Vaihlor Posté(e) le 29 juin 2008 Signaler Partager Posté(e) le 29 juin 2008 Récement, et je m'en rendu compte surtout hier soir (je roule pas souvent la nuit avec), j'ai des grosses variations de tension electrique dans la monte carlo, tout l'éclairage baisse et augmente en intensité, et parfois l'aiguille du compte tours (electrique) monte par à coups jusque 4000 trs, le régime lui restant régulier (normal me direz-vous), quand je freine les phares baisse d'intensité aussi ; aucun problème pour le moteur il tourne normalement démare très bien, et la batterie se recharge correctement. Est-ce l'aternateur qui fatigue ou autre chose ? Thanks Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zaware Posté(e) le 30 juin 2008 Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2008 régulateur?une masse qui a du jeu? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
twentyone_forever Posté(e) le 30 juin 2008 Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2008 les charbons qui sont au bout du rouleau? le collecteur oxydé? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Vaihlor Posté(e) le 30 juin 2008 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2008 Pour la masse à vérifier, je l'ai déplacée récement, elle n'est pas très très bien fixée.. Le régulateur fait partie de l'aternateur nan? De quel collecteur tu parle Twenty ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tbird61 Posté(e) le 30 juin 2008 Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2008 tu mets ton multimetre en mesure de tension sur la batterie et tu verifie que la tension est constante moteur en marche même si tu tire du jus (phare etc..) si c'est ok c'est ton régulateur de tableau de bord qui va mourir ou qui a un mauvais contact Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gégé Posté(e) le 30 juin 2008 Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2008 je pense qu'il parle de celui du rotor de ton alternateur tu as deux parties le stator partie fixe et le rotor partie tournante! au bout du rotor il se termine par un diametre ou les enroulement viennent se fixer sur une partie appelée collecteur et la dessus viennent de chaque cotés des charbons voila les parties a surveiller charbons et collecteur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fanamc Posté(e) le 30 juin 2008 Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2008 L`alternateur est défect, assez fréquent chez GM à cette époque, une des diode est hors service Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Vaihlor Posté(e) le 30 juin 2008 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2008 Bon avant tout tester la régulaté du jus à la batterie moteur en marche (of course..), ça ne doit passer sous les 11 volts non ? Si ça baisse c'est l'alternateur. Si non le régulateur du dash (ou se trouve cette pièce, au niveau du tableau à fusible ?) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tbird61 Posté(e) le 1 juillet 2008 Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2008 tu dois avoir 12v au plus bas et en regime ça doit reguler a maxi 14v Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Vaihlor Posté(e) le 1 juillet 2008 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2008 Ok merci ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Vaihlor Posté(e) le 6 juillet 2008 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 juillet 2008 Et bien j'ai fait des relevé, avec un antique testeur soviétique (si si !) et il m'afiche environs 14 volts en constant (avec sans phares / ventillos)... Alors régulateur mort ? Sinon comment nomme t-on charbons en english (pour l'alternateur) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 6 juillet 2008 Signaler Partager Posté(e) le 6 juillet 2008 j'ai des grosses variations de tension electrique il m'afiche environs 14 volts en constant (avec sans phares / ventillos)...Ya quelque chose qui ne va pas dans ce que tu écris En mesurant la tension aux bornes de la batterie : - moteur arrêté, il doit y avoir entre 12 et 12,5 V. - moteur tournant au ralenti, un peu plus sans consommables, un peu moins avec, mais pas en-dessous de 12 V. - quand le régime augmente, la tension augmente jusqu'à 14 à 14,5 V pour un régime moteur d'environ 2000-2500 tours. - au-delà de ce régime, la tension doit être régulée à cette valeur, qu'il y ait des consommables ou non. Un charbon, ça s'appelle "brush" ("brushes" au pluriel). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Vaihlor Posté(e) le 6 juillet 2008 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 juillet 2008 Ben je veut dire au niveau l 'instrument electrique (tachy) et de l'éclairage qu'il y a des variation de tension. J'ai peut-être mal lu le testeur, mais c'etait affiché environs 14v moteur tournant, que ce soit au ralentit ou régime suppérieur, avec ou sans consommables... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
philr Posté(e) le 7 juillet 2008 Signaler Partager Posté(e) le 7 juillet 2008 C'est un peu normal que l'intensité des phares baisse un peu lorsque la voiture est à l'arrêt et que la transmission est en position "drive" par contre, si le moteur tourne à un régime constant (sur l'autoroute par exemple), ça ne devrait pas varier beaucoup. J'ai quelques fois eu des problèmes avec des alternateurs plus vieux que le tien qui avaient un régulateur de voltage externe. C'était souvent le régulateur qui déconnait (les contacts qui collaient et qui causaient une surcharge, ou au contraire, qui ne chargeait plus). Sur ma Buick 1975, j'ai un gros alternateur 80 amps avec régulateur intégré. C'était un alternateur disponible en option qui était beaucoup plus gros que le modèle régulier de 63 amps. Avec celui-là, l'intensité des phares ne baisse pas beaucoup, même avec la clim et plusieurs accessoires qui fonctionnent en même temps. Mais j'ai eu des ennuis à deux reprises avec les diodes sur cet altenrateur. La témoin "alternator" allumait faiblement à l'occasion, peu importe la vitesse à laquelle je roulais (sur l'autoroute, il s'allumait quelques minutes puis s'éteignait quelques minutes...) mais la batterie ne se déchargeait pas suffisament pour causer des problèmes de démarrage. Je l'ai fait réparer l'alternateur et et je n'ai pas eu de problèmes avec depuis quelques années. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Vaihlor Posté(e) le 7 juillet 2008 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 juillet 2008 Donc en fait l'idéal serais de remettre à neuf l'aternateur (diode ? charbons, et régulateur), et changer le régulateur si il est externe (d'ailleurs je ne sais pas si il est interne ou externe), bah au niveau electrique c'est une cata cette caisse il y a des trucs qui ont été mamayés, je sais pas trop comment, sans parler des relais à changer aussi (le ventillo d'aération, chez moi il fait que on/off, plus de variation de puissance) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
philr Posté(e) le 7 juillet 2008 Signaler Partager Posté(e) le 7 juillet 2008 En 1972, je crois qu'il y avait des véhicules qui avaient des régulateurs externes (boîte noire carrée avec un connecteur à 4 fils et un condensateur) et il y avait aussi des vehicules qui avaient des régulateurs intégrés. En 1973, je crois que tous les régulateurs étaient intégrés. Il est aussi possible de moter un alternateur avec régulateur intégré sur un vehicule qui a un régulateur externe. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Vaihlor Posté(e) le 7 juillet 2008 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 juillet 2008 Je prends bien note sur ce que tu as dit mais là l'éclairage clignotais littéralement, mais on/off, plutôt faible/fort tu voit ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
