vigo Posté(e) le 1 février 2016 Signaler Posté(e) le 1 février 2016 Salut à tous, Cela fait un moment que j'hésite à retirer un genre de protection sous ma camaro de 84, je me dit que si c'est monté à l'origine c'est que ça doit avoir une utilité. Mais c'est tellement moche ( et encore le mot est faible...) !! Je viens donc vers vous afin d'avoir plusieurs autres avis sur la question. Le morceau de plastique est situé au milieu, juste devant les carters moteur et bv, je suppose que c'est pour les protéger des projections. Mais sachant que je ne roule pas sur des chemins de champs et que je ne fais pas plus de 8000km par an , le rapport mocheté/protection serais peut être en faveur du démontage...... Qu'en penser vous ? Citer
STG Posté(e) le 1 février 2016 Signaler Posté(e) le 1 février 2016 Une protection ????????????? ce n est pas plutôt pour envoyer l air et le forcer à monter sur ton radiateur pour un meilleur refroidissement. Citer
vigo Posté(e) le 1 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 1 février 2016 Et bein je n' avait même pas pensé a ça, oui ça ce tiens !! Mais la question subsiste, ça a vraiment une utilité ou bien ? Citer
LB57 Posté(e) le 1 février 2016 Signaler Posté(e) le 1 février 2016 Je crois que oui, si tu la retire il faut que tu adapte un autre systeme pour envoyer de l'air frais vers tes ventilos Citer
vigo Posté(e) le 2 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 février 2016 Ok merci !! Je vais donc l'enlever, mais avant il faut que je me fabrique un support avec une paire de ventilos commandés par un potar (que je pourrais aisément caché ds l'habitacle), comme ça je pourrais gérer la T° ! Citer
Phil Posté(e) le 2 février 2016 Signaler Posté(e) le 2 février 2016 Quand l'aiguille de température se retrouvera dans la boîte à gants pendant que tu scrutes ton gps ou que tu papotes avec ta passagère, ben tu ne gèreras rien du tout... mieux vaut le système fait pour par le constructeur. Citer
LB57 Posté(e) le 2 février 2016 Signaler Posté(e) le 2 février 2016 Ouais totalement d'accord avec ca Si tu veux vraiment virer ce truc, tu dois te fabriquer des ecopes dignes de ce nom pour ramener a peu près la meme quantité d'air vers ton radiateur, si tu veux passer a l'electrique faut que ca se déclanche tout seul quand y a besoin, sinon tu va vers les emmerdes Citer
vigo Posté(e) le 2 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 février 2016 Ok noté, je l'avait déjà fait sur un buggy, je me suis dit que je pourrais faire la même...... Mais vu vos réactions je vais plutôt opter pour autre chose ! Peut être un bout de makrolon teinté masse (en noir) pour modifier la forme histoire que ce soit moins vilain, mais en restant ds le montage d'origine. Je vais mettre la voiture sur les rampes ce week-end et étudier ça ! Merci pour vos conseils !! Citer
Alban42800 Posté(e) le 3 février 2016 Signaler Posté(e) le 3 février 2016 Faudrait que le déflecteur soit orienté vers l'avant et quasiment à l'horizontale mais en laissant passer un peu d'air quand même. Qu'il soit articulé avec un ressort. Quand tu roules doucement l'air passe un peu et dés que tu prends de la vitesse le déflecteur bascule dans la position actuelle. Citer
vigo Posté(e) le 3 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 février 2016 La, ce sera un peut plus compliqué, mais l'idée est super bonne, ce serait un bon compromis ! J'ai même plusieurs ressorts sous la main, reste à en trouver un avec le bon "tarage" .... Citer
