Hck28 Posté(e) le 24 octobre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 24 octobre 2019 salut a tous , J'aurais souhaité savoir par quel marque et sur quel site commander une batterie car la mienne qui est installée depuis que j'ai acheté le El camino est un peut faiblarde ?et sans doute pas adapté au véhicule. Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
twentyone_forever Posté(e) le 24 octobre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 24 octobre 2019 Moi j'achète mes batteries au Cora ... Garantie 2 ans, et si elle merde je la ramène. Il faut juste faire attention au positionnement des cosses + et - par rapport au véhicule. 60 Ah c'est suffisant pour un V8 de 5.7 L Ca ne sert à rien de mettre plus gros. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Hck28 Posté(e) le 24 octobre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 octobre 2019 Ah d'accord bon ben si il y a pas de marque précise et de puissance je vais pas me prendre la tête alors😁😁 Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kat55 Posté(e) le 24 octobre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 24 octobre 2019 (modifié) même avis concernant la puissance que Twentyone. Je rajouterai, que si le couvercle recouvrant les plaques de plombs s'enlève, une simple remise à niveau ( un cm au dessus des plaques) avec de l'eau distillée, peut sauver la batterie. Une charge de la batterie suite à cette remise à niveau ne fera pas de mal pour valider l'opération. Modifié le 24 octobre 2019 par kat55 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Hck28 Posté(e) le 24 octobre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 octobre 2019 👍 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
will2406 Posté(e) le 24 octobre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 24 octobre 2019 Un truc à faire quand tu achètes. Si c est en supermarché, et que la batterie est bien poussiéreuse, n hésite pas à lui mettre une charge pendant la nuit. Souvent elle sont un peu déchargée. Si tu achètes en centre auto, elle sont souvent plus chère, mais elles sont testées avant montage et dans le cadre de la garantie, il est proposé un autre test quelques temps après achat. Regarde aussi les dimensions. Dans ma Lincoln la batterie qui est installée est trop basse. Ça tien avec une cale en bois supplémentaire... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Hck28 Posté(e) le 24 octobre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 octobre 2019 j'ai essayer de recharger la batterie mais quand je prend la tension elle est a 12,33 donc bon je sais pas si je doit la changer ou pas et j'ai aucune idée de combien de temp elle date Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kat55 Posté(e) le 24 octobre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 24 octobre 2019 (modifié) Il y a 2 heures, will2406 a dit : Un truc à faire quand tu achètes. Si c est en supermarché, et que la batterie est bien poussiéreuse, n hésite pas à lui mettre une charge pendant la nuit. Souvent elle sont un peu déchargée. Si tu achètes en centre auto, elle sont souvent plus chère, mais elles sont testées avant montage et dans le cadre de la garantie, il est proposé un autre test quelques temps après achat. Regarde aussi les dimensions. Dans ma Lincoln la batterie qui est installée est trop basse. Ça tien avec une cale en bois supplémentaire... Une batterie neuve stockée chez un pro, doit être testée tous les mois, c'est la procédure (suivie ou non..). Je n'achète pas de batterie poussiereuse (trop risqué) et cherche une date de fabrication récente. chez un fournisseur avec un bon turnover Il y a 2 heures, Hck28 a dit : j'ai essayer de recharger la batterie mais quand je prend la tension elle est a 12,33 donc bon je sais pas si je doit la changer ou pas Regarde le niveau, j'ai la même marque ( du réseau AD Pro) sur mon BM et elle avait la même tension anormalement basse. Une fois le niveau d'electrolyse revu et batterie rechargée, plus de problème. Les batterie lachent généralement aux 1er froids et durant les fortes chaleurs. Avec un couvercle ou des bouchons amovibles, on verifie le niveau avant les deux pèriodes citées et roule ma poule. PS, il faut un chargeur de capacité suffisante (c'est ecrit dessus), sinon ce n'est pas la peine de tenter une charge complète Modifié le 24 octobre 2019 par kat55 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Parkaveniste Posté(e) le 7 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 7 novembre 2019 (modifié) Pour ma part j'ai opté pour une batterie Rombat d'origine roumaine achetée sur Amazon. J'ai fait confiance à sa réputation agricole, elle a la puissance et l'ampérage pour faire démarrer l'un des moteurs les plus exigeants au démarrage, j'ai nommé le "Wankel". Et cela pour un prix correct. Modifié le 7 novembre 2019 par Parkaveniste Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Alexandre Kachler Posté(e) le 7 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 7 novembre 2019 encore un petit astuce, prend une batterie pour moteur diesel car elles ont amperage d'appel plus important. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
deville72 Posté(e) le 7 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 7 novembre 2019 (modifié) Perso, ça fait des années que je prends ici: https://www.batteriemegastore.fr/voiture-batterie.html La batterie arrive chez moi et souvent en livraison gratuite. Jamais déçu et j'ai la chance d'avoir exactement les mêmes batteries entre ma Cad et ma C5. Quand celle de la C5 commence à faiblir, un poil suffisant pour affoler la merde électronique moderne, elle est encore bonne pour la Cad pour des années ! Dans les hypers, elles ont trop de temps de stock et encore pire quand il y a des promos. Modifié le 7 novembre 2019 par deville72 lien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Hck28 Posté(e) le 10 novembre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 novembre 2019 Merci pour les infos les gars 😁😁😁😁 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Hck28 Posté(e) le 24 novembre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 novembre 2019 Du coup j'ai acheter ma batterie sur Power-manutention.fr rien a redire livraison rapide et large choix de batterie. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
