Cammark 8 Posté(e) le 26 février 2023 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2023 Sur ma cad j'ai brusquement perdu le lave glace et l embrayage de clim tout le reste fonctionne bien J ai vérifié tous les fusibles sous le tableau de bord et ils sont tous bons je n ai pas le schéma électrique et les couleurs sont différentes entre compartiment moteur et habitacle Quelqu'un aurait un schéma elec p que j essaie de m'y retrouver Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 26 février 2023 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2023 il y a 6 minutes, Cammark 8 a dit : Sur ma cad j'ai brusquement perdu le lave glace et l embrayage de clim Refais la route en sens inverse en regardant bien partout Blague à part, je n'ai pas ça dans mes papiers Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bru301 Posté(e) le 27 février 2023 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2023 Je ne sais pas si ça t'aidera beaucoup mais j'ai trouvé ce schéma pour une de Ville 67 et je ne pense pas que cela soit vraiment différent en 69. On peut voir en bas à droite que les couleurs de fils sont effectivement différentes entre le "washer switch" et le "washer motor": celui qui est blanc au départ se retrouve bleu clair, le bleu clair devient bleu foncé et blanc et l'orange est noir et orange à l'arrivée... Tu as un fil jaune qui va au fusible de 25 amp .... Pourquoi faire simple... Pour le "compressor clunch", bien que ne figurant pas sur ce shéma, il peut y avoir un fusible thermique dans le compartiment moteur. A vérifier en suivant le fil à partir du compresseur. Bon courrage..... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Cammark 8 Posté(e) le 27 février 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2023 (modifié) Merci ça va sûrement m aider il y a bien sur la gauche l embrayage du compresseur venant directement du climate control le mien a un léger problème le ventilo ne s arrête jamais même en position stop Je pense le déposer et nettoyer les contacts mais gare au distributeur pneumatique.... Ils aiment la salade de couleurs chez GM Modifié le 27 février 2023 par Cammark 8 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
deville72 Posté(e) le 27 février 2023 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2023 il y a 39 minutes, Cammark 8 a dit : Merci ça va sûrement m aider il y a bien sur la gauche l embrayage du compresseur venant directement du climate control le mien a un léger problème le ventilo ne s arrête jamais même en position stop Je pense le déposer et nettoyer les contacts mais gare au distributeur pneumatique.... Ils aiment la salade de couleurs chez GM Je ne aurai pas aider de façon déterminante sur ce sujet mais en ce qui concerne le ventilo, pas de problème forcément, je crois bien avoir lu sur mon shop manual de 1972 que ça peut arriver suivant les conditions ambiantes (capteur température ambiante et intérieure). sans compter qu'il y a un délai de 40 secondes environ entre le changement de position des réglages et la réalité des opérations... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
