Fabs74 Posté(e) le 19 juin 2023 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2023 Salut à tous, j’ai de la rouille de surface à traiter dans les passages de roue mais je n’ai aucune idée des produits à utiliser. Je pense dans un premier temps brosser la rouille jusqu’à la tôle saine avec une brosse métallique, ensuite c’est le néant pour moi. Faut il dégraisser? Si oui avec quel produit? Ensuite quel anti rouille de qualité ? Et enfin une peinture époxy? En bombe? Pour éviter que la rouille ne revienne trop vite. Si vous avez des conseils je suis preneur, merci salutations Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
americoast Posté(e) le 19 juin 2023 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2023 Salut, Je suis pas un spécialiste de la carrosserie, mais j'ai eu à traiter un passage de roue il y'a pas longtemps, j'ai décapé jusqu'à arriver au métal, puis primaire phosphatant, puis apprêt anti rouille (couleur rouge pâle acheté chez norauto) puis peinture raptor noire, ça me semble très costaud. si tu peux pas décaper jusqu'au métal, tu peux mettre du convertisseur de rouille. Pour dégraisser, j'utilise du nettoyant frein. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kat55 Posté(e) le 19 juin 2023 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2023 Version "petit budget" sans pistolet de peinture. -Brossage, ponçage, soufflette puis dégraissant (acétone par exemple)mais attention aux réaction chimique..sinon nettoyant anti-silicone (conseillé). https://www.peinturevoiture.fr/1911-degraissant-ecar-et900.html -Laisser les vapeurs s'évaporer. -Conversion de la rouille avec Férose, application au pinceau. https://www.peinturevoiture.fr/4670-convertisseur-rouille-ferose.html Attente 1 journée pour le séchage, ponçage léger au grain 400. -Apprêt époxy en bombe pour isoler le support. et éviter les réactions entre peinture encore présente et la nouvelle. https://www.peinturevoiture.fr/1947-primer-epoxy-1c.html -ponçage au 600/800. - De nouveau dégraissage (qui permet aussi d'enlever quelques résidus de poussières suite au ponçage (éviter les rouleaux de papier de chez Action...., ils peluchent) -finition avec une Peinture à châssis en bombe 2 k ( durcisseur à mélanger en tirant et tournant au cul de la bombe). Ne pas utiliser de peinture 1K, elle ne tient pas longtemps aux agressions extérieurs en tout genre. https://www.peinturevoiture.fr/2557-bombe-chassis-satinee.html Scotch de masquage Pour de l'occasionnel, le scotch type carrossier et bâches de protection et de masquage de chez Action feront l'affaire. Ne pas laisser le scotch de masquage trop longtemps (1 jour)quitte à refaire le masquage entre apprêt et peinture de finition. Avec la chaleur les résidus de colle deviennent plus difficile à enlever. Bien faire un masquage large, la peinture se faufile partout.. Amuses toi bien ! 👌 sebastien 01 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The Lion King Posté(e) le 19 juin 2023 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2023 Si c'est sous le chassis ou dans un coin qui ne se voit pas, et qu'il n'y a pas trop de surface, t'emmerdes pas la vie: brosse métallique en souplesse, puis un coup de rustol en bombe dessus. Attendre que ça sèche, un coup de peinture noire pour métaux anti rouille (le truc pour les portails extérieurs, chez brico dépot), et terminé. Je fais ça sur toutes mes voitures, j'en remet une couche tous les 2 ans, ça les fait bien durer. STG et twentyone_forever 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
greg38-74 Posté(e) le 19 juin 2023 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2023 Même conseil que TLK, pour du chassis ou des soubouassement (fond de coffre, réservoir, etc...), j'ai fait brosse métalique puis 2 couches de Hammerite au rouleau. J'ai fait mon réservoir comme ça il y a bientôt 6 ans et ça a pas bougé. Biensûre le conseil de @kat55est bien plus pro et qualitatif, mais si tu veux faire ça plus rapidement, c'est possible. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pretender03 Posté(e) le 20 juin 2023 Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2023 +1 pour la Hammerite STG 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kyril31 Posté(e) le 20 juin 2023 Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2023 Allez j'y vais de ma methode histoire que tu saches plus comment faire -Poncage decapage avec la solution de ton choix -Passage acide phosphorique (l'avantage est que c'est beaucoup moins cher que Ferose, rustol e& co) - Primaire - Blackson ou autre antigravillon a passer au pistolet ou au pinceau (avantage si tu dépasses du passage de roue, tu repeins toute la voiture et tu dis que c'etait volontairement une peinture "raptor"...il y avait un bel exemplaire au rock&cars a Lavaur) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fabs74 Posté(e) le 22 juin 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 juin 2023 Merci pour vos retours, J’ai l’embarras du choix selon vos méthodes et conseils mais je pense m’orienter vers quelque chose de simple à la @The Lion King Je vais regarder pour commander tout cela et je vous tiens au jus. Merci à tous The Lion King 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
