vicky69 Posté(e) le 23 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 23 août 2016 Bon voilà,puisse que ce forum est super actif et que j ai plein de questions, en voilà une autre : Ma corvette ayant des ailes élargies, j ai monté du 295/50/15...et c est trop large, ca frotte le bord des ailes. Donc après avoir calculé ce coup ci l équivalent, il me faut du 275/55/15...et c est introuvable sauf du Avon à + de 400 la bête !! Help ! Avez vous une adresse ? Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ruthene Posté(e) le 23 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 23 août 2016 l'equivalent d'un XX/50/15 ne peut pas etre un XX/55/15 ! soit tu augmentes la hauteur de jante et tu diminues la hauteur du pneu (50 ou 55) , soit tu augmentes la taille du pneu et tu diminues la taille de la jante (je dis n'importe quoi : un 275/55/15 ira a la place d'un 275/45/17) si c'est juste une question de largeur , tu mets du 275/50/15 a la place du 295/50/15 , aucun interêt a changer la hauteur du pneu !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 23 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 23 août 2016 l'equivalent d'un XX/50/15 ne peut pas etre un XX/55/15 ! Mais si plus exactement un YY/55/15. tu mets du 275/50/15 a la place du 295/50/15 , aucun interêt a changer la hauteur du pneu !! Si tu fais ça, le flanc du pneu (en même taille 50) sera moins haut : 50% de 275 au lieu de 50% de 295. Et le compteur ne sera plus juste . 295/50/15 = flanc de 14,75 cm 275/50/15 = flanc de 13,75 cm 275/55/15 = flanc de 15,125 cm, nettement plus proche. 265/55/15 = flanc de 14,575 cm, encore mieux. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vicky69 Posté(e) le 24 août 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 août 2016 Bon voilà,puisse que ce forum est super actif et que j ai plein de questions, en voilà une autre : Ma corvette ayant des ailes élargies, j ai monté du 295/50/15...et c est trop large, ca frotte le bord des ailes. Donc après avoir calculé ce coup ci l équivalent, il me faut du 275/55/15...et c est introuvable sauf du Avon à + de 400 la bête !! Help ! Avez vous une adresse ? Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 24 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 24 août 2016 Tu as oublié que tu as déjà posé la question ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vicky69 Posté(e) le 25 août 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 août 2016 Désolé pour le doublon mauvaise manip de ma part😟😟 J explique un peu le pourquoi de m question J avais des rallyes wheels avec des pneus en 255/60/15. Mes ailes étant élargies, les pneus ne remplissaient pas correctement l espace du passage de roue. Bref,c était moche.J ai trouvé des jantes en 10 et j ai monté, à la louche je reconnais , du 295/50/15. Évidemment,ca touche le flanc de l aile à l accélération. Donc, ou j accélère plus....ou je change de pneus. Après calcul,la taille qui correspond serait 275/55/15, sauf que je ne trouve pas sur les sites courant...D ou mon SOS !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 25 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 25 août 2016 Tu ne trouveras pas, car à part les Avon, ça n'existe pas. Si tu tiens au Rallye Wheels, ce que je comprends, car rien n'est plus beau, vois pour des Rallye en 16 ou en 17 qui te permettraient peut-être de remplir tes passages de roue. Cela dit, ils ont dû être vachement gonflés, car à l'origine, il y a déja une bonne place. Et tu as pensé au retour à l'origine ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vicky69 Posté(e) le 25 août 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 août 2016 Je n ai plus les rallyes wheels.Si on me dit comment faire pour poster une photo je te montrerai. Je ne reviendrai pas en arrière car les rallyes wheels en 10 sont inaccessibles.Je risque donc d être obligé de passer en 275/50/15 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Cougar94 Posté(e) le 25 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 25 août 2016 Tu pourrais aussi prendre des Michelin TB15 ou TB5 en 26/61 (ce qui correspond à du 295/40/15), ce sera un poil plus petit en développé certes mais bon... J'adore la bouille de ces pneus, sur une sportive des 70's c'est ce qu'il y a de mieux ! Bon après c'est pas forcément beaucoup moins cher que les Avon... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vicky69 Posté(e) le 25 août 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 août 2016 Ça touche à cause de la largeur et non pas la hauteur du pneu, d ou réduire à 275 mais un profil + haut en 55 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
