grotroll Posté(e) le 3 juin 2008 Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2008 Bonjour, Ce WE avec un pote, on s'est attaqué au démontage-remontage du bloc chauffage de l'habitacle de la Buick. On a remplacé le radiateur, et quand on a remonté le tout (c'est une vraie merde à démonter, ce truc, soit dit en passant), la tringlerie nous restée entre les pognes !!!! Ma question est la suivante, quelqu'un a-t-il un schéma de montage de la tringlerie entre la commande du chauffage (boîtier à 3 leviers à droite du tachymètre, le levier de gauche contrôle la vitesse du ventilo, les deux autres les orientations des trappes) et la boîte du bloc chuaffage (les volets mobiles) ?? Merci, ce serait bien urbain... B) Quel con de pas avoir fait le repérage avant.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
grotroll Posté(e) le 11 juin 2008 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 juin 2008 Bon.... OK.... Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de connaisseurs en bloc chauffage, ici.... Ca, pour parler cylindres et boitoto, patch et autres cochonneries, y'a du monde !!! Mais dès qu'on tape dans l'concret, plus personne !!!! Non, sérieux, personne ne peut me dépatouiller ce coup là ? un scan de manuel de réparation ou un truc dans le même genre ??? Snif... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bouteille0 Posté(e) le 11 juin 2008 Signaler Partager Posté(e) le 11 juin 2008 ... tout fout l'camp décidément ... même l'entraide c'est plus ce que c'était sur Dc bon, ton installation elle ressemble plutôt à çà :où çà ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
French Riviera Posté(e) le 11 juin 2008 Signaler Partager Posté(e) le 11 juin 2008 C'est des liaisons rigides ou de la corde a piano sous gaine? Sinon en manoeuvrant les tringles à la main,tu devrait voir ce que çà fait et donc savoir ou les relier ? Si t'as des photos a mettre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tbird61 Posté(e) le 11 juin 2008 Signaler Partager Posté(e) le 11 juin 2008 french riviera a très bien résumé la situation Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
grotroll Posté(e) le 13 juin 2008 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2008 ... tout fout l'camp décidément ... même l'entraide c'est plus ce que c'était sur Dc bon, ton installation elle ressemble plutôt à çà :où çà ? le grand comique !!! mais non, andouille, c'est pas le même modèle, celui là, celui sur tes photos, c'est pour une Lincoln (normal, c'est + gros qu'une Buick ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
grotroll Posté(e) le 13 juin 2008 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2008 C'est des liaisons rigides ou de la corde a piano sous gaine?Sinon en manoeuvrant les tringles à la main,tu devrait voir ce que çà fait et donc savoir ou les relier ? Si t'as des photos a mettre de la corde à piano. j'ai manoeuvré à la main, mais vu que les volets sont collés à la cloison pare-feu, c'est pas évident de faire le reperage, mais sinon, je crois que j'ai trouvé une astuce : la longueur des cables, je vais les relier aux potards en fonction de la longueur, ça devrait le faire. J'aurais besoin des clips de serrage pour accrocher les cables à la tige reliée au bouton, quelqu'un saurait ou je peux trouver ça ?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bouteille0 Posté(e) le 13 juin 2008 Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2008 le grand comique !!! mais non, andouille... je ne pense que ayons été élevé les pistons ensemble Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
grotroll Posté(e) le 13 juin 2008 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2008 Sinon, à part ça, dans tes doc techniques (avec le nombre de bagnoles que tu retapes...) tu dois bien avoir un document qui traite du problème ?? Ou sinon, existe-t-il des manuels genre Haynes ou autre pour ce type de bagnole ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bouteille0 Posté(e) le 13 juin 2008 Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2008 Sinon, à part ça, dans tes doc techniques (avec le nombre de bagnoles que tu retapes...) tu dois bien avoir un document qui traite du problème ?? MOI ??? ... je n'ai jamais rien retapé de ma vie ... ou si peu ... je pense que si tu demandes poliment ( oui , je sais c'est dur ) à mon neveu , genre manuel Haynes comme tu dis , je pense qu'il pourra te dépanner Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
le Baron Posté(e) le 13 juin 2008 Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2008 un de tes volets commande le réglage du chauffage , regardes lequel est placé près de ton réchauffeur ( mélange d'air frais et d'air réchauffé suivant la position de la tirette ) l'autre dévie l'air vers le pare-brise ( position "Def" ) , les "vents" sur le tableau de bord , et vers le "heater" aux pieds des passagers avant . Regardes un peu où se trouve le clapet qui dirige cet air vers les 3 positions différentes , mais il se trouve dans tous les cas après le clapet de chauffage ... dans tous les cas , le circuit logique , c'est au départ : ventilateur , qui aspire de l'air et le refoule vers le réchauffeur , du réchauffeur , ça part vers la boite de distribution qui oriente l'air vers les 3 positions ci-dessus ( "def" , "vents" , "heater" ) TSHAW ! Oncle Baron Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
grotroll Posté(e) le 13 juin 2008 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2008 un de tes volets commande le réglage du chauffage , regardes lequel est placé près de ton réchauffeur ( mélange d'air frais et d'air réchauffé suivant la position de la tirette ) Ca ressemble à quoi un réchauffeur ? Sous ma planche de bord, il n'ya rien. Le bloc de commande est en fait une coquille vide, juste une facade avec les tirettes qui ressortent derrière, on peut y acceder en se glissant sous le tableau de bord, c'est comme ça que j'ai racordé la tringlerie. Je crois savoir ce qu'est le réchauffeur, et ce truc ne semble pas être au tableau, mais je pense qu'il fait partie du bloc chauffage... l'autre dévie l'air vers le pare-brise ( position "Def" ) , les "vents" sur le tableau de bord , et vers le "heater" aux pieds des passagers avant . Pour le "Def", je crois que j'ai trouvé, avec mon pote quand on à terminé de remonter ce paquet de merde, c'est le premier truc que j'ai monté, et ça marche, au moins sur la grille coté conducteur, celle coté passager semble bloquée... les "vents", je ne les ai pas trouvé sur le Dashboard (je sais, chui un gros nul...) Les "heaters", ça doit être ce truc plein de moisissures à coté des "ventiports", doivent être bouchés aussi... Regardes un peu où se trouve le clapet qui dirige cet air vers les 3 positions différentes , mais il se trouve dans tous les cas après le clapet de chauffage ... dans tous les cas , le circuit logique , c'est au départ : ventilateur , qui aspire de l'air et le refoule vers le réchauffeur , du réchauffeur , ça part vers la boite de distribution qui oriente l'air vers les 3 positions ci-dessus ( "def" , "vents" , "heater" ) Bon, OK, j'ai compris, je vais tout démonter, et remonter, ce sera plus simple.... TSHAW ! Oncle Baron Merci m'sieur ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
grotroll Posté(e) le 13 juin 2008 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2008 MOI ??? ... je n'ai jamais rien retapé de ma vie ... ou si peu ... je pense que si tu demandes poliment ( oui , je sais c'est dur ) à mon neveu , genre manuel Haynes comme tu dis , je pense qu'il pourra te dépanner B) c'est qui ton neveu ??? Bah oui, je vais lui demander poliment, je ne suis pas un sauvage, tout de même.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
French Riviera Posté(e) le 13 juin 2008 Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2008 Sur ma buick,les fixations aux extrémités sont differentes couleurs ce qui permet de se repérer . L'achat d'un manuel est toujours utile;et çà meuble les longues soirées d'hivert Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bouteille0 Posté(e) le 13 juin 2008 Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2008 c'est qui ton neveu ??? Bah oui, je vais lui demander poliment, je ne suis pas un sauvage, tout de même.... ... que tu aies des difficultés à tringler B) je peux le comprendre et me garderai bien de te faire la moindre remarque mais... que tu ne connaisses pas mon neveu c'est intolérable c'est un peu comme si tu me disais que tu ne connais pas les frères Bogdanoff ... mon neveu est un savant généreux dont l'apport à l'histoire et la technique de l'américaine est envié par de nombreuses sommités de ce milieu ... il s'est principalement consacré à son activité scientifique en la restituant largement dans le fertile contexte de notre époque d'ignorance ... il est le vulgarisateur hors pair des techniques de réparation des pannes les plus courantes B) ... intellectuel-né , il transpose quotidiennement ses connaissances sur le forum pour nous permettre d'atteindre un premier niveau de compréhension B) un savant fou ... il est présent à tous les meetings où , dés qu'il a un instant de libre , il dispense des cours particuliers à ses adeptes toujours avides de son savoir prosterne-toi Grotroll Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
grotroll Posté(e) le 13 juin 2008 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2008 Mouais..... :hein: J'veux bien me prosterner tant que tu veux, j'men fous, mais c'est QUI NOM DE NOM ????? J'vois bien la photo, mais si j'ai un truc à lui demander, je fais comment ? c'est quoi son pseudo sur ce forum ??? :dieux: :dieux: :dieux: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bouteille0 Posté(e) le 13 juin 2008 Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2008 oups ! ...... pardon : mon neveu c'est Phil Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
grotroll Posté(e) le 13 juin 2008 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2008 oups ! ...... pardon : mon neveu c'est Phil AAAHHHHHH ! OK !!! MOI COMPRENDRE !!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bouteille0 Posté(e) le 13 juin 2008 Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2008 ... alors tu es sauvé , mon frère il ne te reste plus qu'à prier qu'il daigne s'interesser à ton problème Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 13 juin 2008 Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2008 Kilécon tonton Bouteille Comme d'habitude, les expliquances du Baron sont très claires, le "réchauffeur" c'est bêtement le radiateur de chauffage et les "vents" et "heaters" les ouïes supérieures et inférieures de chauffage. Faut dire que Baron et les Buick 66, c'est une longue histoire... Voilà le seul truc que j'ai trouvé, il n'y a pas d'images mais c'est une excellente occasion de te mettre à l'anglais technique, avant de te procurer le shop manual et après avoir mis ton profil à jour (je ne me rappelais plus le modèle de ta caisse) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
grotroll Posté(e) le 16 juin 2008 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 juin 2008 Merci beaucoup, c'est cool. Je viens d'acheter un ordi, je vais pouvoir mettre des photos.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
le Baron Posté(e) le 16 juin 2008 Signaler Partager Posté(e) le 16 juin 2008 c'est où encore que je faisais mon laïus sur le bon usage du "bagnolaméricain" ? TSHAW ! Oncle Baron Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
