Cuda Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 avril 2015 Bonjour à tous, J'ai une belle fuite sur cette durite, au niveau de la DA. Il y a beaucoup de jeu, comme si elle n'était pas bien serrée, or impossible de la serrer d'avantage. Ca coule un peu à l'arrêt, et une fois le moteur en route, ca pisse pas mal ! Des idées ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eagle1_77 Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 avril 2015 Soit l écrou inférieur n est pas assez profond soit il manque une rondelle de cuivre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Pit Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 avril 2015 Sinon, tu vas dans une casse, tu trouves un boîtier d'une vielle Bm ou Merco sans DA et basta... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Comet72 Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 avril 2015 J'aimerais bien pouvoir t'aider, j'ai eu le même problème sur mes 5 Fox et je l'ai toujours sur mes deux Cougar...seulement j'en ai jamais réparée aucune. Impatient de voir les réponses! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
greg38-74 Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 avril 2015 J'vais m'la ramener avec la question con, mais as-tu déjà essayé de mettre du teflon avant de resserer l'histoire ? J'ai fait ça sur l'entré de mon carbu, parce qu'il s'était mis à pisser du sans plomb au printemps... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bruno86 Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 avril 2015 c est pas une olive qui serait morte ca ? quand tu dessert ton embout , sur le bout du tuyau tu n as pas une olive genre ca http://fr.rs-online.com/web/p/olives-de-raccords-a-compression/2936737/ ou le bout de tuyau n est pas conique ? si c est ca il est certainement usé . si tu peut le demonté ,emmene le chez un spécialiste du flexible manuli ,chronoflex ect...ils pourront te faire un tuyau adapté en flexible hydraulique Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gégétoy Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 avril 2015 Ton tuyau rigide doit avoir un embout convexe , et il doit sûrement être fissuré sur le cône . Donc même sérer a fond, il fuit , Tu peut refaire faire un nouveau tuyau, en emmenant le modèle, chez n'importe quelle professionnel de l'hydraulique ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2015 J'vais m'la ramener avec la question con, mais as-tu déjà essayé de mettre du teflon avant de resserer l'histoire ? J'ai fait ça sur l'entré de mon carbu, parce qu'il s'était mis à pisser du sans plomb au printemps... L'étanchéité ne se fait pas par le filetage, mais par le collet battu. Mettre du Teflon, ça peut faire illusion sur un circuit d'essence à basse pression (et encore), pas sur une DA . Si c'est le collet battu diu flexible qui est HS, ben tu changes le flexible. Si c'est la pompe, tu changes la pompe. Et si c'est les deux, tu noies tout ça dans de la brasure argent ou de la résine époxy : vu ce que tu as déjà fait sur cette voiture elle ne risque plus grand chose Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Kaelzar Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2015 Et il n'y a pas de montages avec des joints toriques, comme sur nos européennes? Ne me fustigez pas, je ne sais pas ☺ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2015 Il y a effectivement des joints toriques dans la pompe, mais au niveau des raccords il me semble que c'est arrivé plus tard (début années 90 ?). La question mérite de toute façon d'être posée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
greg38-74 Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2015 L'étanchéité ne se fait pas par le filetage, mais par le collet battu. Mettre du Teflon, ça peut faire illusion sur un circuit d'essence à basse pression (et encore), pas sur une DA . Si c'est le collet battu diu flexible qui est HS, ben tu changes le flexible. Si c'est la pompe, tu changes la pompe. Et si c'est les deux, tu noies tout ça dans de la brasure argent ou de la résine époxy : vu ce que tu as déjà fait sur cette voiture elle ne risque plus grand chose Merci pour l'explication Phil ! Now I know ! ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Cuda Posté(e) le 7 avril 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2015 J'ai donc pu resserrer la durite avec des rondelles, c'est parfait ça bouge plus. Par contre, la fuite ne venait pas de là au final. Ca pisse au niveau de l'embout sur la durite, là où la durite rentre dans la partie métallique. Donc il faut la changer. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
LULU Posté(e) le 7 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2015 J'ai eu le même souci sur ma ligne d'huile de DA. Tu démontes ce tuyau, et au modèle, un pro du frein ou autre te refait çà avec des embouts olives et tube cuivre neuf pour une quinzaine d'euros... ... et tu n'y reviens plus, tu roules serein. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Cuda Posté(e) le 7 avril 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2015 Si quelqu'un à des adresses dans le 77, je veux bien ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
