Ilan Posté(e) le 19 janvier 2007 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2007 Salut tout le monde,  Je suis un p'tit nouveau sur ce forum.  Je viens de m'acheter une Camaro 1981 avec un 350ci (super original, je sais ... ) pas d'origine, vitres electriques, t-top.  On m'a parler d'un shift kit comme etant un passage de vitesse semi-auto mais j'avoue n'avoir pas trop bien compris mais ca a l'air cool (c'est comme une boite sequentielle sauf qu'il n'y a pas de pads des deux cotés du volant ?)... J'ai une boite 3 vitesses automatique (un TH-350 je pense...) c'est adaptable la dessus ?  Si quelqu'un pourrait m'aider a comprendre le mystere du shift kit (comment ca marche, combien ca coute, comment on monte ca, etc...) ca serait cool  Aaa et aussi celui du kick-down, comment on sait si on l'a (a part appuyer comme un goret sur la pedale de droite) ? C graver quelque par (R.P.O, Trim Tag, numero de boite ...) ?  Merci d'avance pour votre science infuse ... Citer
Baz Posté(e) le 19 janvier 2007 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2007 Hello.  Regarde ici pour le kick down : par là .  Tu dois avoir une th350, le kick down fonctionne par cùble (entre la boite et le carbu). Citer
Petitcoyote91 PostĂ©(e) le 19 janvier 2007 Signaler PostĂ©(e) le 19 janvier 2007 Un systĂšme permettant de forcer les rapports de boĂźte comme une vraie sĂ©quentielle? Si ça existe, ça doit ĂȘtre bien mauvais pour la boĂźte, les BVA dĂ©testant ça. RĂ©trograder avec une BVA doit rester exceptionnel, de mĂȘme que le blocage de rapport au levĂ© de pied. Citer
Bouteille0 PostĂ©(e) le 20 janvier 2007 Signaler PostĂ©(e) le 20 janvier 2007 Un systĂšme permettant de forcer les rapports de boĂźte comme une vraie sĂ©quentielle? Si ça existe, ça doit ĂȘtre bien mauvais pour la boĂźte, les BVA dĂ©testant ça. RĂ©trograder avec une BVA doit rester exceptionnel, de mĂȘme que le blocage de rapport au levĂ© de pied. ...çà signifie quoi le blocage de rapport " au levĂ© de pied " ? je n'y comprends plus rien sur le fonctionnement des BVA je m"amusais de temps en temps Ă rĂ©trograder avec la vette , ce qui m'a Ă©tĂ© fortement dĂ©conseillĂ© , comme l'a Ă©crit Petitcoyote91. rĂ©cemment , j'ai appris qu'une BVA pouvait ĂȘtre" traitĂ©e " comme une boite manuelle ., et qu'on pouvait passer de 1 Ă 2 , de 2 Ă d , et de d Ă D ... qu'en est-il exactement ? Citer
Petitcoyote91 PostĂ©(e) le 20 janvier 2007 Signaler PostĂ©(e) le 20 janvier 2007 (modifiĂ©) Quand je dis "blocage au pied levĂ©", j'entends par lĂ empĂȘcher la BVA de passer le rapport supĂ©rieur quand tu soulages l'accĂ©lĂ©rateur.  AprĂšs, il y a beaucoup de "on dit que" sur les BVA. Deux Ă©coles. Je suis de ceux qui pensent qu'il est malsain de forcer une BVA Ă rĂ©trograder en dĂ©cĂ©lĂ©ration, la mĂ©canique interne ( Ă ce que j'en connais pour en avoir refait plusieurs ) n'aime pas ça du tout. Les rapports sont prĂ©vus pour passer en charge, et le rĂ©trogradage ne peut se faire que sur le rĂ©gime de ralenti ( ou presque ); sans ça, tu sollicites exagĂ©remment les bandes de freins ( si la boĂźte en est pourvu ) pour freiner le train Ă engager. Je me fais peut-ĂȘtre du soucis Ă tord, mais force est de constater que nous n'avons jamais eu autant de casse de BVA que depuis l'avĂšnement des pseudos modes sĂ©quentiels sur les BVA modernes. Dans mon cas ( Mercedes ), une mĂȘme BVA, la 722.6 pour ne pas la citer, jouit d'une fiabilitĂ© exemplaire ( casi 0 dĂ©faut ) dans ses versions dĂ©nuĂ©es de mode sĂ©quentiel, alors que les plus rĂ©centes, qui sont pourtant strictement les mĂȘmes avec une commande diffĂ©rente, lĂąchent souvent prĂ©maturĂ©ment ( avant 10000 kms ) chez des clients qui avouent justement "s'amuser" avec le mode sĂ©quentiel; quand d'autres, accrocs des vraies BVA et nullement attirĂ©s par le principe marketing anti-mĂ©canique de la "BVA Ă commande manuelle" affichent toujours des kilomĂ©trages trĂšs Ă©levĂ©s sans mĂȘme un semblant d'accoup ou de patinage mĂȘme aprĂšs 300000 kms. CoĂŻncidence? Peut-ĂȘtre... Je ne suis pas assez calĂ© dans le domaine pour m'exprimer de façon vindicative. Mais je prĂ©fĂšre ne pas tenter le diable. ModifiĂ© le 20 janvier 2007 par Petitcoyote91 Citer
philr PostĂ©(e) le 20 janvier 2007 Signaler PostĂ©(e) le 20 janvier 2007 Un de mes amis refait des transmissions et il me dit qu'il en installe souvent dans les THM 350 ou les 700R4. Normalenent, ça sert Ă rendre les passages de vitesses plus secs et rapides en remplaçant des morceaux dans le valve body. Certains shift kits convertissent la transmission "full manual" et il est possible de passer Ă n'importe quelle vitesse Ă n'importe quel RPM.  L'Ă©tĂ© dernier, il a refait la transmission ST 400 sur mon Riviera parce qu'elle coulait (il en a profitĂ© pour changer les clutches) et il voulait m'installer un shift kit mais je lui ai dit que ce n'Ă©tait pas nĂ©cessaire!  Je vais lui amener ma Electra 75 au printemps parce qu'elle a aussi commencĂ© Ă faire des flaques rouges dans mon garage... L'huile sent un peu le brulĂ© donc je vais en profiter pour la faire remonter et peut-ĂȘtre que je vais lui demander d'installer un shift kit (pas un full manual quand-mĂȘme!) pour voir la diffĂ©rence que ça fait!   Liens (en anglais): http://www.txchange.com/transgo.htm  http://transmissioncenter.net/Shift_Kits.htm Citer
Gilles Posté(e) le 20 janvier 2007 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2007 Tout depend une fois de plus de ce que tu veux faire avec un shift-kit. Un full manual est tres drole, mais pas tres pratique, alors q'un manual/auto est tres bien pour faire de la route en s'amusant de temps en temps. Bien sur, des le moment ou ce n'est plus stock et ou on fait l'andouille avec, ca compromet la duree de vie de la boite. Mais comme je dis toujours, une boite , c'est une piece d'usure. Quand elle est cuite, elle est cuite.... Citer
philr PostĂ©(e) le 20 janvier 2007 Signaler PostĂ©(e) le 20 janvier 2007 Mon ami qui refait des transmissions me dit que dans certains cas, un shift kit peut prolonger la vie d'une transmission car en rendant les passages de vitesse plus rapides, il y a moins de glissement (et donc d'usure). Bien sur, si on est extrĂȘmement brusque avec ou si on downshift en premiĂšre avec un full manual Ă 100 MPH, ce n'est pas trĂšs bon, et pas seulement pour la transmission! Citer
French Riviera Posté(e) le 20 janvier 2007 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2007 L'été dernier, il a refait la transmission ST 400 sur mon RivieraJuste une question un peu hors sujet:au niveau des joints externes quelles differences entre st 400 et th 400 ? Citer
philr Posté(e) le 20 janvier 2007 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2007 Juste une question un peu hors sujet:au niveau des joints externes quelles differences entre st 400 et th 400 ?  Je crois que l'arbre de sortie est différent et je sais que le seal de la queue est plus petit que sur les THM 400 plus récentes (1969 et +).  Je crois que c'est pareil pour les vieilles transmissions 400 des autres divisions, pas seulement les ST 400. Citer
Bouteille0 Posté(e) le 20 janvier 2007 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2007 Petitcoyote91> Merci pour les explications de boite dans le doute , je vais appliquer tes conseils : éviter le rétrogradage Citer
Petitcoyote91 Posté(e) le 22 janvier 2007 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2007 Mon ami qui refait des transmissions me dit que dans certains cas, un shift kit peut prolonger la vie d'une transmission car en rendant les passages de vitesse plus rapides, il y a moins de glissement (et donc d'usure). Là , c'est clairement du marketing et non du conseil. http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/hauhau.gif Citer
Tbird61 Posté(e) le 22 janvier 2007 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2007 c'est un vaste suhjet car tout depend du type de boite, MMAIS quoi qu'il en soit une boite ne s'abime pas plus quand on choisi manuellemnt son rapport que qund on laisse le regulateur el faire. je refait de la DB autant que de la ford ou de la gM depusi lulure et ma fois les seules diférences sont la qualité des piéces, le dimensionnement en fonction de la patatte a faire passer et surtout la conception plus ou moins complexe. les vielles boite (années 50 et 60) ont le defaut de ne pas retrograder les rapport de façon "intelligente", a l'inverse une DB "pilote" les rapports en fonction de la conduite sans erreur.  un shift kit te permets de "piloter" la position du main valve de sorte que tu impose le rapport , mais pas plus donc la boite ne souffre pas plus que si c'est elle qui le faisait.  ce qui fait "mourrir " une boite c'est: - manque d'huile ou huile usagée, ou surchauffe. - mauvais reglage de la pression modulatrice, opu pour certain modélme de la came de KD, bloquant ainsi le bon fonctionnement du modulateur (pas de frein moteur etc...) - excés de patinnage sur les embrayage et les frein de bande du en general a un mauvais etat des joints et a des pressions inadequates. - utilisation hors specification (je passe un couple de tank dans un clutch dimmensionné pour 200ch)   en clair tu prends une boite entiérrement révisée et réglé aux valeurs préconisées! que tu laisee l'automatisme pilotait les rapports ou que tu les "force" ça marche impec et de façon fiable  aprés et de par leur conception, certaine translmission sont merdique car fragile et d'autres sont indestructible. la disparité des kilometrage parcioru par les utilisatuers n'apporte quasiment aucune info sur la qualité d'une boite, j'ai eu des clients qui flinguait dew boite de 500SE en 100 000km alrs qu'en usgage normal 300 000 sont normal avant de voir un patinage apparaitre Citer
Ilan Posté(e) le 24 janvier 2007 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2007 Merci pour les réponses les gars !!! Citer
Bouteille0 Posté(e) le 24 janvier 2007 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2007 T-bird > merci pour les infos çà veut dire , en clair , que tu peux rétrograder de D en 2, puis 2 en 1 ,sans risquer de flinguer la boite ? est-ce vrai sur la Cougar , comme sur la vette C4 ? Citer
Tbird61 Posté(e) le 24 janvier 2007 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2007 ça n'a aucun intéret sauf (et c'est souvent indiqué adsn el lvert de bord) pour forcer el frein moteur lors de descentes dangeureuse dans lesquelles les freins pourraient surchauffés. ou bien pour tracter des remorques etc...  mais si la boite est en parfait etat ça n'abime rien du tout, "c'est etudié pour" comme disait fernand raynaud  par conte un manual shift, permet de bloquer un rapport et donc de depasser le regime moteur maxi, donc gaffe a la casse Citer
Phil PostĂ©(e) le 24 janvier 2007 Signaler PostĂ©(e) le 24 janvier 2007 un manual shift, permet de bloquer un rapport et donc de depasser le regime moteur maxi, donc gaffe a la casse Je suis sĂ»r (mais je ne me rappelle plus d'oĂč je sors ça, ah Alzheimer... ) que sur certaines boĂźtes, le passage se fait quand mĂȘme quand le moteur atteint le rĂ©gime maxi.Exemple (sur une boĂźtoto 3 rapports) : en "D" avec le pied lĂ©ger, le passage de 2 en 3 se fait Ă 40 km/h. A fond sur la pĂ©dale (kick-down), ça se fait Ă 100 km/h, au rĂ©gime de puissance maxi. Si on est en "2", le passage 2-3 se fait quand mĂȘme, mais un peu plus haut, vers les 110 km/h, au rĂ©gime maxi du moteur. Inversement, si on passe manuellement de "D" en "2" au-dessus de 110 km/h, le rĂ©trogradage ne se fait pas, justement pour ne pas fusiller le moulin. Heuuu s'il y a des volontaires pour voir si leur boĂźte marche comme ça, c'est sans moi Citer
