incrocio custom Posté(e) le 26 mai 2008 Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2008 Phil avait vu juste : "La question est surtout de savoir si les croisillons de sortie de boîte FMX peuvent se monter sur l'arbre de transmission de ta voiture" ET bien NON ! les croisillons de sortie de boite ne se montent pas sur l'arbre de transmission de ma custoline... Que dois je faire ? Ya t'il moyen de changer juste la pièce de l'arbre qui se fixe aux croisillons ? Ou faut il changer tout l'arbre? merci d'avance ! Rémi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JFKen Posté(e) le 26 mai 2008 Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2008 Vous pouvez répéter la question ? Quelle voiture ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ranchero Posté(e) le 26 mai 2008 Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2008 (modifié) va voir chez summit il y a moyen de prendre des croisillons a la carte suffit de prendre toute les mesures sur ton croisillons et de choisir pas a pas Modifié le 26 mai 2008 par Ranchero Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tbird61 Posté(e) le 26 mai 2008 Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2008 bien sur il y a une solution. tu prends le bout d'arbre correpondant au pont puis tu le fait souder équilibrer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JFKen Posté(e) le 26 mai 2008 Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2008 et chromer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
incrocio custom Posté(e) le 26 mai 2008 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2008 Ok, - la voiture est une customline 1954. - je vais prendre les mesures et je regarderais chez summit - pour ce qui est de souder une partie de l'arbre correspondant à la boite, le plus dur sera de trouver le dit abre... Je vais cogiter tout ça. Merci pour ces réponses !!! Rémi. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ranchero Posté(e) le 26 mai 2008 Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2008 (modifié) mdr Tbird le tout a la meme heures My Webpage Modifié le 26 mai 2008 par Ranchero Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tbird61 Posté(e) le 26 mai 2008 Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2008 comme quoi entre un gaumais et un heraultais.. y'a du bon sens prés de chez vous. soit on est tout les deux debiles profond soit ...... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Jean-Philippe Posté(e) le 28 mai 2008 Signaler Partager Posté(e) le 28 mai 2008 ET bien NON ! les croisillons de sortie de boite ne se montent pas sur l'arbre de transmission de ma custoline. Il me semble ne pas dire de bêtises si je dis qu'il n'y a pas de croisillons sur la sortie de boîte. Tu veux parler du croisillon sur l'arbre de transmission qui comporte un tube cannelé à l'intérieur, qui rentre dans la boîte, et que ce tube ne rentrerait pas dans cette dernière ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
incrocio custom Posté(e) le 29 mai 2008 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2008 Oui, si je me souviens bien (car je ne l'ai pas sous les yeux), sur l'extremité de l'arbre, il ya un tube avec des cannelures à l'intérieur. elles ne corespondent pas aux cannelures de la boîte. donc pas moyen de les raccorder de la sorte. Je m'exprime avec mes mots, j'espère que c'est compréhensible... Rémi. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
le Baron Posté(e) le 29 mai 2008 Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2008 Ouais , tu t'exprimes bien . Ton "yoke" ne rentre pas dans la boite biscotte le nombre de cannelures ou le diamètre ne correspond pas . il te suffit de trouver le bon "yoke" , et avec un peu de bol , le "U-Joint" ( croisillon de cardan ) correspondra ... Apprenez un peu à parler le "bagnolaméricain" , bord d'aile , qu'on s'y retrouve ... TSHAW Oncle Baron Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fanamc Posté(e) le 29 mai 2008 Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2008 Merci Baron, j`avais rien compris jusqu`à maintenant................ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
le Baron Posté(e) le 30 mai 2008 Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2008 salut Alain ! c'est le francophone pur et dur qui parle ? il faut bien comprendre ( je parle pas pour toi ) que pour bosser sur des ricaines , surtout dans un projet comme celui de Incrocio , faut jacter un minimum de "bagnolaméricain" , sinon on continue à dépendre des autres , et c'est comme ça qu'on se fait régulièrement entuber par des pros qui le parlent , eux , le "bagnolaméricain" ... la fréquentation de forums américains est idéale pour ça , même si on passe un peu pour un con parfois ... mais comme ces forums sont fréquentés aussi par des hispanophones , on n'est pas les seuls à passer pour des cons ... De plus , l'américain technique n'est pas une langue difficile à apprendre , dans les livres du moins , éplucher un "Chilton" , un gosse de 12 ans qui comprend peu d'anglais peut le faire Par contre , sur les forums , faut parfois s'accrocher , ahem TSHAW ! Oncle Baron Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
