Questions sur GMC Vandura 2500 - Tiara : questions sur panneau solaire, glacières, remplacement télé...
Le 28/06/2024 à 19:42, Matt33 a dit :
Par rapport à mon verrou de porte latérale qui ne s'ouvre et ne se ferme pas automatiquement, faut-il que je dégarnisse toute la portière ou la poignée ? Je ne sais pas par où commencer ?
Les agrafes en plastique ont l'air assez fatiguées, j'ai peur de les abîmer..
Les caches vis ronds en tissus se déclipsent facilement avec un petit tournevis. Derrière il y a une vis.
Pour la poignée il faut d'éclipser doucement les caches 'tiara' avec un petit tournevis. Derrière il y a des vis.
Il y a aussi des vis vers le levier d'ouverture.
Il y a 9 heures, Alban42800 a dit :
Génial ! Merci pour les infos. 👍🏻
  • Il y a 2 semaines...
Bon, le verrou de portière, j'ai tenté... mais c'est trop chaud pour moi. Y'a la partie centrale de la garniture de porte qui a l'air super collée et j'ai peur de faire des dégâts.
Autre sujet de discussion qui me préoccupe en ce moment : les rideaux en accordéon.
J'en ai deux qui dégringolent sans cesse. Y'a une technique particulière pour régler la tension des fils périphériques ? Un coup c'est trop tendu à gauche, un coup c'est trop tendu à droite... CA ME FATIGUE !🥴
Ah ! Et aussi, je cherche s'il y a un régulateur de vitesse sur le van et, si oui, comment l'actionner ?
Je pensais au premier cran situé sur la manette de gauche, mais non ! En plus, je sais pas du tout à quoi sert ce premier cran.
A bientôt !
Il y a 9 heures, Matt33 a dit :
CA ME FATIGUE !
C'est ça les ricaines, toujours un p'tit truc à faire en attendant le gros chantier...
Bon courage !
Le régulateur (cruise control) est là : image.png.530471d36e61452d3b8526ffe17302d9.png
il y a le bouton qui off/on/RA et le poussoir en bout de levier :
salut Alban
pour le faire fonctionné
OFF =arrêt
ON =en fonction
R/A c est pour augmenté légèrement  la vitesse
tu le met sur ON tu te met a la vitesse que tu veut et tu appui sur le bouton que tu a sur la tète du Comodo
le témoin tableau de bord s allume  tu lache l accélérateur, le bouton et roule
pour le déconnecté tu freine il doit s annulé ou tu le met sur OFF
