câblage compte tour
vince
Bonjour à tous,
Je voudrais câbler un compte tour sur ma Buick Regal ( V6 ).
Pouvez vous me confirmer que je peux me "repiquer" sur la bobine pour le signal ?
Si oui je n'arrive pas à voir où se trouve cette bobine dans le compartiment moteur ?
Petite demande complémentaire, est-ce qu'il n'y aurait pas un câblage déjà prévu d'origine dans le tableau de bord ?
Merci d'avance pour votre aide
Vincent
Une bobine, ça doit se voir... :deprime: parfois sur une cloison du compartiment moteur, mais le plus souvent sur le moteur lui-même, soit sur le collecteur d'admission, soit vers la pompe à eau... de toute façon, en suivant le fil qui part du plot central de la tête d'allumeur tu tombes dessus :megatop:
Bonjour à tous,
Par pitié ne visses pas le bouzin dans la planche de bord !
Utilises un collier a mettre sur la colonne de direction :deprime:
/HS
Bon alors, je vous envoie une tof de mon moteur, si vous voyez la bobine ?
Au fait à quoi servent les éléments que j'ai entouré en rouge ? Parce que j'ai une durite qui les relie et elle est complètement morte.
Merci d'avance
La bobine est intégrée a l'allumeur (dans la tête de delco). On dirait un allumeur HEI.
Tu dois avoir une borne "tach" sur la tête de ton allumeur (cf photo).
L'élément que tu a entouré à droite est la capsule d'avance à dépression (relié de l'autre coté au carbu ou a la pipe d'admission).
