Feux détresse Chrysler LeBaron 81
Eddy123
 Share
Recommended Posts
Bonjour à tous,
Les feux de détresse de ma LeBaron de 81 ne ce déclenche pas quant j’appuie sur le bouton de la colonne de direction….
les fusible est ok ainsi que le relais….
une idée ?
B3D8591D-55D8-4380-9CF5-04F4EF34821D.jpeg.14298218744e5ffed31a28cc2f1a470a.jpeg996D2041-6B32-4B74-A563-CD2EC6BDDA5B.jpeg.59d5d390d24291a867466bd580a58367.jpegBD44E019-4DF1-4C25-97EA-09213A3D084A.jpeg.2b3ad7ed20c61bcbab3f7f5584d0cf88.jpeg
Link to comment
Share on other sites
Il y a 1 heure, Eddy123 a dit :
une idée ?
Achètes un triangle..... OK, je sors.
Avant de sortir, elle est très belle 🤩
Link to comment
Il y a souvent deux centrales clignotantes ("relais"), une pour les clignotants et une pour les feux de détresse.
Link to comment
il y a 21 minutes, Phil a dit :
Effectivement
image.jpeg.1ba2e594084799f3c69cc7b3a0326ece.jpegIl y a deux relais et ils sont interchangeables….
Les deux fonctionnes et j’en ai plusieurs en rabe… malgré tout cela ne fonctionne pas…
Link to comment
Et quand tu actionnes les interrupteurs (clignotants ou feux de détresse), il y en a toujours un des deux qui fait clic-clic ?
Link to comment
à l’instant, Phil a dit :
Les clignotants fonctionnent normalement (son et lumière).
quand j’enclenche les feux de détresse, cela désactive les clignotant…
Link to comment
  • 2 weeks later...
Pas d’idées donc….
je vais me débrouiller seul… esseulé et solitaire !!! Ça fait beaucoup de solitude !! 😢
Link to comment
L'idée en électricité, c'est souvent la même : brancher un multimètre (ou une lampe témoin) un peu partout dans le circuit pour voir où le courant arrive et où il n'arrive pas... Pas facile à distance ;) .
Link to comment
Il y a 1 heure, Phil a dit :
Oui! Merci, mais d’idée du Topic sont les raccourcis pour éviter cela….
Link to comment
Ben ce sera dur :D Si tu as déjà regardé les basiques (remplacement centrale + fusible), je ne vois que deux options: fil coupé ou interrupteur HS. Ce qui implique l'usage du multi, ou de tout démonter si l'instrument te donnes des boutons :D
Link to comment
J’utilise cet outil, très pratique :
 https://www.ebay.fr/itm/324876336576?hash=item4ba4237dc0:g:3OMAAOSw085hi3tE
Pub gratuite, vendeur pris au hasard du web, comme d’hab.
Edited by FLYER34
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
