GMC Vandura 2500 - Jeu vertical dans la colonne de direction - Comment extraire le volant ?
Je lance un nouveau sujet pour m'aider à résoudre un nouveau problème. 😅
J'en profite pour vous demander un nouveau coup de pouce: j'ai beaucoup de jeu dans la colonne de direction et le phénomène ne fait que s'accentuer, ce qui n'est pas très rassurant.
Le problème a l'air assez connu et il est plutôt bien documenté.
J'ai trouvé 2 vidéos très détaillées, telles que celles-ci :
https://www.youtube.com/watch?v=YCJaSkfc4Pw et
https://www.youtube.com/watch?v=o_pPkQz5YXc&t=366s
J'ai acheté les bons outils (du moins, je le croyais) mais ça commence mal car je ne sais pas comment extraire mon volant. Il n'y a pas de trou fileté et, du coup, je ne vois pas comment procéder ?
Vous auriez une idée, svp ?
Voici les différents outils et le volant à extraire (j'ai ôté la goupille et le gros écrou) : je suis bloqué à présent...
Modifié par Matt33
  • Matt33 changed the title to GMC Vandura 2500 - Jeu vertical dans la colonne de direction - Comment extraire le volant ?
Tu peux commencer par enlever deux vis diamétralement opposées et te servir de leur filetage pour fixer l'extracteur de ta première photo si le pas de vis est le bon.
Si le pas de vis n'est pas le bon, trouve dans ta boite à quincaille une paire de vis qui y vont et qui feront l'affaire.
En dernier recours, dépose toutes les vis qui tiennent le cerceau et utilise un arrache pour sortir le moyeu en prenant appui sur l'axe cannelé...:)
Elles sont super serrées ces 6 vis, les gars ! J'ai tenté de les sortir avec mes petites clés Allen, en vain.
Je vais y mettre un peu de dégrippant avant de retenter. A la visseuse, je ne vais pas foirer la tête ?
Le dégrippant c'est une bonne idée et mettre un bout de tube de 50 cm sur la branche la plus longue de ta clé allen ça devrait bien aider aussi...;)
Il y a 3 heures, Matt33 a dit :
Un bon coup de marteau sur les têtes de vis  via un chasse goupille adéquat devrait les rendre plus coopératifs ...
Ensuite , utiliser une clé btr de la bonne longueur ou un embout sur une clé à choc .....
C'est fait, elles forcées car elles étaient bloquées au frein filet.
Voilà ce que ça donne, je ne sais toujours pas comment avancer.
La partie métallique restante est aussi fixée par des vis dont on voit l’extrémité. Je pense qu’il serait judicieux de démonter les caches plastique de la colonne pour voir comment c’est foutu derrière avant de tirer sur n’importe quoi..
il y a 50 minutes, French Riviera a dit :
Je me trompe peut-être mais je crois que c'est juste emboîté.
Tous le monde à raison, peut-être qu'en retirant les 4 vis par dessous, tu accédera au filetages pour l'extraction et ce sera plus facile. Mais je pense aussi que c'est juste emboité.
Moi je chercherai une barre ou tube carré en métal, je la passe dans le moyeu (en rouge)
Je mets un long boulon pour pousser (vert) qui s'appuie sur un écrou (bleu)
Nickel les gars ! Merci pour vos cerveaux, toujours au top. 👌🏼
Je mets les photos si ça peut aider quelqu'un dans le futur.
j'essaie de continuer gentiment cet après-midi.
Bon, ça a bien avancé. C'est long mais pour l'instant je n'ai pas eu de vraie galère.
La plupart des pièces sont couvertes de vieille graisse. Je les nettoie et je la remplace par quoi ? De la graisse blanche ? Ou de la bonne graisse mécanique ?
Et les plus petites pièces ?
Merci pour vos conseils ! IMG_4492.jpeg.b7b86fc34c286dde172c93c6ed780ea2.jpeg
