moteur chauffe, par contre pour le réglage du ralenti en fait, je sais pas trop comment faire... Y'a une vis avec une demi lune, qui bouge suivant la chaleur du moteur, pour abaisser le ralenti, est-ce que je dois le régler avec ça, ou y'a une vis de réglage? y'a 2 vis avec les ressorts sur le devant du carbu, je pense que c'est la richesse, y'a celle sur le dessus, au milieu, pour le mélange, et y'en a une incrustée sur le côté, c'est pas celle pour la polution? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Olds 60's Posté(e) le 28 janvier 2007 Signaler Partager Posté(e) le 28 janvier 2007 si sur les carbus il y avais une vis pour la polution se serais trop bien on la baisserais au minimum pour pas polué mais malheureusemant c'est pas comme ca que ca marche pour le ralenti en général c'est une vis qui se trouve au niveau ou il y a le cable d'accélérateur qui permet de modifier le régime donc le ralenti http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wink.png Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
le Baron Posté(e) le 28 janvier 2007 Signaler Partager Posté(e) le 28 janvier 2007 je connais pas trop MOPAR et j'ai pas mon Chilton sous la main , mais regardes si tu n'as pas une solénoïde sur ton carbu , si celle ci s'alimente bien quand tu passes en "drive"... si elle est bien alimentée , c'est OK , mais c'est par là aussi que tu peux régler ton ralenti , en la tournant avec une clé polygonale au bout ( normalement ) si c'est comme du GM , quand tu desserres , le ralenti augmente ( si je me souviens bien ) dans tous les cas , il faut régler ton ralenti quand tu es en "drive" , pour ça , ne te fies pas à ton frein de secours , mais colles ta caisse contre un mur ... épi tant que t'es debout , mets nous z'y une tof , de ton carbu ... TSHAW ! Oncle Baron Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
piero Posté(e) le 29 janvier 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2007 Alors voila quelques photos: C'est ça le solenoïde? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Arnault Posté(e) le 29 janvier 2007 Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2007 J'ai eu le souci aussi, quand je faisais au ralenti D - R - D- R, classique pour se garer, ralenti trop bas. Je l'ai remonté de 100 tours / minute, plus de souci. pas par la vis, mais en remontant correctement un tuyau que j'avais débranché, je sais plus lequel, par inadvertance. Je disposais pour cela d'un compte tours externe et il est remonté de 100 tours environ, lors du rebranchement. http://www.lasertools.co.uk/item.aspx?item=416 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
piero Posté(e) le 29 janvier 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2007 Je vais bien vérifier mes dépressions aussi... Est-ce que quelqu'un sait combien doit fournir (ou plutôt défournir mdr) la pompe a vide? -0,7 , -0,9 bar ,comme sur les véhicules actuels? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
le Baron Posté(e) le 29 janvier 2007 Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2007 sur la photo ci-dessus , le bitougnos électrique serait plutôt un contact de "kick-down" tes deux vis avec ressorts juste au dessus , tu les as déjà réglées ? si ce n'est pas fait , joues avec jusqu'à ce que tu arrives à un régime maximum , à ce moment là , ta richesse sera optimum ton bidule électrique avec une fiche et trois vis de maintien tout près , je suppose que c'est ton choke électrique , non ? sinon , je ne vois pas de solénoïde de passage en "drive" , ce qui voudrait dire que tu as un réglage près du papillon ... je vais zieuter mon Chilton z'en attendant ... à très bientôt Oncle Baron Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
le Baron Posté(e) le 29 janvier 2007 Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2007 je viens de zieuter mon Chilton ... "nya" pas de solénoïde , il y a une vis de réglage près du papillon , apparemment de l'autre coté de ton carbu ( côté conducteur ) , au dessus de la ou se connecte ton cable d'accélération ... dans tous les cas , pas flipper , ça sert à rien , si tu tournes à des vis , tu comptes le nombre de tours , histoire de revenir en arrière sans problo tiens nous au jus ... si ça pas marche , je te scannerai les pages demain "at home" ... TSHAW ! Oncle baron Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fanamc Posté(e) le 29 janvier 2007 Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2007 Ça ressemble plus à un problême de dépression sur l`avance, as-tu vérifié l`étanchéité de la capsule? Est-ce que ton ralenti est régulier ou il donne des acoups? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
piero Posté(e) le 29 janvier 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2007 sur la photo ci-dessus , le bitougnos électrique serait plutôt un contact de "kick-down" tes deux vis avec ressorts juste au dessus , tu les as déjà réglées ? si ce n'est pas fait , joues avec jusqu'à ce que tu arrives à un régime maximum , à ce moment là , ta richesse sera optimum Euhh... les trucs pour le kick down c'est pas de l'autre côté... Apparement d'après ce que j'ai vu sur le mien de CHilton ça s'appelle carburetor switch... mais switch de quoi? Après pour les deux vis, j'ai pas trop essayé, mais si je les visse jusqu'a un régime maximum, le mélange sera pas trop riche? Il me faudra alors baisser le ralenti non? Vais essayer de trouver une photo de l'aute côté pour te montrer... Sinon pour le ralenti, il est plutôt stable, mais je vérifierais quand même mes dépressions... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
piero Posté(e) le 29 janvier 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2007 (modifié) Voila le côté gauche, faites pas gaffe au fil de fer, ca n'y est plus... Alors moi j'ai vu qu'on pouvait régler le ralenti de par la vis qui est contre la demi-lune, mais bon ça ça varie après suivant la température, au début elle est en haut, et après elle descend... Donc je pense qu'il doit y avoir un autre réglage... Et moi je parlais de la vis qui est en haut (quand je croyais que c'était pour la pollution), a coté de la petite biellette... Modifié le 29 janvier 2007 par piero Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 29 janvier 2007 Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2007 j'ai vu qu'on pouvait régler le ralenti de par la vis qui est contre la demi-lune, mais bon ça ça varie après suivant la température, au début elle est en haut, et après elle descend... Donc je pense qu'il doit y avoir un autre réglage...La vis dont tu parles sert à régler le "ralenti accéléré" (si, ça existe...), "fast idle" en anglais : c'est le ralenti lorsque le starter est en fonction. Quand le moteur est chaud, la "demi-lune" (l'excentrique) doit être en position mini, et la vis ne doit pas la toucher.Le bidule avec un fil au bout, c'est le "throttle position transducer". Le ralenti à chaud se règle sur la vis qui est derrière, du même côté. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fanamc Posté(e) le 29 janvier 2007 Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2007 Je rêve ou entre tes deux vis de richesse, tu as une sortie de dépression qui est complêtement à découvert Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Olds 60's Posté(e) le 29 janvier 2007 Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2007 non, regarde bien, il y a une durit dessus mais elle est pas trop enfoncé on dirais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
piero Posté(e) le 29 janvier 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2007 Je viens de me rendre compte que je suis un peu bête, car je viens de me rappeller que j'avais réglé le ralenti de par la vis du carburetor switch mdr... Donc il faudra que je le refasse moteur chaud, bien finement... Sinon pour la dépression, fais pas attention, cette photo date de quand j'ai acheté la voiture, l'ancien proprio avait changé le carbu mais avait fait un peu n'importe nawak... Le fil de fer, les depressions... J'ai tout rebranché, suivant le schéma dessiné sous mon capot hihi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
piero Posté(e) le 29 janvier 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2007 (modifié) non, regarde bien, il y a une durit dessus mais elle est pas trop enfoncé on dirais Et en regardant la photo, j'ai du la prendre après les avoir remis... celle du milieu est bien enfoncée, c'est qu'il y a une lèvre, le tube continue Et si je me trompe pas, il me semble que c'est un tuyau qui part au canister, a moins que ce soit celui d'a côté... Modifié le 29 janvier 2007 par piero Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
