Bouteille0 Posté(e) le 15 avril 2007 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2007 J'ai une fuite sur le collecteur d'admission dont je suppose qu'elle vient du carburateur ???? Sur la photo 3 , il y a même une " ébullition" minime certes ,que l'on voit sous le boulon mais qui commence à perturber ma nonchalance habituelle J'aimerais avoir votre avis sur ce problème , mais surtout , avant d'y remédier , savoir si je ne risque pas de finir comme Jeanne-d'Arc .... au barbecue Merci de vous intéresser à mon intégrité physique Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 15 avril 2007 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2007 D'abord savoir si c'est une fuite d'eau, d'essence ou d'huile : tu passes ton doigt dessus, et tu te fourres le doigt dans le.... nez, pour savoir quelle odeur ça a. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bouteille0 Posté(e) le 15 avril 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2007 Phil > je vais de ce pas suivre tes indications , bien que je n'ai pas l'habitude de fourrer mon doigt dans ....... des vieilles dames de collection .... mais déjà ; ta réponse me rassure , car je pensais qu'à ce niveau , c'était obligatoirement une fuite au carbu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bouteille0 Posté(e) le 15 avril 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2007 çà n'a pas d'odeur . il faut peut-être attendre que le moteur soit chaud ,non ? une chose est sûre , l'erreur vient pas du doigt , je l'ai fourré au bon endroit Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
david Posté(e) le 15 avril 2007 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2007 salut on dirait que ta fuite vient de plus haut (sur la photo) tu pourais nous montré le reste ! Perso je pencherai pour du liquide refroidissement car sa a l'air de couler du pied carbu (on attend les tof) et si sa ne sent rien !!! tu as un rechaufeur de pied de carbu ? si oui regarde les durites. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bouteille0 Posté(e) le 15 avril 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2007 cette photo n'a rien à voir avec le carbu , mais elle peut peut-être donner un élément d'information supplémentaire à mon problème de fuite : Je sais que l'ancien proprio a supprimé le starter automatique ; il y a donc cette pièce en alu dont on voit un embout complètement rouillé sur lequel devait se brancher une durite d'un diamètre d'environ 20 mm , obturée désormais par un bouchon métallique , bloqué par un serflex ; je continue donc d'autres photos de cette pièce cet élément en alu , j'ignore ce que c'est , mais vous devriez le reconnaître , vu la proximité de la jauge d'huile que l'on voit sur les photos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
le doc Posté(e) le 15 avril 2007 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2007 ces pas un filtre quelquonc la piece en alu? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bouteille0 Posté(e) le 15 avril 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2007 j'ai oublié cette photo de l'embout oxydé sur lequel était fixée la durite Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bouteille0 Posté(e) le 15 avril 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2007 le doc > tu es nouveau , donc tu ne peux pas savoir qu'en mécanique US , je connais que dalle patientes un peu , il y a des pro qui vont répondre intelligemment à ma place http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 15 avril 2007 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2007 Je sais que l'ancien proprio a supprimé le starter automatique ; il y a donc cette pièce en aluJe ne vois pas le rapport entre ce truc et le starter auto . Ton starter est d'ailleurs bien en place (le camembert noir sur le côté droit -passager du carbu), simplement le solénoïde n'est pas connecté.cet élément en alu , j'ignore ce que c'est , mais vous devriez le reconnaître , vu la proximité de la jauge d'huile que l'on voit sur les photosAucune idée de ce que c'est. Vu son mode de fixation (collier Rilsan) il n'est pas exclu que ce ne soit pas sa place d'origine. il est branché où et à quoi ? Sinon, pour ta fuite, il y a pas mal de m***e autour de l'axe de papillon, mais peut-être qu'il a été lubrifié à un moment et que l'huile a attrapé les saletés. Le tuyau du reniflard (cache-culbuteur droit), il va dans l'embase de carbu ou dans le boîtier de filtre à air ? Si tu le débranches et que tu fais tourner le moteur, avec quelques coups d'accélérateur, ça envoie des vapeurs d'huile légères ou c'est le naufrage de l'Erika ? Les électrodes de bougies sont de quelle couleur ? normal (gris-marron sec), ou franchement noir mat voire noir brillant d'huile ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fanamc Posté(e) le 15 avril 2007 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2007 Premièrement, pour te rassurer, l`essence s`évapore et ne laisse pas de traces liquide. Deuxièmement, le truc bouchonné fait parti du système anti- pollution, donc pas de liquide la-dedans Finalement ta fuite ressemble à de l`huile, donc je soupçonne une fuite sur le joint du cache-culbu, du coté admission, re http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wink.png Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
le doc Posté(e) le 15 avril 2007 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2007 je suis nouveau en moteur essence ouai mais jai demonter des moteur de michigan detroit (une chargeuse en traveau public) et bon jsui un peu mecano dans le traveau publique ( jsui loin d'etre aussi calé qu'eu mais jessaye de t'aider) ces toujour agreable de se fair prendre de haut jespere que tu trouvera ou quon t'aidera ++ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 15 avril 2007 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2007 Aucune idée de ce que c'est.OK c'est la "by-pass valve" pour le système anti-pollution "Thermactor" par injection d'air dans l'échappement.C'est pas très grave que ça soit débranché, il faut seulement enlever la courroie de la pompe à air car elle ne sert plus à rien, boucher le petit tuyau de dépression qui arrive à ce clapet et boucher les tuyaux qui en partent vers les culasses côté échappement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bouteille0 Posté(e) le 15 avril 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2007 Phil et Fanamc merci je vais faire ce que tu me dis Phil demain et je te tiens au courant je te refais en attendant une photo de l'ensemble du moteur qui te permettra peut-être de comprendre la fonction de cette pièce Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
le doc Posté(e) le 15 avril 2007 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2007 a dsl javai mal lue ta reponse enver moi je pensé que tu me prené pour un pire que bleue lol nan vraiment sa ressemble beaucoup a un filtre ( au boulot jen changé souvent et sa a vraiment la meme gueule en plus ya le code d'idenfication pour pouvoir le changer par le bon apré je cede la place au grand sage des americaine donner leur avis Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bouteille0 Posté(e) le 15 avril 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2007 je suis nouveau en moteur essence ouai mais jai demonter des moteur de michigan detroit (une chargeuse en traveau public) et bon jsui un peu mecano dans le traveau publique ( jsui loin d'etre aussi calé qu'eu mais jessaye de t'aider) ces toujour agreable de se fair prendre de haut jespere que tu trouvera ou quon t'aidera ++ ... aie aie aie le doc il y a grave méprise ; je ne suis pas du tout du style à prendre qui que ce soit de haut , et surtout pas un jeune je voulais juste te dire que je ne pouvais répondre à ta question parce que je suis nul en mécanique et de te demander gentiment d'attendre la venue de mes amis pro, ce qui est fait pour qu'ils répondent à tes question , car je n'en suis hélas pas capable . je me suis donc mal exprimé et te demande sincèrement de bien vouloir m'en excuser OK http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/megatop.gif c'est la "by-pass valve" pour le système anti-pollution "Thermactor" par injection d'air dans l'échappement. C'est pas très grave que ça soit débranché, il faut seulement enlever la courroie de la pompe à air car elle ne sert plus à rien, boucher le petit tuyau de dépression qui arrive à ce clapet et boucher les tuyaux qui en partent vers les culasses côté échappement. je vais vérifier , mais je crois que c'est ce qu'il a fait l'ancien proprio Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bouteille0 Posté(e) le 15 avril 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2007 le doc > t'as bien relu , pas d'embrouille alors http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bouteille0 Posté(e) le 15 avril 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2007 bon, sortir de l'appart , ouvrir la voiture , le capot , prendre la photo , enregister dans mes images , images shack ...et me revoilà j'ai mis le doigt ....çà va plus vite qu'ouvrir avec paint Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
le doc Posté(e) le 15 avril 2007 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2007 aucune on est pas la pour sa lol jesper que pour toi que sa ira que tes pas de big couille Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bouteille0 Posté(e) le 15 avril 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2007 (modifié) le doc > çà baigne http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wink.png Modifié le 15 avril 2007 par bouteille0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bouteille0 Posté(e) le 15 avril 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2007 une autre vue du moteur dans son ensemble Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JFKen Posté(e) le 15 avril 2007 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2007 Ah bah ça y est, bouteille sait poster des photos, il mitraille good job man http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wink.png Sinon +1 avec Fanamc, ça ressemble a de l'huile d'un cache culbu qui fuit. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 15 avril 2007 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2007 Dans ton compartiment moteur, en dessous du clapet en question il y a l'alternateur, et sous l'alternateur il y a cette fameuse pompe à air, dont visiblement la courroie a été enlevée. Il faut de temps en temps (tous les 4-5 ans http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png ) la faire tourner à la main pour vérifier qu'elle ne se grippe pas, des fois que tu voudrais la remettre en route. Normalement il y a - 1 tuyau qui va de la pompe à air au clapet - 2 tuyaux qui vont du clapet chacun à une culasse - 1 petit tuyau qui vient du collecteur d'admission et qui donne de la dépression au clapet pour le fermer (quand il y a de la dépression dans le collecteur, par exemple en décélération, pas la peine d'envoyer de l'air donc le clapet se ferme). Il suffit de tout brancher à sa place, et de boucher ce qui n'est pas branché et tout va bien . Pour la fuite, je suis de l'avis de Fanamc, surtout que ton moteur n'a pas l'air d'avoir été nettoyé depuis un bail, tant que le niveau d'huile est bon ne t'inquiète pas. Vérifie quand même que la PCV n'envoie pas des tonnes d'huile dans le carbu (segments rincés, ou guides de soupapes). Le "précédent propriétaire" ne t'a pas laissé un manuel d'atelier avec la voiture ? Il me semble qu'il en avait un. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tbird61 Posté(e) le 15 avril 2007 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2007 on va faire super simple.... 1: si c'est de l'huile, quand tu mets ton doigt tu dois sentir que c'est gras si ce n'est pas le cas , c'est du liquide de refroidissement. normalement tu a le liquide qui circule au pied du carbu pour le rechaufage. 2: si tu vois une fuite, tu dois par "gravité" remonter a sa source donc en deduire ce que c'est. 3 si ça ne sens pas l'essence a chaud tu ne risque pas de devenir une merguez http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png avis perso: par contre sous ce capot un bon rafarichissement serait pas un luxe (remise en conformité de tout les bidules etc..) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fanamc Posté(e) le 15 avril 2007 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2007 (remise en conformité de tout les bidules etc..) Qu`est ce que tu peux être casse-pied quand tu veux Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
