exNISSAN Posté(e) le 31 janvier Signaler Posté(e) le 31 janvier Bonjour , Mon Apache avait ses couvres-culbuteurs (forme carrée et boitier filtre a air en tôle chromée quand je l'ai eu .Pas à mon goût mais bon ils étaient propres . J'ai trouvé des refabrications en alu avec le dessus strié et bords arrondis sur Ali ,de toute évidence ceux que l'on retrouve un peu partout , me suis laissé tenter . (mon msg est parti trop vite , je complète dans la foulée ) Citer
exNISSAN Posté(e) le 31 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 31 janvier donc la suite : Commande passée , 100 euros la paire et 50 pour le boitier filtre ovale Produit reçu en deux fois (un colis "perdu " en France après dédouanement et prise en charge par le transporteur , pas perdu pour tout le monde je pense ,mais remboursement par Ali et nouvelle commande passée ); Plutôt bien fini pour la partie fonderie et polissage , pas de bavures et portées bien planes : Par contre , les tôles anti refoulement sous les ouvertures bouchon d'huile et reniflard se fixent dans des trous pré-percés avec des vis auto-taraudeuses , j'ai préféré tarauder et mettre des vis classiques + frein filet : Il y a une autre petite modif à faire , meuler à 2 endroits le retour (pas d'incidence sur la portée du joint )du fait de la proximité avec 2 bossages du collecteur d'admission .Cette manip est décrite sur des sites US , ce qui me conforte sur la même origine de ces accessoires : Voilà , plus qu'à poser , joints et visseries fournis avec ,et remettre reniflard et bouchon d'huile .Ca donne ça ,avec le boitier filtre , et je ne suis pas mécontent : americoast, FLYER34, CAN-AM et 1 other 4 Citer
kat55 Posté(e) le 31 janvier Signaler Posté(e) le 31 janvier Il me disent quelque chose.. 😇. Ils ne resteront pas ainsi. exNISSAN et Cal3b 2 Citer
exNISSAN Posté(e) le 1 février Auteur Signaler Posté(e) le 1 février Rutilant ce moteur ! Tu le destines à quelle auto ? Tu as dû aussi procéder au petit meulage pour ajuster ces couvres culbuteurs ? Citer
americoast Posté(e) le 1 février Signaler Posté(e) le 1 février Ils sont assez rigides pour bien plaquer sur tout le tour et ne pas se déformer au niveau des fixations comme ceux en tôle ? Citer
exNISSAN Posté(e) le 1 février Auteur Signaler Posté(e) le 1 février Oui , clairement , il y a une bonne épaisseur d'alu . Ceci dit ce ne sont pas des pièces qui doivent être serrées fort , comme les carters tôles moteurs ou BV il faut des joints de qualité .D'ailleurs sur ceux en tôle que j'ai déposés , il y avait deux fers plats épais sous les les 2 vis côté coté échappement pour bien plaquer la tôle sans la déformer au niveau de la tête vis (fers plats chromés donc faisaient partie de l'ensemble ) . Le petit retour que j'ai meulé , en fait a blanc et juste posé sur le joint cette zone était à 1mm au dessus d'un bossage du collecteur d'admission , ne sachant pas de combien le joint allait s'écraser , j'ai préféré réduire . Citer
kat55 Posté(e) le 1 février Signaler Posté(e) le 1 février Il y a 3 heures, exNISSAN a dit : Rutilant ce moteur ! Tu le destines à quelle auto ? Tu as dû aussi procéder au petit meulage pour ajuster ces couvres culbuteurs ? C'est celui qui va aller sur la Corvette. Je n'ai pas a faire cette modification, le moteur est arrivé coiffé ainsi Avec ces culasses alu et le joint tres épais, il n'y a pas cette modif à faire contrairement à la version culasses fontes/couvres culasses alu d'origines. exNISSAN 1 Citer
kat55 Posté(e) le 3 février Signaler Posté(e) le 3 février Skip white performance. Legerement decomprime par rapport à ce qu'ils sortent habituellement. Gilles et exNISSAN 1 1 Citer
CAN-AM Posté(e) le 4 février Signaler Posté(e) le 4 février Par contre les caches culbuteurs "alu" de Corvette ou Camaro, suivant l'année sont de véritables collectors. Car certains ne sont pas en aluminium, mais en magnésium. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est le numéro de fonderie à l'intérieur. Et le fait qu'ils ternissent plus rapidement après polissage. exNISSAN 1 Citer
deville72 Posté(e) le 4 février Signaler Posté(e) le 4 février Le magnésium est inflammable et sur une culasse ?? ... Citer
kat55 Posté(e) le 4 février Signaler Posté(e) le 4 février Il y a 5 heures, CAN-AM a dit : Par contre les caches culbuteurs "alu" de Corvette ou Camaro, suivant l'année sont de véritables collectors. Car certains ne sont pas en aluminium, mais en magnésium. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est le numéro de fonderie à l'intérieur. Et le fait qu'ils ternissent plus rapidement après polissage. Oui, on avait abordé le sujet lors de la présentation de la voiture. C'est bien la version alu. Ils iront dans le stock de pieces que je garde. Citer
kat55 Posté(e) le 4 février Signaler Posté(e) le 4 février Il y a 4 heures, deville72 a dit : Le magnésium est inflammable et sur une culasse ?? ... J'ai zieuté et apparemment le point de fusion pour un alliage utilisé pour l'automobile contenant du magnésium est de 430°. Citer
deville72 Posté(e) le 4 février Signaler Posté(e) le 4 février (modifié) Je disais ça car lors de mon service national chez les "gonfleurs d'hélices" à Creil (BA 110) en 1973, j'ai vu plusieurs fois les pompiers intervenir sur les trains d'atterrissage en magnésium des chasseurs SMB2 qui prenaient feu surtout parce que les jeunes pilotes qui sortaient de Rochefort étaient souvent un brin optimistes sur la force de freinage ... Modifié le 4 février par deville72 kat55 1 Citer
