PONPON Posté(e) le 20 août 2025 Signaler Posté(e) le 20 août 2025 Bonjour , j ai vidanger mon pont GM 8,5, 10 boulons , je doit changer les joints spi des demis arbres , au total j ai récolté 4,5litres , je vois sur les post qu en général c est 2,5 litres dans un pont , alors je me pose la question de combien j achète de litre d huile ? Merci d avance pour vos bons conseils Citer
exNISSAN Posté(e) le 20 août 2025 Signaler Posté(e) le 20 août 2025 salut , Sauf particularité sur ton pont , c'est bien 2,5 litres pour un GM 8,5 inch 10 boulons .... Ou si on fait la conversion, 4,5 pints ce que donnent aussi les tableaux (toi tu dis avoir vidangé 4,5 LITRES) , cette similitude de chiffres pourrait laisser penser à une erreur lors du remplissage précédent , mais comment le sur-remplissage de 2 litres aurait pu se faire car dès le bon niveau atteint ça refoule par l'orifice de remplissage ???? Et au roulage je pense qu'un tel surplus d'huile serait petit à petit recraché par la mise à l'air ,donc un pont extérieurement recouvert d'huile ...(ou le surplus peux également être recraché par les 2 SPI d'arbres de roue ....au fait pourquoi tu devais changer ces 2 spi ? peut-être fuyaient ils tous les deux l'huile de pont ?) Quand tu as vidangé , si tu as ouvert en premier la vis de remplissage ( a)pour faciliter l' écoulement , b) pour être sûr de pas tomber sur une vis remplissage grippée après avoir vidé tout le pont ) ,est-ce que de l'huile s'est échappée ou pas? Attends d'autres avis ,mais dans tous les cas , le bon niveau c'est quand on atteint l'orifice de remplissage véhicule parfaitement à plat .Mais ça ne te dis pas combien de bidons acheter americoast 1 Citer
americoast Posté(e) le 20 août 2025 Signaler Posté(e) le 20 août 2025 ExNISSAN a bien résumé. Peux tu nous envoyer une photo afin d'identifier que c'est bien un GM8.5 10bolts d'origine ? Citer
PONPON Posté(e) le 20 août 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 20 août 2025 En effet de l huile fuit par un joint spi , a y être je vais changer les 2 et le roulement du côté qui fuit car y a un peu de jeux J ai commencé par dévisser la vis de remplissage, pas d’huile a ras bord ( normal vue la fuite ) puis dévisser la vidange , j ai récupéré toute l huile sortie et avec j ai rempli un bidon de 5litre Vue que l huile circule aussi dans les tubes de demis arbres et que la vis de remplissage est haute , je me dit que c est normal qu il y avait autant d huile si ça avait été remplis à ras bord de cette vis Citer
americoast Posté(e) le 20 août 2025 Signaler Posté(e) le 20 août 2025 Ok, le carter de fermeture n'est pas d'origine, j'ai l'impression que la vis de remplissage est beaucoup plus haute que celle d'origine, d'où la quantité d'huile. Regarde sur le côté du pont, côté passager, tu devrais y voir la vis de remplissage d'origine. Citer
americoast Posté(e) le 20 août 2025 Signaler Posté(e) le 20 août 2025 Dand le mien j'y mets un peu plus de 2litres Citer
captain bernard Posté(e) le 20 août 2025 Signaler Posté(e) le 20 août 2025 Moi j'ai toujours appris que ça se remplit par débordement ces petites choses là, dans le doute toujours fait comme ça. Maintenant la quantité exact d'huile ça doit être connu. The Lion King 1 Citer
americoast Posté(e) le 20 août 2025 Signaler Posté(e) le 20 août 2025 Yes c'est par débordement, mais vu que ton carter de fermeture est pas d'origine peut être que la hauteur de la vis de remplissage diffère de celle d'origine (que tu dois toujours avoir), peut être aussi que son volume est plus grand mais j'ai pas l'impression. Citer
americoast Posté(e) le 20 août 2025 Signaler Posté(e) le 20 août 2025 La vis de remplissage est là, sur l'avant du pont, côté passager Citer
exNISSAN Posté(e) le 20 août 2025 Signaler Posté(e) le 20 août 2025 Pas mieux que americoast ! L'écart capacité doit venir de ton couvercle pas d'origine (peut-être bossage plus important pour accroitre la capacité ) Perso je regarderais si l'orifice remplissage du couvercle correspond en hauteur à l'orifice remplissage et niveau d'origine à droite du pont sur le corps . Pour exemple c'est un 8,875 12 boulons pour moi mais la hauteur / éléments interne du differentiel est similaire au cliché de americoast : ->si ta hauteur sur la vis couvercle modifié et sur la vis d'origine est similaire , RAS c'est bien une vis de niveau mais avec contenance d'huile accrue. Si bcp plus haute , voir peut-être la fiche technique correspondante de l'accessoire sur la conduite à tenir . Je sait pas dans le détail pour ton modèle ,mais sur d'autres applications certains accessoires sont prévus pour recevoir des ports pour brancher un refroidisseur d'huile ,voir des canalisations pneumatiques pour blocage de differentiel (sur 4x4) Citer
PONPON Posté(e) le 21 août 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2025 J’ai repéré la vis de remplissage d origine , elle est en effet plus basse que sur le couvercle , quand j aurais changé mes joints spi et roulement,je remplirai par là avec les 2,6l préconisé, je verrais bien si c est au bon niveau ! j ai pris 4 litres de yacco BVX LS200 SAE 80w-90 , pas besoins d additifs ! americoast 1 Citer
deville72 Posté(e) le 21 août 2025 Signaler Posté(e) le 21 août 2025 C'est le pompon avec @PONPON cette salade de pont ... 🤭 (Désolé, j'ai pas pu m’empêcher ... ) PONPON 1 Citer
Gilles Posté(e) le 21 août 2025 Signaler Posté(e) le 21 août 2025 Allez, un peu de vidéo : https://youtu.be/7AmLbGSvESg?si=NQEJXVEPQghjAIJY Citer
Gilles Posté(e) le 21 août 2025 Signaler Posté(e) le 21 août 2025 Pour le reste, je me dis que 4 litres d'huile sans un 10 boulons, si la mise à l'air est bouchée, et une fois que c'est bien dilaté avec la chaleur, ça suffit largement pour faire péter les joints des trompettes. D'autre part, il faudrait vérifier si tu as un G80 à disques (pas les freins, l'autobloquant). Si oui, je ne fais jamais confiance à aucune huile pour autobloquant, je mets de la vieille Castrol pont, et l'additif GM positraction ( ref ACDELCO 88900330) . On peut se le procurer via certains concess Opel, ou en faisant le tour des spécialistes. Quand tu feras ta vidange, assure toi que la mise à l'air est fonctionnelle, ça protège les joints. deville72 1 Citer
deville72 Posté(e) le 21 août 2025 Signaler Posté(e) le 21 août 2025 Pareil pour moi, huile plus additif sur ma Deville. Citer
PONPON Posté(e) le 21 août 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2025 Il y a 11 heures, deville72 a dit : C'est le pompon avec @PONPON cette salade de pont ... 🤭 (Désolé, j'ai pas pu m’empêcher ... ) Il y a 5 heures, Gilles a dit : Pour le reste, je me dis que 4 litres d'huile sans un 10 boulons, si la mise à l'air est bouchée, et une fois que c'est bien dilaté avec la chaleur, ça suffit largement pour faire péter les joints des trompettes. D'autre part, il faudrait vérifier si tu as un G80 à disques (pas les freins, l'autobloquant). Si oui, je ne fais jamais confiance à aucune huile pour autobloquant, je mets de la vieille Castrol pont, et l'additif GM positraction ( ref ACDELCO 88900330) . On peut se le procurer via certains concess Opel, ou en faisant le tour des spécialistes. Quand tu feras ta vidange, assure toi que la mise à l'air est fonctionnelle, ça protège les joints. Je vais regarder cette mise à l air , merci !! Citer
PONPON Posté(e) le 26 août 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 26 août 2025 Bon ben j’ai mis roulements neufs , joints spie neufs , refermer tout ça et rempli par la vis sur le côté jusqu’à ras bord et en effet , pile poil 2,3litres 👍 exNISSAN, deville72 et americoast 3 Citer
exNISSAN Posté(e) le 27 août 2025 Signaler Posté(e) le 27 août 2025 Et pour ton reniflard , la mise à l'air est bien OK ? Citer
PONPON Posté(e) le 29 août 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 29 août 2025 Ben j’ai regardé ce reniflard mais impossible de le démonter, alors je ne sais pas s il fait le taf Citer
exNISSAN Posté(e) le 29 août 2025 Signaler Posté(e) le 29 août 2025 C'est juste une mise à l'air sur le point haut du pont , donc c'est tout simple , tu emboites en force (disons de façon étanche )une durite dans l'orifice remplissage et tu souffle dedans : l'air doit ressortir par le reniflard .Ca ne doit pas être bouché (crasse , rouille ,boue huile figée...) sinon celà fait monter le pont en pression et les joints fuient Le clapet (ou simple capsule) sur le dessus vise à éviter ou limiter l' introduction d'eau ou corps étranger dans le pont Citer
PONPON Posté(e) le 30 août 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 30 août 2025 Yes , c est bon ça fonctionne ! Citer
exNISSAN Posté(e) le 30 août 2025 Signaler Posté(e) le 30 août 2025 alors c'est tout bon , plus qu'à rouler Citer
PONPON Posté(e) le 30 août 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 30 août 2025 Ayez premier test sur route , tout impec , rdv contrôle technique le week-end prochain , en espérant que tout va bien ! Citer
