Aide pour pontiac trans am gta 1987
rvg
Pour aller au plus simple, tu as une GTA de 89, ton moteur EST un Chevrolet, de manière certaine. Je ne sais plus si c'est un 305 ou 350, mais peu importe.
Donc:
- en se mettant devant la voiture, le vilebrequin  tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
- le cylindre #1 est bien celui le plus en avant coté côté conducteur
- l'allumeur tourne lui aussi dans le sens des aiguilles d'une montre, à la moitié de la vitesse du vilebrequin (car une étincelle par cylindre tous les deux tours de vilo)
Il y a 5 heures, Gilles a dit :
Donc:
C'est une GTA V8  ...TPI de 87 avec un 5L7 donc 350 ci  et le sens  de rotation que tu indique correspond bien a ce que je vois sur mon moteur  et le cyl n°1 un est bien celui qui se trouve coté conducteur et au plus près du radiateur
Il y a 9 heures, Gégé83 a dit :
salut rvg
le schéma que tu a mis indique qu' il tourne dans le sens horaire (clockwise)
Donc le cyl ..1 est bien comme sur le croquis  ok merci
