bitonniau portière droite ( côté passager )bloqué B)
... impossible à fermer :
à la clé ou
en appuyant dessus ou
en manoeuvrant le " door lock " intégré à chaque portière qui permet une ouverture ou fermeture de l'intérieur
quel est le principe de fonctionnement ? électro-aimant ? pneumatique ?
faut-il démonter le panneau de porte entier pour réparer ?
Thks :deprime::deprime:
"fermeture impossible" (le titre du sujet), ça veut dire que la porte ne se ferme pas (bien ennuyeux B) ), ou qu'elle ne se verrouille pas (moins grave) ?
La tringlerie est probablement coincée quelque part.
Démonte la garniture pour voir ça.
C'est un solénoïde qui assure la commande éléctrique du bazar.
Phil > verrouillage impossible :deprime:
Baz > ... bazarrement , çà ne ressemble pas à un problème de " tringlerie " , car en appuyant sur le " bitonniau " on sent comme une résistance " pneumatique " et pas de bruit de tringles coincées ...
solénoïde = donc électro-aimant ... je pense plutôt à çà B)
Merci :deprime:
Il n`y a rien de pneumatique dans cette portière, ce que tu ressents c`est la tension de la tringle qui se courbe sous l`effort. Le sélenoïde est indépendant du bouton manuel et de la clef, son malfonctionnement ne devrait pas nuire aux autres systèmes, sauf si c`est sa tige qui est coinçée B)
... c'est vrai , je n'avais pas pensé à çà :deprime: ... donc démontage obligatoire B)
THKS :deprime:
oui il faut deposer la garniture tout simplement B)
