Type moteur camaro 1969
vicky69
Bonjour à tous et d abord mes meilleurs vux pour 2016.
Je serai intéressé par un 350ci de camaro 1969.
Pouvez vous me donner un lien pour avoir les numéros de série de ces moteurs, caractéristiques.
Merci d avance à tous
Non pas de conseils, juste étonné de la réponse précédente car il me semblait bien que les corvettes avaient bien des 2 et 4 boulons.Ma démarche est de savoir si il y a des particularités, spécificités entre un moteur monté dans une camaro 69 et une corvette 69.J ai vu qu il existait cette année la 3 type de moteur pour la camaro contre 2 pour la corvette.De même,les puissances sont différentes,sauf pour le L48.J ai trouvé un moteur de 69, mais j aimerai être sur de l année pour qu il coïncide avec la voiture. Après, la version est peu importante, le moteur étant entièrement préparé de À à Z.Juste être sur avec les n frappés que c est un 69.Sur corvette,c'est coté passager sur un plat du haut moteur, en dessous de la pipe d admission, côté poulie.C est ou exactement pour la camaro ?
Les identifications des block sont aux memes endroits c est du gm. Cherches a block casting number identification sur google tu devrais trouver le codage de l'annee sur le block et son emplacement. ;)
Moi j'ai un 390010 frappé avec l'année 1971 en 4 boulons. C est un des block 350 les plus costaud de ces années. On peut meme le strocker en 396
Voila ce que j ai trouvé comme code pour les C3 de 69 avec le SBC 350.
HY 350 Base 300 Rochester Q-jet & Manual Transmission
HZ 350 Base 300 Rochester Q-jet & Turbo Hydra-Matic
HW 350 L46 350 Rochester Q-jet, Special Cam & 4-Speed
HX 350 L46 350 Rochester Q-jet, Special Cam, A/C & 4-Speed
GD 350 L46 350 Rochester Q-jet, Special Cam, A/C, K66 & 4-Speed
Application Block Cylinder Head Intake Exhaust (left) Exhaust (right)
350 - 300 HP (early) Base 3932386 3927186 3927184 3872765 3932461
350 - 350 HP (early) L46 3932386 3927186 3927184 3872765 3932461
350 - 300 HP (mid) Base 3956618 3927186 3927184 3872765 3932461
350 - 350 HP (mid) L46 3956618 3927186 3927184 3872765 3932461
350 - 300 HP (late) Base 3970010 3947041 3927184 3872765 3932461
350 - 350 HP (late) L46 3970010 3927187 3927184 3872765 3932461
http://www.69corvette.com/69specs.html
Quel est l'intérêt de s'emm*rder à trouver un moteur de la même année si c'est pour le modifier ? :blink:
Il n'y a pas que Chevrolet chez GM :P les numéros ne sont pas au même endroits sur les moteurs Cadillac, Buick, Oldsmobile ou Pontiac ;) . Et même chez Chevrolet, c'est différent sur L6 et V8, sur small et big block.
En revanche sur V8 Chevrolet small block fonte, le numéro de fonderie du bloc ("casting number", 6 à 8 caractères) est toujours sur le dessus du bloc derrière la culasse gauche (côté conducteur). Pas facile à voir quand le moteur est dans la voiture. Il ne permet pas toujours de connaître l'année.
Le numéro frappé ("stamping number"), qui indique l'année, le suffixe et le VIN partiel, est sur un méplat en avant de la culasse droite, que ce soit Corvette ou Camaro.
Enfin, la date de fonderie ("casting date", 4 caractères) est également à l'arrière du bloc sur le dessus. Doit se terminer par 9.
Bonsoir Phil,
Le moteur en question est déjà complètement préparé, de A à Z
Je voulais simplement être sur que l'année correspond à la voiture.
Merçi STG pour les renseignements, ils me serviront tot ou tard, vu que je ne vais pas affaire avec le moteur que je convoitais....
