panne 351 windsor
yann
Bonjour à tous,
Je suis en panne avec mon 351 windsor de 1981. (coupure brutale d'alimentation en roulant)
J'ai réussi à me garer en urgence dans une entrée de chemin.
Je pense au condenser (condensateur) d'allumage, mais j'ai beau chercher, je ne trouve rien qui y ressemble
D'habitude, c'est un petit cylindre en métal, mais là, je ne vois rien de la sorte , ni autour (ni dedans) la tête de delco..... :(
L'intérieur ressemble à ça :
Est ce que ça pourrait être le bidule bleu sur la photo ? :hmm:
en 1981 si c'est comme ma mustang, il y à de grande chance pour que se soit un distributeur Duraspark, alors cherche pas le condo, y en à pas :D
c'est un module électronique, le pick-up coil. il y a de grande chance que se soit lui en cause.
déclipse la tête d'allumage, tu dois voir au fond de l'allumeur (partie métallique) une étoile qui est fixé sur le milieu et à coté un capteur (pick-up coil) qui passe devant les ailettes et envoie les impulsions à la bobine.
Avant d'acheté quoi que se sois, vérifie déjà si tu as des étincelles aux bougies, si non vérifie aussi la bobine puis l'état des contacts de la tête d'allumage.
bon courage :)
ps : tu as modifier ton post, oui c'est bien le module bleu ;)
Rapide, efficace.....Merci les gars ;)
Chez Rockauto, ils ont l'équivalent
Olds, comme tu me conseilles, je vais vérifier aussi la bobine, au cas ou.
A tout hasard, est ce que la pompe à essence pourrait être en cause ?
Comment vérifie t'on son bon fonctionnement ?
La mienne ressemble à ça
