Recommended Posts
Posted
' jour ! :D
j"ai commencé à ouvrir un 350 olds (qui n'a pas tourné depuis 30 ans.....)
là j'en suis à l'allumeur,qui est bien collé au bloc,limité "soudé"
une astuce pour le sortir ?
Posted
Si ma mémoire est bonne, il me semble que l'allumeur est directement monté dans le bloc fonte.
Regarde après avoir déposé le collecteur d'admission , si un accès par dessous est possible. afin d'y faire pénétrer du dégrippant tout en chauffant cette zone au décapeur thermique.
Puis exerce une poussé vers l'extérieur sur la partie dépassant a l'intérieur du bloc.( avec un levier).
Avec une autre personne qui exerce de faible mouvement de rotation en va et vient, en maintenant l'allumeur avec une clé a sangle pour filtre a huile.( cela donne plus de prise)
Je te déconseille le marteau ou le maillet sur cette pièce ;)
Posted
Le 15/09/2024 à 13:49, CAN-AM a dit :
pas possible,il est bloqué
Posted
Alors au lieu d'"exercer des mouvements" on peut "exercer des efforts", par à-coups ;)
Soit sur la partie large avec une clé à sangle, soit sur la partie basse (la plus proche du bloc) avec une pince-étau s'il y a la place. Sur un moteur déposé, il doit y avoir la place...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
