Le 12/10/2025 à 19:49, bengalaxie a dit :
Le trou "imprudent" sert en temps normal à faire passer les rallonges pour descendre la roue de secours. Je croise les doigts pour que tu n'en ais pas besoin :angel2:;)
Cette histoire de roue de secours a pourri ma journée :bye:
Resultat des recherches : pas besoin du trou "imprudent" pour descendre la roue.
Manuel du conducteur :
Photo d’un F-150 de 1992, trouvée au hasard du net :
La roue de secours est tenue uniquement par l’anneau au bout de la flèche.
Le trou "imprudent" est probablement du à un pare-choc after-market compatible avec plusieurs modèles.
Salut ,
Ça doit pas être évident à replacer à bout de bras une roue sur le portillon , relever le tout à la main pour replacer le verrouillage et faire le 1/4 tour , tout ça couché sous l’auto ( roue 30 a 35 kg je pense )Et je comprend pas comment se fait le serrage pour pas que la roue gigotte  sur une mauvaise route :blink:
Par contre sur ta vidéo sur le système à treuil plus haut , pas convaincu du tout par la démo du gars en cravate  ( vendeur de la concession j’imagine :D) , j’avais le même système sur mon HDJ80
-le gars a mis un tronçon de rallonge en trop ( celui avec l’embout crochet ,sur lequel d’ailleurs il a bien du mal à associer la clef de roue) en s’arrêtant au tronçon précédant il peut emboîter directement la clef de roue sur son trou carré au centre ce qui la transforme en manivelle pour descendre la roue au treuil.
Le dernier tronçon avec l’embout crochet ouvert, lui se rajoute ensuite aux autres tronçons pour s’accrocher au cric et pousser celui-ci sous le pont ( point de levée)
sans qu’il soit nécessaire de se glisser soit même sous l’auto .Et l’embout carré reçoit la clef de roue pour faire manivelle et manœuvrer le cric en étant éloigné de l’auto …
