alex67120 Posté(e) le 3 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 avril 2016 J aurai 2 questions sur les moteurs 350 ci 5,7. Je pense qu il y a déjà un poste la dessus mais je ne trouve pas. 1*:nos moteur on 5,7 litre cela correspond à combien de chevaux en moyen? Et le 350 ci correspond également à des chevaux? Si oui combien ? 2*:et ce que un mauvais réglage du moteur peut faire perdre du couple? Ma configuration et gris filtre à air et échappement avec valve,à savoir mon moteur à l oreille tourne bien rond,c est juste en accélération je trouve que pour un v8 je voyais ça plus coupleux. Merci pour votre retour Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 3 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 avril 2016 1: sur un chevrolet , n'importe quoi entre 160 et 350 chevaux suivant modèle et année. Il faudrait savoir de quelle auto 2: avec un mauvais réglage, on peut perdre... La moitié au moins. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 3 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 avril 2016 350 c'est la cylindrée en pouces cubes ("cubic inches" = c.i.), soit 5,7 litres. De même qu'il y a plusieurs moteurs 2 litres européens et 750cc japonais, il y a plusieurs moteurs 350 américains . Le plus répandu est le SBC (small block Chevrolet), présent sur de nombreuses voitures et camionnettes Chevrolet (et d'autres), des années 1960 à 1990. C'est sans doute celui qui est sur ton El Camino. Suivant les années et les versions, il sortait entre 145 ch (sur camionnette des années 1975) et 370 ch (sur Corvette et Camaro Z-28 en 1970), ce qui donne une certaine marge. Il y a de pleines pages web remplies de tableaux qui donnent les caractéristiques par année et modèle. Et pour ta deuxième question, oui un mauvais réglage peut faire perdre du couple, de la puissance et ses nerfs . De même que des segments usés, des poussoirs de soupapes grippés, un carburateur à bout de souffle, des bougies inadaptées, des tuyaux mal branchés, bref tout un tas de choses. Ma configuration et gris filtre à air et échappement avec valve, Là, j'ai rien compris Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alex67120 Posté(e) le 3 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 avril 2016 merci pour vos retour je vais regarder pour trouver ce tableau oui désolé faute de frappe "gros filtre a air k&n et échappement réglable avec valve" les tours minute a l'arrêt pour un moteur serai conseillé a combien? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 3 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 avril 2016 A l'arrêt, ben c'est 0 tours/min Au ralenti, pour un moteur d'origine, 450 à 600 tours. Mais si des pièces "perfo" ont été montées, il ne tiendra jamais à ce régime. Et là, il faut exactement savoir ce qui est dedans, ou tout simplement régler à l'oreille. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alex67120 Posté(e) le 3 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 avril 2016 C est bon c est les tours correspondent au miens.👍 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 3 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 avril 2016 C'est un elky de quelle année ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alex67120 Posté(e) le 4 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2016 de 71 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Choucroute Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2016 Misère ... je vois la photo et j'espère que ce n'est pas cette épave dont tu parles sinon tu vas déchanter très vite. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2016 Pour t'y retrouver (ou t'y perdre): https://www.gmheritagecenter.com/docs/gm-heritage-archive/vehicle-information-kits/El-Camino/1971-Chevrolet-El-Camino.pdf Si le moteur n'a pas été remplacé, tu peux décoder ton VIN comme suit Un VIN de 71 doit se présenter à peu près comme ça: 136801R100001 Où 13380 = standard 6cyl 13480 = standard v8 13680 = custom v8 6e chiffre = dernier chiffre de l'année modèle (1971 = 1) lettre : B = Baltimore, MDK = Kansas City/ Leeds, MOL = Los Angeles, CAR = Arlington, TX1 = Oshawa, Canada 6 derniers chiffres = numéro de production Pour le code moteur, voir numéro de fonderie (le forum en est plein) Sinon, un filtre K&N, ça doit bien faire dans les 500 chevaux psychologiques, C'est quoi, un échappement à valve réglable, c'est le truc de kéké où on appuie sur le bouton et on est en échappement libre ? si on appuie sur ouvert, on est tout suite le "roi de la montagne". Tant qu'on a pas un break moderne diesel qui passe devant.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
STG Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2016 Valve réglable doit etre le "heat riser" qui se trouve en sortie de collecteur conducteur. Sert à réchauffer le circuit du carbu au démarrage. Le N° de moteur se trouve devant la culasse passager, sur un plat. Entre avant de culasse et alternateur.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alex67120 Posté(e) le 4 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2016 Oui choucroute 😉 mais honnêtement je trouve rien qui cloche à part la face avant qui a priori n est pas de 71. Après je vais lui refaire très vite une nouvelle peinture et lui mettre un revêtement vinyle sur le toit. Ps:si tu as des infos je les prend bien en pv. Merci gilles mais non je suis pas trop pour les kéké mais bon c était monté dessus. Stg merci,il y a bien un coude en sortie de collecteur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2016 Blague à part, tu as des collecteurs fonte d'origine? Si oui ta valve est bien un heat riser. Il faut juste vérifier qu'elle n'est pas grippée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alex67120 Posté(e) le 4 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2016 Oui d origine bien dégueulasses 😄 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alex67120 Posté(e) le 14 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2016 ok ça avance pour l'historique136801L128950v8 custommodel 71los angelesentre moteur v8 standard et custom il y a grosse différence?pour le numéro de fonderie du moteur j'ai 2604 mais de doute que c'est celui ci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
STG Posté(e) le 14 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2016 Ton El Camino est bien en V8 mais commence avec le 307 et option les 350 , 402 ou 454. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 14 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2016 pour le numéro de fonderie du moteur j'ai 2604 mais de doute que c'est celui ci Le numéro de fonderie est celui à l'arrière du bloc (près de la fixation de boîte) sur le dessus. Pas facile à voir moteur en place. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alex67120 Posté(e) le 14 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2016 Ton El Camino est bien en V8 mais commence avec le 307 et option les 350 , 402 ou 454. ok mais je t'avoue que je découvre les moteurs américain et les chiffre me parle pas. Le numéro de fonderie est celui à l'arrière du bloc (près de la fixation de boîte) sur le dessus. Pas facile à voir moteur en place. ah ok celui la était derrière le filtre incrusté dans le moteur C est ce numéro ? Merci encore Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 14 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2016 Ton El Camino est bien en V8 mais commence avec le 307 et option les 350 , 402 ou 454. ok mais je t'avoue que je découvre les moteurs américain et les chiffre me parle pas. Ce sont des cylindrées, toujours en pouces cubes. Le V8 standard sur ta voiture est le 307 (5,1 litres). L'appellation "custom" désigne les autres moteurs optionnels, 350 (5,7 litres), 402 (6,6 litres) ou 454 (7,4 litres). Donc oui, il y a des différences . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
STG Posté(e) le 14 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2016 N° et code entre avant de culasse passager et alternateur, sur un plat de 2X10 cm. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
