cruiser Posté(e) le 21 juin 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 juin 2017 Dans tout les cas il faudra que tu sorte la poulie de son axe la pompe est vendu sans pour le kit je ne m'y suis pas encore penché dessus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
horig Posté(e) le 21 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 21 juin 2017 Tu serai pas disposer a me vendre ton kit si tu l as pas utiliser ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cruiser Posté(e) le 21 juin 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 juin 2017 Oui j'ai un kit complet pour refaire mon ancienne pompe nouvel pompe ou kit de toute façon il te faudra sortir la poulie de son axe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
horig Posté(e) le 22 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 22 juin 2017 Ok merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
horig Posté(e) le 9 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2017 Salut je reviens vers toi pour avoir des infos sur le demontage et le remontage , et il possible de changer le joint de la vieille pompe sans demonter la poulie vu que ca a lair galere a enlever et aussi comment on enleve la piece avec la gorge qui a ce joint merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cedric76 Posté(e) le 3 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2018 salut, j'ai ma pompe a changer aussi, sa a l'air d'être la même (je l'attend j'ai commander sur rockauto) .. ducoup vous avez réussis a sortir la poulie? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
horig Posté(e) le 3 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2018 Salut en ce qui me concerne je l ai sortie avec l outil qui sert a ca (je l ai acheter ) sinon c est la galere et pour la remettre idem avec un outil adapter (que j ai ai fait moi meme,) mais pas top , a refaire je l acheterai est surtout ne pas taper trop fort car a l interieur de la pompe y a un systeme qui ressemble a un roulement aiguille et dont ces aiguilles sortent de leur logement , et si on redemarre la pompe ca la bouzille, si un jour je rechange de pompe je ferai usiner la poulie pour que ca s emboite plus facilement une intra vis pour verouiller et zou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cedric76 Posté(e) le 3 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2018 ok merci pour les info! dommage j'ai fait la même j'ai pris avec l'outil pour sortir la poulie mais pas celui pour la remettre...je pensait que l'axe se desserrai avec une sorte de btr mais en faite non faut juste tirer dessus avec l'outil adéquate. une foto de ma pompe: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cedric76 Posté(e) le 19 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2018 bonsoir, j'ai enfin reçu ma nouvelle pompe, et la ptite malette d'outils qui va bien pour extraire et remettre la poulie!! petite question une fois tout remonté et que j'ai remis le liquide a niveau comment on purge? il va y avoir de l'air dans le circuit qu'il faut sortir? je vais essayé sa ce weekend si j'ai le temps, merci pour vos réponse... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 19 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2018 ça se purge tout seul : on fait le niveau, on démarre le moteur, on tourne le volant d'un bout à l'autre (ou on va faire un tour) et on refait le niveau . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cedric76 Posté(e) le 19 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2018 ok merci en faite sa l'air simple!!! pas habituer !! d'habitude dès qu'on démonte un truc sa devient compliqué! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 19 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2018 Ha non, mais ce que je raconte c'est la théorie La pratique, c'est quand il faut tout redémonter parce qu'on a une grosse flaque d'huile par terre dont on ne sait pas d'où elle vient Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
horig Posté(e) le 19 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2018 Perso j ai surelever le train avant pour decoller les roues du sol ,mis en route le moulin et tourner doucement le volant jusqu au buter une bonne dizaines de fois et fait l appoint d huile et voila Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cedric76 Posté(e) le 19 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2018 merci pour les conseils. je vous dirai ce que sa a donné quand sa sera fait! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
deville72 Posté(e) le 19 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2018 Le 03/01/2018 à 18:18, horig a dit : Salut en ce qui me concerne je l ai sortie avec l outil qui sert a ca (je l ai acheter ) sinon c est la galere et pour la remettre idem avec un outil adapter (que j ai ai fait moi meme,) mais pas top , a refaire je l acheterai est surtout ne pas taper trop fort car a l interieur de la pompe y a un systeme qui ressemble a un roulement aiguille et dont ces aiguilles sortent de leur logement , et si on redemarre la pompe ca la bouzille, si un jour je rechange de pompe je ferai usiner la poulie pour que ca s emboite plus facilement une intra vis pour verouiller et zou Vaudrait mieux pas faire ça ! La poulie ne tournerait plus bien rond. Ce serait aussi rapidement labourage de l'arbre par la vis et ensuite tout est mort, la poulie ne sort plus, faut taper et on bousille le cœur de la pompe. Faut pas croire que d'origine ils ne font des montages fiables et connus que pour nous embêter... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
horig Posté(e) le 20 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 20 janvier 2018 je pensais a ca vu que nos moteur electrique on des clavettes ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cedric76 Posté(e) le 21 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 21 janvier 2018 sa y'es j'ai changer ma pompe , c tout beau tout neuf, je metterai des photos dans le showroom, j'ai mis 4h nickel avec les bons outils pour la poulie!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
horig Posté(e) le 22 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 22 janvier 2018 Nickel Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
horig Posté(e) le 22 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 22 janvier 2018 Salut ton outils pour installer la poulie tu as un lien je vais m en prendre un merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cedric76 Posté(e) le 22 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 22 janvier 2018 J'ai pris la petite mallette sur Amazon je met le lien ce soir Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
horig Posté(e) le 22 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 22 janvier 2018 Super !!!! merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cedric76 Posté(e) le 22 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 22 janvier 2018 https://www.amazon.fr/gp/product/B01KZV2UGK/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
horig Posté(e) le 23 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2018 Merci bien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
HAGUYGOU Posté(e) le 30 décembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2018 Le 22/01/2018 à 21:09, cedric76 a dit : https://www.amazon.fr/gp/product/B01KZV2UGK/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 Je déterre ce sujet car je souhaite acheter tout les outils nécessaire à la dépose et repose de mes poulies. J'ai souvenir qu'en particulier pour la pompe de direction assistée, il fallait un extracteur bien spécifique mais le produit correspondant au lien ci-dessus est indisponible... Est ce que quelqu'un saurait me dire ou trouver ces outils? Je pensais également acheter des extracteur "ordinaires" de ce style : https://www.amazon.fr/DWT-Germany-3extracteurs-roulement-bras-150/dp/B0749MS7HG/ref=sr_1_11_sspa?ie=UTF8&qid=1546207485&sr=8-11-spons&keywords=extracteur&psc=1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kat55 Posté(e) le 30 décembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2018 Tu vas trouver ça là : https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias%3Daps&field-keywords=extracteur+pompe+gm HAGUYGOU 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
