Recommended Posts
Posted
j ai mon chevrolet k5 cheyenne de 1979 ,je l es depuis le 22-05-1983 je voudrais le faire passer en carte grise colection mais je n es pas  de plaque constructeur rivee dans le compartiment moteur ou autre part comment je peu faire merci d avance
Posted
Ce n est pas une etiquette autocollante sur la tranche de porte ou encadrement de porte , comme sur les voitures
Posted
Il y a 3 heures, bajaboat77 a dit :
j ai rien
"rien", ça veut dire pas de carte grise, pas de numéro d'immatriculation, pas de titre de propriété ? Dans ce cas c'est mort.
Posted
si j ai la carte grise en regle depius que je l es, il me manque juste la plaque constructeur pour le passer en carte grise collection ,et le ptra , jai le ptca 2t,81, et le poids a vide 1t95  inscris sur la carte grise mais pas le ptra ;le ptra est demander par la ffve dans leur formulaire de demande d attestation le faut il vraiment vu qu il n y est pas sur ma carte grise faut il que je leurs signale dans la case :vos remarques du formulaire
Posted
Bonjour bajaboat,
lors des différentes aventures de la vie de ton truck il était monnaie courante
d'avoir un changement de portière due à un accrochage par exemple, avec en prime la disparition de la door tag,
ou lors d'une mise en peinture, bref comme ce n'est pas du maquillage pour une voiture volée
vu que c'est ton auto depuis longtemps, tu peux prendre toutes les infos concernant ton K5,
ptra, ptac etc et avec un modèle (tu trouvera surement sur le net une photo) de ta plaque constructeur.
tu vas avec toutes tes infos, ta carte grise, qui prouve que tu est bien le propriétaire,
chez un graphiste et il pourra te recréer et t'imprimer la plaque constructeur correspondante à ton K5,
tu la remets en lieu et place de l'original et le tour et joué 😉
Posted
En vrac :
- d’accord avec les précédents pour la "plaque" de châssis (pour les Ford, Marti en fabrique des neuves à partir du VIN) ;
- tu n’as pas le VIN sur le bas du pare brise ? Une photo de cette plaque devrait convenir à la FFVE pour l’attestation ;
- pour le PTRA (GCWR aux US) tu dois pouvoir trouver l’info sur le net. (Faire une recherche sur "GCWR + modèle/année du véhicule").
Curieux tout de même que le PTRA ne figure pas sur ta CG : dans ce cas, il est interdit de tracter avec le véhicule.
Dans ton cas, le rôle de l’ANTS pourrait se résumer à ajouter la mention "COLLECTION" sans rien changer d’autre aux mentions figurant sur la CG existante.
Si tu souhaites pouvoir tracter, renseigne la case PTRA de la demande d’attestation FFVE avec le chiffre que tu auras trouvé sur le net.
Si tu ne mets rien dans la case PTRA, tu récupéreras une CG identique à celle que tu as actuellement.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
