Ford F250 Highboy 1977
Black Knight
il y a 10 minutes, Phil a dit :
La C4 était limitée aux "petits" moteurs jusqu'au 351. Mais ils pouvaient aussi recevoir une C6, sans doute selon le véhicule (voiture ou camion).
Très intéressant. Sûrement réservé aux utilitaires comme les pick up series F et camionnettes series E.
Merci ! ;)
Bon alors, cet après midi j'ai tombé le démarreur afin d'inspecter les dents du volant moteur qui sont impeccables, le démarreur en lui même ne m'a pas l'air vieux.
Il faut que je trouve pourquoi il lance le moteur une fois sur 2 à présent....
Je vais le tester et regarder si le lanceur avance bien sur son axe.
Sinon concernant le N° du bloc moteur, je n'ai que celui cité plus haut (C9VE-B), et rien d'autre derrière le démarreur.
Le carter d'huile ne ressemble pas à ceux que l'on voit habituellement, il est plutôt cubique ici.
Une vue du carter de boite de vitesse juste en dessous du sélecteur.
Plutôt huileux tout ça ...
Modifié par Black Knight
J'ai poussé ma prospection un peu plus loin concernant le type de moteur monté sur le pick up.
Les culasses sont estampillées DOVE-A, ce qui correspond à la série 385, 460ci 7,5 litres.
Le code moteur C9VE-B, idem.
Ce qui confirme pourquoi le culot des bougies sont en 18mm.
Donc au final c'est bien un 460ci.
il y a 24 minutes, pretender03 a dit :
Et le VIN , il dit quoi?
Le VIN dit que c'est un 351 5,8 L.
F26 HR 020771
il y a 33 minutes, rat rod a dit :
Jackpot ! 😍
Yess 👍 !!
Il y a 14 heures, exNISSAN a dit :
Salut, c’est du plastique ,tu prévois un primaire spécifique ?
Salut,
Non je n'ai jamais mis de primaire spécifique sur les pièces en plastique, et sur toutes les pièces que j'ai pu peindre ça n'a jamais bougé ;).
L'essentiel est de bien préparer et dégraisser avant peinture.
Pour finir, je fais une finition au vernis afin de protéger et basta.
Sinon, aujourd'hui j'ai récupéré mon cerclage de phare.
Un pote m'a fait ressouder la patte cassée, il ne restera plus qu'à polir un peu l'extérieur :super:.
83763712_10216260910339839_564024979440533504_o.jpg.5dd932b49d327a4d41a379ce38364eb7.jpg
83887002_10216260912219886_4054546953894100992_o.jpg.62b48ea65ef25d1b6c8da30f7ccc2928.jpg
Il est super ce pickup ! Par contre j'aime pas trop les phares que t'as mis, trop modernes. Mais on s'en fout c'est le tien pas le mien 😁
