vivamerica Posté(e) le 4 juillet 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 juillet 2021 Non c est une pipe que j ai pèté et une plate a oeil 😄 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Charger976 Posté(e) le 4 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 4 juillet 2021 il y a 15 minutes, vivamerica a dit : Non c est une pipe que j ai pèté 😄 D'où l'expression "casser sa pipe"..... OK c'est nul! Je sors.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
STG Posté(e) le 4 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 4 juillet 2021 il y a 23 minutes, vivamerica a dit : Non c est une pipe que j ai pèté et une plate a oeil 😄 Il ni avait pas du frein filet ???? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pretender03 Posté(e) le 4 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 4 juillet 2021 il y a une heure, STG a dit : Pas de cliquet quand c est trop serré Avec un cliquet PL en 3/4", ça vient ..... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vivamerica Posté(e) le 5 juillet 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2021 Si il y avait du frein filet loctite rouge , c est efficace , je confirme ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vivamerica Posté(e) le 11 juillet 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2021 Salut , je viens juste de réussir à détruire les 2 boulons qui tenaient le couvercle de distribution 😅 j ai plus qu à retourner le moteur pour enlever le vilo , mais avant j aurais voulu savoir si ma Distri était en bon état, quoi vérifier ? Et comment enlever la chaîne sans décaler la distri ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 11 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2021 Tu as certainement des marques sur le pignon et sur la couronne. Avant de tout sortir, fais pivoter le moteur jusqu'à ce que les points soient l'un en face de l'autre. Faut il remplacer la distribution? Je ne connais pas de façon non empirique de les tester, et je crois que les 5 ou 6 que j'ai remplacées l'ont toutes été par pure paranoïa. Une fois la chaîne démontée, plie la en deux et fais 1/4 de tour, que les axes soient verticaux. Si le résultat est courbé comme une banane, il se peut que les maillons et les axes aient du jeu, surtout si l'ensemble est bruyant (cliquetis). Mais comme une chaîne neuve se plie en banane et fait du bruit... Si tu es du genre qui voit le verre à moitié plein, ne le remplace pas! Et franchement, qui sur le fofo a déjà entendu parler d'une distrib pétée ? Règle #38: on va pas se laisser emm.. par un bout de ferraille, quand même ! Olds 60's 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FLYER34 Posté(e) le 11 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2021 il y a 35 minutes, Gilles a dit : Et franchement, qui sur le fofo a déjà entendu parler d'une distrib pétée ? Peu de temps après la vente de mon Cherokee Chief (360 AMC) l’acheteur m’a signalé devoir changer la distribution. Aucun signe avant coureur pour moi ??? Sur le fond : 1) pour ce que ça coûte.... 2) vu la qualité des produits vendus actuellement (made in....) Vaste débat 😉 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vivamerica Posté(e) le 11 juillet 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2021 Verdict ,. Le vilo est bien rayé, tous les coussinets sont HS Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FLYER34 Posté(e) le 11 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2021 Vu la tronche du vilo, et la cote 030, chercher un autre vilo (plus ou moins neuf) me semble la meilleure option. Regarde aussi la tronche/cote des cylindres et pistons : un changement complet du moteur est à étudier aussi. My 2 (et un peu plus 😉) cts. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The Lion King Posté(e) le 11 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2021 Il y a 1 heure, Gilles a dit : Et franchement, qui sur le fofo a déjà entendu parler d'une distrib pétée ? Pétée non. Ceci dit... https://www.dreams-cars.org/forum/uploads/monthly_2020_05/distri.mp4.402967291406b26fed0137142a665c07.mp4 ...sur mon ford, on en était pas loin. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 11 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2021 il y a une heure, Gilles a dit : franchement, qui sur le fofo a déjà entendu parler d'une distrib pétée ? Sur ma Mustang, quelques semaines après l'achat, le moteur cale net, impossible de redémarrer, verdict la chaîne a sauté (au moins) une dent. Heureusement, moteur code C = TC rikiki = pas de salade de soupapes. Le compteur indiquait 50.000 miles et avait fait au moins un tour. Remplacée sous garantie par le vendeur pro, mais je n'ai jamais pu me faire rembourser par l'assurance (souscrite ad hoc) les frais de dépannage. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bru301 Posté(e) le 11 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2021 Pour vérifier l'usure de la distribution, tu poses une règle sur le bord du grand et du petit pignon et tu mesure le "mou" de la chaîne. Si c'est supérieur à un demi pouce (12,7mm) tu changes la chaîne et les deux pignons.... C'est comme ça pour les blocs Ford et je ne pense pas que ce soit bien différent chez GM. Un petit croquis pour être plus clair..... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vivamerica Posté(e) le 11 juillet 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2021 Ah merci , en effet la chaîne est morte 😭, clairement mon objectif est de refaire proprement ce moteur et de rouler été 2022 , je m attendais pas a autant d usures , c est pas plus mal de l avoir vu avant une casse !! Côté pistons après avoir regardé de près les cylindres a la lumière , R.A.S ! Ouf , je ne pense pas avoir besoins de démonter le haut moteur , j avais pris les compressions l année dernière et les 8 identiques 8,5 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 12 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 12 juillet 2021 Je reviens à la charge, sans plaisanter cette fois: la chaîne que tu montres ressemble à une grosse Morse 5 link en 3/4 de pouce; je pensais qu'on n'en trouvait plus. On est depuis longtemps passé à des chaînes plus légères et plus petites (et plus merdiques), qu'il faut surveiller davantage. Ces grosses chaînes avaient la réputation d'être quasi indestructibles. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vivamerica Posté(e) le 12 juillet 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 juillet 2021 Indestructible oui mais elle c est bien distendue malheureusement ! On m a conseillé ça(voir photo) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Olds 60's Posté(e) le 12 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 12 juillet 2021 Il y a 10 heures, bru301 a dit : Pour vérifier l'usure de la distribution, tu poses une règle sur le bord du grand et du petit pignon et tu mesure le "mou" de la chaîne. Si c'est supérieur à un demi pouce (12,7mm) tu changes la chaîne et les deux pignons.... C'est comme ça pour les blocs Ford et je ne pense pas que ce soit bien différent chez GM. Un petit croquis pour être plus clair..... Et si on enlève une maille c’est bon 😄 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
greg38-74 Posté(e) le 13 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 13 juillet 2021 Le 11/07/2021 à 20:57, Phil a dit : Sur ma Mustang, quelques semaines après l'achat, le moteur cale net, impossible de redémarrer, verdict la chaîne a sauté (au moins) une dent. Heureusement, moteur code C = TC rikiki = pas de salade de soupapes. Le compteur indiquait 50.000 miles et avait fait au moins un tour. Remplacée sous garantie par le vendeur pro, mais je n'ai jamais pu me faire rembourser par l'assurance (souscrite ad hoc) les frais de dépannage. Belle chance que les soupapes aient eu la place de pas toucher un piston en effet ! Et belle chance que la chaine ne soit pas partie en miette en sautant une dent. En tous cas, vive la distribution à pignons en prise direct de mon L6 Ce moteur a dû faire 2 ou 3 tour de compteur à en juger par sa consommation d'huile, et je suis plutôt sûr que la distri n'a jamais été regardée... (bon, il doit rester la moitié des chevaux d'origine en sortie du moulin... Mais la robustesse sa se paie ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FLYER34 Posté(e) le 13 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 13 juillet 2021 (modifié) J’ai eu une Capri 2,6 litres* avec pignons en celeron (ou celoron ??). Un jour, le moteur s’est arrêté d’un coup... Sur ce moteur aussi les pistons ne touchent pas les soupapes ouvertes * dans les années '70, je rêvais (déjà) de Mustang V8 mais, en daily, la vignette, la conso, toussa... La Capri 2,6 litres, BVA, était ce que j’avais trouvé de plus proche Modifié le 13 juillet 2021 par FLYER34 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
