Problème boîte sur p et neiman sur Buick skylark
cadillac60
Bonjour
Je suis bloquer avec une Buick skylark 1981 suite à une tentative de vol
Les fils de la colonne de direction on été couper et le neiman abîmer la clef rentre mais ne tourne pas,et la voiture reste sur parking car j ai pas le contact et arrive pas as tourner la clef
Si quelqu' un sais comment débloquer la position parking pour la remorquer merci
Il y a toujours la solution de la remorquer avec l'arrière levé, ou de la faire monter sur le plateau de dépannage en la levant par des sangles - les dépanneurs ont l'habitude ;)
Faut démonter la colonne de direction, un extracteur est souvent nécessaire pour le volant et un autre pour la platine en dessous.
Sinon casse le neimann, de toute manière il faudra le changer.
Voilà le lien que m'avais donné Pit pour la colonne : http://www.elcaminocentral.com/showthread.php?t=27192
Et sinon pour la pousser tu peux démonter l'arbre de transmission boite-pont.
Il ya plus simple :)
Tu trouve le cable qui part de la colonne de direction et qui va au levier de vitesse. Tu le coupe. Tu dire sur le fil à l'interieur et ca débloque la position P. C'est comme un cable de frein. ;)
Il à déjà son neiman bousillé, tu veux en plus lui péter son frein de parking de boite en coupant le cable :sifflement::laugh:
Bon, je plaisante :) tu peux déconnecter le cable de la boite en dessous de la caisse sur le selecteur. Tu en as pour 2 secondes si il est accessible. Ensuite avec une pince, tu passe en N sur la boite :)
