Loïc10 Posté(e) le 6 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 décembre 2016 Bonjour à tous, Afin de rapatrier "ma" Fury je souhaite la démarrer (c'est mieux il parait)... L'actuel proprio à changer le moteur (318 de W200) accompagné de son allumage électronique, et la voiture ne démarre pas. L'arrivée d'essence est OK, l'allumeur bien calé, les fils de bougies dans le bon ordre... rien n'y fait, elle "hoquette" de temps en temps, pas plus. Je soupçonne l'allumage d’être la cause du problème. Ayant sous la main un allumeur "classique" (rupteurs/condensateur) de SB Mopar, est il possible de le poser a la place du modèle transistoriser et de shunter le boitier d'allumage et le ballast resistor pour tenter un démarrage ? Si oui, quelqu'un aurait il un schéma de la modif à effectuer ? Merci d'avance, je vous tiendrais au jus de l'avancée des travaux... Loïc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The Lion King Posté(e) le 6 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 décembre 2016 Wow... heu comme ça, là, je pense pas du tout que tu trouves un schéma tout beau tout fait sur une demande aussi précise Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
penns Posté(e) le 6 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 décembre 2016 Vérifie le branchement qui va du boitier électronique au "delco". Quand j'ai reçu ma Charger, elle avait beaucoup de mal à démarrer, après inspection il s'avérait que la cosse de branchement au boitier était couverte d'oxydation donc mauvais contact. Un coup de bombe et s'était reparti. Ton problème est peut-être plus complexe que cela, mais on ne sait jamais! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Le Go 51 Posté(e) le 6 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 décembre 2016 je pense qu'il te faut également une bobine . ensuite , c'est pas compliqué , il suffit de trouver un sujet sur le net qui traite comment passer de rupteurs à électronique et faire le contraire . par contre , tu peux laisser le ballast avant bobine pour la soulager un peu . reprenez moi si je dis des conneries , il y a longtemps que je n'ai pas pratiqué Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Olds 60's Posté(e) le 6 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 décembre 2016 la 1ère chose à savoir est ci cette voiture à déjà démarré depuis le swap moteur ou pas ? si oui, vérifier qu'il y à des étincelles aux bougies et l'état car ca devrait gazer. Mais sinon oui il est possible de la remettre en allumage comme à l'origine car je pense qu'en 66 l'allumeur était mécanique. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 6 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 décembre 2016 Je ne veux pas être trivial, mais as-tu vérifié que tu n'as pas d'étincelles, en mettant une bougie à la masse et en faisant tourner le démarreur ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fraanck76 Posté(e) le 7 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 7 décembre 2016 Slt, je mets ma petite pierre à l'édifice pour creuser une idée supplémentaire ! Essaie de brancher ton système en direct sur ta batterie ! J'ai eu le cas quand je suis passé en allumage electronique, ça ne marchait pas car le fil d'origine prévu pour l'allumage mécanique était un fil à tension chutrice. Plus j'accelerai moins il y avait de tension dans ce fil et l'allumeur electronique n'aimait pas ça !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
greg38-74 Posté(e) le 7 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 7 décembre 2016 A-t-elle déjà démarrer après sa conversion en allumage électronique? Si oui, ça doit se réparer plus facilement que de repasser en allumage à rupteur... A moins qu'un composant soit grillé. Sinon, comme disent les autres, reprendre à l'envers un tuto de conversion à l'allumage électronique. Il me semble que le câblage n'est pas le même. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Loïc10 Posté(e) le 7 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 décembre 2016 Bah dites donc, ça répond toujours aussi vite sur ce forum ? Ça doit être ça qu'on appelle "l’efficacité" !!! En tout cas, merci pour votre aide. Je vais poser la question à l'actuel propriétaire (savoir si la voiture a déjà démarré après sa conversion...), et tenter de remédier au problème... Sinon ça sera plateau obligatoire, et pour charrier un bébé comme ça, je ne sais pas si je trouverais par chez moi... Je vous tiens au jus dès que possible Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Le Go 51 Posté(e) le 8 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 décembre 2016 Bah dites donc, ça répond toujours aussi vite sur ce forum ? oui toujours Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Jean Posté(e) le 14 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 14 décembre 2016 ! J'ai eu le cas quand je suis passé en allumage electronique, ça ne marchait pas car le fil d'origine prévu pour l'allumage mécanique était un fil à tension chutrice. Plus j'accelerai moins il y avait de tension dans ce fil et l'allumeur electronique n'aimait pas ça !! oui un fil "RESITIF" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
deville72 Posté(e) le 14 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 14 décembre 2016 D'habitude, le fil résistif c'est chez GM. Chez Mopar c'est plutôt le bloc céramique avec 2 résistances. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Loïc10 Posté(e) le 16 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 décembre 2016 Dernières news en direct live: La Plymouth vient de démarrer !!! Les coupables étaient: la tête d'allumeur (encore que...), les fils de bougies dans un état proche du lamentable et surtout... le doigt d'allumeur !!! L'allumage transistorisé n'était donc pas en cause (ça fera toujours ça de moins à refaire). Put.... que c'est jouissif de se remettre au volant d'une américaine (ça fait presque 20 ans que je n'avait pas conduit de V8)... Merci pour votre aide !!! Loïc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fraanck76 Posté(e) le 17 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 17 décembre 2016 Hey !!! Les gars ! Il ne nous l'avait pas dit que les éléments qui composent l'allumage etaient pourris 😋 On avait pas tous les éléments ! Hein !!! 😄😄 . Bon , le principal c'est que ça roule 👍 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 17 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 17 décembre 2016 C'est tout le problème du diag à l'aveugle. On ne pouvait pas savoir que les bases n'avaient pas été revues avant qu'il ne pose sa question. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Loïc10 Posté(e) le 19 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 décembre 2016 Oui désolé, je n'avais pas vu la 1ere fois que les composants foireux étaient aussi "tristes" (pas démonté la tête d'allumeur ni les fils, faisant confiance au vendeur qui croyait dur comme fer à un problème d'alimentation en carburant). Ce qui me rassure, c'est que j'étais dans le vrai en pensant à un défaut d'allumage !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fraanck76 Posté(e) le 19 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 19 décembre 2016 On ne t'en veux pas non plus hein! 😋😋😋😋 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Loïc10 Posté(e) le 22 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 décembre 2016 J’espère bien !!! Et puis je préfère des forumeurs qui "bâchent" et qui aident vraiment et donnent de vrais pistes que des pseudo-connaisseurs sérieux (mais si tu sais... les mecs qui commencent leurs phrases par "Môa je...") qui te laissent dans la m.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
