Problème de purge sur US moderne.
Chevy230
Salut à tous.
J'ai un petit soucis de purge sur mon Chevy Express Conversion Van de 2004. J'ai été recalé à l'homologation à cause du freinage lors des test de l'Utac à Monthléry pour un freinage par assez performant....Alors qu'au CT il passe..... allez comprendre......
Enfin bref. J'ai démonté tout le freinage pour nettoyer les étriers et vérifier que je n'avait pas de fuite. Changer les durites souples ainsi qu'une rigide qui reliait l'avant droit au bloc abs. J'ai également changé les plaquettes pour du matos plus performant ainsi que le maître cylindre.
J'ai donc purgé les freins. Pour l’arrière pas de soucis par contre pour l'avant il me reste toujours pas mal de bulles d'air dans le système,impossible de purger correctement.
Pour la purge je mets le maître cylindre en pression.
Avez vous une idée?
Merci
sur une moderne avec abs tu peu purger normalement mais il ne faut surtout pas pas vider le bocal de liquide de frein sinon apres sait valise d ou ma question
Oui le maître cylindre a été changé du coup tout le liquide aussi. Une durite rigide a également été démonté et changée. Pour le bloc abs c'est la grande question...... Comment ce purge t-il?  Avec l'ordi ou sans? Je ne sais pas si on peux actionner les clapets de l'extérieur...
sur mon dodge ram srt10  lorsque que le bocal a ete vider sait valise obliger apres chaque marque de voiture a peu etre une procedure differente mais un abs reste un abs essai de voir sur un forum us pour ton vehicule quand je cherche un renseignement sur mon dodge je fait ainsi
Si le bloc ABS s'est vidé, je crois que t'as gagné............
En plus si la proortionning valve s'y met  ( voir souci de Eagle)
Enfin, faut peut être purger à l'envers
Comme dit BAJA, va falloir aller faire un tour sur les forums US
Si tu as un hydroboost, il faut que tu purges avec le moteur en route.
En tout état de cause, si rien ne marche, tu vas être bon pour aller chez Opel chez qui il devrait y avoir un GM techII qui permettra de purger avec les clapet abs ouverts.
Des news personne par chez moi même à Toulouse n'a le module pour rentrer dans le van. Du coup je vais essayer de faire déclancher l'abs sur du gravillon pour actionner les clapets et ensuite repurger le système.
