400 pontiac ou 403 old?
BenFirebird
le bloc PONTIAC est plus recherché et peut se préparé avec pas mal de pieces perfo.
le bloc Olds n'est pas mauvais mais à laisser stock car y'a pas autant des pieces perfo en ventes.
l'a ou est le probleme c'est le dossier FFVE, ton VIN fait apparaitre un moteur OLDS 403 donc 6600 cm3 et 38 cv de CG.
et ton bloc que tu vas prendre en photos pour joindre les données a la FFVE seront celle d'un bloc PONTIAC 6600 cm3 et 38 cv.
La procedure officielle serait qu'il te renvoie devant la DRIRE de ton département pour controler la conformité du montage.
bloc 403 OLDS sur T/A 78
De toute façon ils n'ont pas demandé des photos du moteur ?
Pour le van j'avais mis une vue de 3/4 avant et une de profil,rien d'autre...
Hem,rectification:il y avait une photo de la plaque constructeur...
il faut joindre au dossier FFVE les photos et N° du bloc moteur comme une vue de la voiture en entier ainsi que les photos du N° de serie ou plaque constructeur
Encore faut il trouver les N° du bloc, sur mon bloc a été transmis a la FFVE un n° qui ne correspond pas. y'a eu une erreur complete et c'est passé.
CERTIFICAT D’IMMATRICULATION DES VEHICULES DE COLLECTION
DEMANDE D’ATTESTATION
REMPLIR SOIGNEUSEMENT CE QUESTIONNAIRE EN LETTRES MAJUSCULES
(Conservez les originaux pour les préfectures, ne joignez à ce formulaire que les photocopies de ceux-ci)
Tout dossier insuffisamment affranchi ou incomplet sera retourné.
Adressez votre dossier à : F.F.V.E. -BP 50603 - 35006 RENNES Cedex
Nom, Prénom ou Raison Sociale : _________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________
_____
Téléphone : ________________________________________________________________________________
___
Ville : ____________________________________________ Code postal : ______________________________
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE VÉHICULE
(A) Numéro d’immatriculation : __________________________________________________________________
(:wub: Date de première mise en circulation/fabrication : _________________________________________________
(D.1) Marque : ________________________________________________________________________________
(D.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible) : ___________________________________________
(D.3) Dénomination commerciale : ________________________________________________________________
(E) Numéro de série d’identification du véhicule : ____________________________________________________
(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg) : ________________
(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l’Etat membre d’immatriculation
(PTAC en kg) : __________________________________________________________________________
(G.1) Poids à vide national : _____________________________________________________________________
(J.1) Genre national : ___________________________________________________________________________
(J.3) Carrosserie (désignation nationale) : ___________________________________________________________
(P.3) Type de carburant ou source d’énergie : _______________________________________________________
(P.6) Puissance administrative nationale : ___________________________________________________________
(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur : _________________________________________
(Z…) Mention spécifique : ______________________________________________________________________
NOTA : si la puissance fiscale française n'est pas connue avec certitude :
N° de moteur : ___________________________________________ Nombre de cylindres : ________________
Cylindrée : _________________ Alésage x Course _____________ Nombre de vitesses : ________________
MOTOCYCLETTES AVEC SIDE-CAR : (Ne remplir que si la machine est attelée à un side-car)
Marque du side-car : _______________________ Type : _______________ Année de fabrication : ____________
N° série : ________________________________ Nombre de places sur la moto avec le side-car : ____________
Poids à vide de la moto avec le side-car attelé : ___________ Poids total en charge de l’ensemble : ____________
Vos remarques : ______________________________________________________________________________
Adresse où doit être envoyée l' ATTESTATION (si différente de celle mentionnée ci-dessus) :
____________
A remplir ou pas ???????????
Date : ___________________________ Signature :
vu que vous parlez de 400ci je voudrais bien savoir si le 400ci monté dans les plymouth gran fury est le méme que le olds ou le pontiac
Autant de rapport qu'entre un 1.9D Renault et un 1.9D PSA... :wub:
General Motors (Chevrolet, Pontiac, Buick, Cadillac, Oldsmobile) et Chrysler (Chrysler, Dodge, Plymouth) sont deux groupes automobiles concurrents directs, à ma connaissance ils n'ont jamais eu aucun moteur en commun.
