Cliquetis au ralenti
Bonsoir tout le monde! Je me fais un peu peur avec ma dart! Au ralenti j'ai l'impression d'avoir du cliquetis. Alors Ă©dja je prĂ©cise, je n'en ai jamais vu ou entendu sur une voiture donc je peux trĂ©s bien me tromper (et ça peut ĂȘtre plus grave... :berck: ).
Au ralenti, le moteur donne parfois des coups, il cogne irréguliÚrement. Il peut se passer 30secondes sans rien et puis il donne un petit coup. Avec le capot ouvert, on voit trés bien le mouvement latéral que le cognement lui fait faire!
Est-ce que ça vous parait ĂȘtre ça? Si c'est le cas, je fais quoi? Je retarde mon allumage?
Merci de votre aide.
@bientĂŽt
Marc
ça c'est pas du cliquetis : le cliquetis se produit en général à forte charge (pédale d'accélérateur enfoncée) et à bas régime.
PlutÎt des ratés d'allumage, vérifie que tes fils de bougie sont en bon état, dans le bon ordre :blink: et bien en contact à chaque bout. Tu peux aussi déposer les bougies pour regarder la trombine des électrodes, s'il y en a une pas pareille que les autres tu as gagné.
En plus, la dépose des bougies avec un L6 a l'avantage de te couper l'envie de passer au V8 :berck::megatop:
Le cliquetis? :blink:
PlutÎt des ratés d'allumage, vérifie que tes fils de bougie sont en bon état, dans le bon ordre biggrin.gif et bien en contact à chaque bout.
Jvais pas chercher beaucoup plus loin! Mon faisceau est pas tout neuf tout neuf et surtout les fils sont en contact de partout. En mĂȘme temps c'est pas exactement facile de bien les sĂ©parer! :berck:
D'ailleurs, tant qu'on y est, sur un slant6 au distributeur c'est des prises coudĂ©es ou droites? Moi j'ai des droites mais c'est peut ĂȘtre de la que vient ce bordel de cables...
Répondre à ce sujet
×   Vous avez collĂ© du contenu avec mise en forme.   Restaurer la mise en forme
  Seulement 75 Ă©moticĂŽnes maximum sont autorisĂ©es.
×   Votre lien a Ă©tĂ© automatiquement intĂ©grĂ©.   Afficher plutĂŽt comme un lien
×   Votre contenu prĂ©cĂ©dent a Ă©tĂ© rĂ©tabli.   Vider l’éditeur
