ventilateur de radiateur tourne en permanence
lakota
bonjour ,depuis peux lorsque je mets le contact mes ventilo de radiateur tourne en permanence,moteur en route idem,c'est une buick park avenue de 92,merci a vous,et prenez soins de vous
Il y a deux cas:
- si les ventilos sont en marche constante ET que le SES est allumé: l'ECM ne reçoit pas de signal de la sonde (aucun courant - ) et se met en refroidissement forcé par défaut ; là, tu es sur que le circuit est interrompu.
- si les ventilos sont en marche constante sans SES: relais ou sonde en panne (mais je crois me souvenir qu'il y a en deux, une CTS à coté de la bouche d'admission d'air (comme sur un TPI), et une sonde de temperature queqlue part sur une des culasses. Dans ce cas, essaie de remplacer ton relais d'abord, et tu vas sans doute aussi être bon pour les sondes.
J'ai aussi un doute, (un pote a une Skylark 3800 avec ce même problème): as tu en même temps un souci d'injection ? Nous avions vu sur la Sky que lorsque le moteur se met en open loop (démarrage), les ventilos tournaient, puis s'arrêtaient en open loop une fois tiède,  puis se mettaient de nouveau en route lorsque la température de service augmente; je n'avais rien trouvé là-dessus sur le Haynes, on l'avait donc laissée comme ça.
merci sur l'info super détaillée ,alors voila ce matin controle des relais (échanger avec d'autres toujours pareil ) j'ai débrancher la sonde sur le radiateur toujours pareil,,SES toujours allumer, donc reste la sonde sur culasse,je vais essayer de voir les codes d'erreurs ,par contre pas de soucis de démarrage ni d'injection,,,je te tiens informé merci ,cordialement
j'ai trouvé ça vite fait:
CODE 12 - ECM functionally properly
CODE 13 - O2 Sensor - Open Circuit
CODE 14 - Coolant Temperature - High Reading
CODE 15 - Coolant Temperature - Low Reading
CODE 21 - Throttle Position Sensor (TPS) - High Reading
CODE 22 - Throttle Position Sensor (TPS) - Low Reading
CODE 23 - Manifold Air Temperature (MAT) - Low Reading
CODE 24 - Vehicle Speed Senor (VSS)
CODE 25 - Manifold Air Temperature (MAT) - High Reading
CODE 31 - Wastegate Selenoid - Turbo Cars only - Error
CODE 32 - Exhaust Gas Re-circulation (EGR)
CODE 33 - Mass Air Flow Sensor (MAF) - High Reading
CODE 34 - Mass Air Flow Sensor (MAF) - Low Reading
CODE 35 - Idle Air Control Valve
CODE 41 - Cam sensor (CAM)
CODE 42 - Electronic Spark Timing Circuit (EST)
CODE 43 - Electronic Spark Timing Circuit (EST)
CODE 44 - O2 Sensor - Lean Reading
CODE 45 - O2 Sensor - Rich Reading
CODE 51 - Electronic Control Module (ECM) - PROM Error
CODE 52 - Electronic Control Module (ECM) - Calpak Error
CODE 55 - Electronic Control Module (ECM) - Error
15: niveau de liquide de refroidissement (ou la sonde de liquide qui est sale, ça arrive)
43: défaut allumage (sans doute existant sans rapport avec tes ventilos)
Il y a 17 heures, lakota a dit :
tkt toutes info est bonnes a prendre,quand j'aurais trouver la solution,j'essayerais de trouver comment effacer les codes defaut lol, merci
Tu débranches la batterie 5 mn
D'ailleurs tu devrais commencer par faire ça et ensuite voir si les DTC reviennent ...
bonjour , je viens de débrancher la batterie pendant 10mn ,j'ai trouver 2 autres relais ,démonter et interchanger ,toujours pareil le SES reste allumer il est depuis une 15 ene de jours je pense que c'est a ce moment la que les ventilo ont commencer a tourner ,en laissant tourner le moteur  il chauffe maxi 60° la durite haute est tres chaude et la durite basse du radiateur est froide,je n'y comprends plus rien,aussi j'ai trouver une sonde vers l'arriere du moteur je l'ai debrancher il y a juste un fil dessus,,,j'en suis la et ca commence a me prendre le choux lol
bonsoir,demain je vois au niveau calorstat,mais surtout le probleme c'est que mes ventilo de radiateur tourne en permanence aussitot que je mets le contact et continu a tourner en roulant temperature maxi au tableau de bord 70°?MERCI BONNE SOIR2E
Je viens de regarder sur la mienne. Au démarrage les ventilos se mettent en marche et s’arrête au bout de 30 secondes environ, puis se déclenchent ensuite quand le besoin s'en fait sentir, bien plus tard quand l'eau chaude traverse le radiateur. Ensuite c'est quand il faut, cela se mets en marche s’arrête etc.......normal.
bonjour mr zitoune  j'ai controler les relais quand je les débranche et rebranche j'entant le clic  et les ventilos démarrent,demonter ,nettoyer le calostrat,une  chose que j'ai trouver ,je me suis aperçu que la durite en bas du radiateur etait dur donc j'ai demonter la sortie cote pompe a eau pour voir et la surprise dans la durite il y a un ressort sur toute la partie droite de la durite je n'ai jamais vu ça lol,,j'ai trouver une sonde en bas du radiateur je l'ai debrancher mais rien ,,pour le moment je suis a l'arret    ,,merci pour ton message
Il y a 2 heures, lakota a dit :
Teste la ta sonde, si c'est celle qui déclenche le relais des ventilo, a froid le contact doit être coupé. Et à chaud le courant doit passer.
merci a tous pour vos commentaires, pour la clim j'ai deja regarder,,et pour les codes defauts j'ai 15 et 43,quand a la sonde  j'en ai trouver une sous la platine du cable d'acceleration et du cable qui va a la boite,mais acces est plus que difficile je vois ça demain ,,merci a tous et bon week end
