Fanamc Posté(e) le 18 février 2007 Signaler Partager Posté(e) le 18 février 2007 Bien sûr, si le plot est cassé! re :hein: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ddrcrew Posté(e) le 18 février 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 février 2007 (modifié) Alors là Fanamc va falloir que tu m'explique comment ca se passe et ou ca se trouve car j'ai pas choisis option mécanique dans mon cursus j'me demerde sur de p'tit trucs mais apres ... donc si tu as la patience pour me detailler ce que je doit faire me dire ce qui faut que je demonte pas de problemes mais je te péviens je suis un grand novice Encore merci pour tes réponses Modifié le 18 février 2007 par ddrcrew Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fanamc Posté(e) le 18 février 2007 Signaler Partager Posté(e) le 18 février 2007 C`est assez simple, le chapeau de distribution, c`est le machin ou les fils de bougies vont se brancher, deux vis le retienne, enlève le, à l`intérieur tu vas voir des petites bornes en laiton ou alu, il y en a six, regarde pour voir si il n`en manquerait pas une à tout hasard. Tant qu`à y être, regarde pour voir si tu ne verrais pas des traces de frottement, sur le distributeur même il y a un doigt qui tourne quand le moteur est en marche ,regarde dans quel état il se trouve, regarde si la lamelle de métal est très oxidé ou encore déformé. Si ton véhicule a autant de kilo et que ces pièces n`ont jamais été changé, le problême peut provenir de là. De toute façon, ça ne coûte absolumennt rien de regarder, au pire prend des photos et montre les nous Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 18 février 2007 Signaler Partager Posté(e) le 18 février 2007 va falloir que tu m'explique comment ca se passe et ou ca se trouve car j'ai pas choisis option mécanique dans mon cursus j'me demerde sur de p'tit trucs mais apres ... Il parle du doigt d'allumeur, qui se trouve sous la tête d'allumeur (la "tête de Delco"). Si tu ne vois pas encore de quoi on parle, c'est là où les fils de bougie sont branchés (pas aux bougies mais à l'autre bout ). Tu enlèves le couvercle en plastique et tu regardes si la pièce qui est dessous et qui tourne en même temps que le moteur est bien en place, si elle n'a pas de jeu et si elle n'a pas l'air d'être passée trop près d'un chalumeau . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ddrcrew Posté(e) le 18 février 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 février 2007 Merci Fanamc pour ta réponses mais en fait sur le trans sort y'a trois bobines qui disposent chacune de deux connecteur laiton sur lequels son branchés le faisceau de bougie, si on enleve les bobines elles sont branché sur une plaque en alu avec un + et - sur chaques bobines qui vient s'emboiter sur ces dites bobines donc au niveau allumage arrete moi si je me trompe ca doit pas etre la meme chose . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fanamc Posté(e) le 18 février 2007 Signaler Partager Posté(e) le 18 février 2007 C`est trop moderne pour moi ce truc Je vais avoir besoin d`aide! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ddrcrew Posté(e) le 18 février 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 février 2007 Merci quand meme Fanamc et phil et .... tout les autres Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ddrcrew Posté(e) le 18 février 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 février 2007 Bon je vais tenter de voir du coté des poussoirs car effectivement d'aprés divers forums parcouru c'est tout a fait le symptome donc mes questions sont : que faut t'il démonter pour acceder aux pousoirs le cache culbu ? ya t'il un réglage a faire par la suite ou ces des poussoirs hydrauliques sur ce modele ? merci pour vos réponses je ferais des photos pour faire un suivi jusqu'a résolution. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 19 février 2007 Signaler Partager Posté(e) le 19 février 2007 que faut t'il démonter pour acceder aux pousoirs le cache culbu ?Pour accéder aux poussoirs, il faut déculasser .En revanche, pour savoir s'ils fonctionnent, on n'a pas besoin d'y accéder.Pour savoir si une soupape ferme mal (poussoir grippé ouvert), il suffit de mesurer les compressions http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif . Pour savoir en général si un poussoir est grippé (ouvert ou fermé), on mesure le jeu aux culbuteurs, il faut donc enlever le cache-culbuteurs (les cache-culbuteurs si c'est un V6). Il faut aussi savoir comment fonctionne la distrib, avoir l'ordre d'allumage, le jeu donné par le constructeur etc., si tu n'y connais rien trouve quelqu'un pour le faire avec toi, et surtout mesure les jeux mais ne tente aucun réglage . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fanamc Posté(e) le 19 février 2007 Signaler Partager Posté(e) le 19 février 2007 Un test de compression Un test de compression Un test de compression Un test de compression Un test de compression Un test de compression Un test de compression Un test de compression Un test de compression Un test de compression Un test de compression Un test de compression Un test de compression Un test de compression Un test de compression Un test de compression Euh! Phil, toi et moi, on ne fais pas une grosse équipe sur ce coup, pour avoir accès aux poussoirs, faut pas déculasser, faut plutôt enlever l`admission Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
philr Posté(e) le 19 février 2007 Signaler Partager Posté(e) le 19 février 2007 Ça ne peut pas être le distributeur puisqu'il n'y en a pas sur les 3800, même ceux de première génération! Moi, ça me fait penser à un valve lifter (poussoir hydraulique, je crois?) qui se décharge. Il y a peut-être eu une saleté dans l'huile qui l'a bloqué et celle-ci à fini par passer. Il existe des additifs d'huile pour nettoyer les valve lifters, ça serait peut-être bon d'en mettre. Bonne chance! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Petitcoyote91 Posté(e) le 20 février 2007 Signaler Partager Posté(e) le 20 février 2007 Ce serait une bielle, elle cognerait tout le temps aussi fort. Y'a effectivement plutôt une merde en haut à mon avis. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ddrcrew Posté(e) le 20 février 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 février 2007 Bon ok, je vais cet apres midi acheter un produit pour degriper ca et si ca marche pas elle part au garage que me conseillez vous comme produit efficace pour ce genre de probleme ? j'ai entendu parler du Winns mais je ne sais pas ce que ca peut donner comme résultats de toutes facons on verra bien aprés promis je ferais le test de compression Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ddrcrew Posté(e) le 20 février 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 février 2007 Bonsoir aprés avoir acheté un produit spécial pour dégripper les poussoirs et l'avoir introduit dans mon carter d'huile, je me suis mis à entendre des petits clacs au niveau du cylindre numero 1 de temps à autre dans le cache culbuteur, donc une confirmation de plus que ca provient bien d'un poussoir car quand les clacs se déclenchent de temps à autre le moteur reprend brievement du régime j'usqu'au clac suivant. J'ai tenté de démonter le cache culbu mais je ne suis pas outillé les vis ne sont ni du 9 ni du 10 mais plutot du 9 1/2 et ca j'ai pas j'essaierais de trouver le bon outillage demain.... L'aventure continue..... :friteunefwa: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
