Est-ce que quelqu'un aurait une (bonne) adresse d'un atelier d'usinage de pièces en plastique à l'unité ou en très petites séries ?
Pour l'Imperial '58, je ne trouve pas les rollers des lèves vitres.
Je dois déposer ma vitre avant gauche qui est restée bloquée en position ouverte.
Le moteur fonctionne (on entend le "clic" et la vitre bouge d'1/2 millimètre); c'est donc purement mécanique.
D'ailleurs on voit que les vitres ont tendance à se mettre légèrement de travers à la remontée (côté passager en particulier).
J'attends les run channels qui existent chez Moparmall mais pas les rollers (que j'imagine usés sur ma voiture).
Bref je vais les démonter et il me faudra un atelier capable de les reproduire rapidement à partir des cotes et photos que je vais fournir.
J'ai bien trouvé des sites sur internet mais vous avez peut-être des artisans à me soumettre ?
Merci.
Merci pour ta réponse.
J'y ai pensé mais je me disais que tourner ce type de pièce dans un bloc de plastique ne demandait pas beaucoup de temps non plus.
As tu regardé du coté de chez Chrysler même époque ? Il y aurait des chances que ce soit les mêmes, non ?
Non rien trouvé pour l'instant.
Il y a des rollers chez Caddy Daddy mais pas similaires.
J'ai presque envie d'acheter un vieux tour sur le Coincoin (ce serait l'occasion d'apprendre) mais il ne servira quasiment jamais...
Il n'y a pas d'ateliers d'usinage près de chez toi ?
Sinon je sais pas ce que ça vaut, mais j'ai vu des pubs pour des sites type xometry, où tu envois le plan de tes pièces et des indépendants te font des propositions pour la réalisation.
Bonne idée, je vais chercher de ce côté. 👍
Pour l'instant j'attends mes run channel de chez Moparmall avant de démonter la contre porte. Je sais déjà que je vais m'arracher les paluches tellement l'accès est exigu. C'est vraiment pas un boulot qui me motive....
